Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
Люди как думаете, разогнал все таки до 44х оффцет +20. А CPU-Z напруга под линксом авх 1.368 в. 20 минут, гфлопсы одинаковые 118, самое горячие 97 град. Под праймом напруга 1.380в, и температура самого горячего ядра выше 86 не идет, опасное напряжение или еще в рамках? Кулер у меня Thermalright Silver Arrow SB-E (TR-SA-SB-E) 2 вертушки. А да в биосе еще выставил калибрейшен от просадки напряжение режим Хайт, и еще параметр Скоростю подачи напряжение на ядро, выбрал Fast.
Васисуалий писал(а):
По моему у тебя уже потолок по температуре, дальше только менять охлаждение, скальпировать.
Потолок у ай 5го 105 ))), разумеется меньше лучше! но если оставить так то нормально по напруге? Да и не одна игра не сможет разогреть так проц как линкс, в играх максимум 67 по ядрам!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Да знаю я, но темпа, от повышения напряжения и частоты растёт не линейно, и думаю следующий шаг закинет тебя за 105°.
Ни кто этого не знает, так что "спецов" можешь не слушать
есть лишь FAQ
Q: Какие напряжения опасны для процессора ? A: Для процессоров Ivy Bridge производитель не дает четких указаний на счет допустимых вольтажей, в даташите отсутствует таблица Absolute minimum and maximum raitings, поэтому о допустимых вольтажах придется судить по таблицам ниже: #77
Пока не появились процы, как у тебя, все считали что 1,3V это много. Теперь, я так понимаю, в головах оверов безопасный вольтаж сместился к 1,4V , а в целом - хрен его знает .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
В конечном итоге из 3470 получилось @4000 при ~1.128v и BCLK 105,27MHz. В простое ~30 градусов и 104вт, в нагрузке ~174вт (система конечно) и 63-69 температура. Без энергосберегаек.
Alex1978 Ну в играх температура не выше 60 градусов, так что нормально, я рад хоть своим 4.4))), ! Как думаете в Хасвал рефреш изменили пасту под крышкой как было у сандиков?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
grigosha вот вижу разницу Гфлопс между Win7 и Win8 ... wtf ?? на моем скрине даже и память 2400.... все равно разница как от 100Mhz в частотах CPU первый скрин или на воде или с оборотами 1500 и выше под открытым окном +15 град на улице второй скрин уже как бы похоже на реальность для воздуха + 27 град в помещении. точно также как в моем скрине выше
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Leo_99Первый в обычном режиме, второй в пассивном, просто радиатор. Никакой воды и 1500. Тем более 1300 же максимум у вертушки. Плюс напруги повыше, 1.368 это не 1.176, никакой магии, всего лишь скальп
В инете много противоречивой инфы по разгону не ив бриджей с заблкированным множителем. Верна ли инфа, что например 3450 на мамке с чипсетом z77 гарантированно поднимается до 3.9 ггц с всеми активными ядрами? А то мнения очень разнятся. В принципе это почти потолок для игр, на сколько знаю выше 4 ггц гнать практического смысла нету
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
smiley92 писал(а):
Откуда х38, если турбобуст у него только х36??
FAQ читать я так понимаю лень да? Когда активны четыре ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.4GHz, вы можете изменить турбомножитель до 3.8GHz.
smiley92 писал(а):
Кто-нибудь знает, до скольки можно погнать 3470s??
Когда активны четыре ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.2GHz, вы можете изменить турбомножитель до 3.6GHz. Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Только 3.7GHz.
P.S. Мой 4.4GHz в некоторых играх загружается на 80-90%.
_________________ Windows 8.1 Professional 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, lloydii и гости: 43
