Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2017 Фото: 0
Подскажите пожалуйста. Вот уже месяц как я не знаю кому верить. У меня есть 5820к. Собрал всё работает. Температура в играх доходит до 58 градусов. Тут начали знакомые говорить. что высоковата температура у проца. Что должна быть ниже. Начали приводить примеры. А сегодня в одной железячной группе сказали. что завышена очень. Типа там припой, и проц должен греться меньше. Я вот немного проттестировал его под нагрузкой. Кулер be quiet! Dark Rock Pro 3. по ядрам поднимается до 68. https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=24349
Atheros писал(а):
ну вот отсюда и температуры ) вообще нет смысла в таких сравнениях) у всех разное охлаждение, температура в комнате, напряжение и тд)
Так температура завышена, или это нормальная температура. Просто я не знаю. Одни говорят одно, другие другое. Вот решил написать тут, так как доверяю этому ресурсу. И тут мне помогали много раз.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
IvanCom Стандартная температура есть, она указана производителем как максимально допустимая в определённой точке крышки процессора. Она меньше температуры ядер примерно на 10 градусов. Максимально допустимая температура ядер - та, выше которой начинается троттлинг (торможение пропуском тактов). Чем температура ниже - тем лучше. Для начала надо выставить без разгона все стандартные параметры по напряжениям вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Artunkin я покупал инженерник на 2011-3 (12 ядер) и мать Asrock X99 - все работает замечательно и без проблемно (20-30 юзеров в нескольких базах и виртуалках работают месяцами в режиме 24x7) но в моем случае процессор в том же биосе и CPU-Z отображается как нормальный процессор (только с приставкой ES) в данном случае образец более ранний (судя по скрину CPU-Z). по матери я бы ориентировался на Asus и Asrock.
сейчас читаю форум на THG смотрю разлочили возможность для всех ядер работать на макс частоте, мануала пока внятного нет - если появиться можно будет купить ES на 14-18 ядер с частотой 3GHZ+ и погонять.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Cyborg39rus смотря в каком режиме ) у меня например это обычная работа процессора, температура 83-85 достигается во время работы ) уже как год скоро ) все работает ))
IvanCom если настройки автоматом, то может и греться. Все экземпляры разные, смысл сравнивать 2 процессора в абсолютно разных условиях и говорить что они по разному греются
