Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 564 из 1244<  1 ... 561  562  563  564  565  566  567 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
newprofile писал(а):
у меня с отключенным gdm 68,2@3066 с включенным так же cr1
он имеет ввиду выключение power down
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 26
Remarc писал(а):
power down
а это да))
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
z0han4eg писал(а):
Может кто подскажет, не могу никак взять ничтожные 2666. Тайфун выдает Part Number MT40A512M8??-093E:?, т-е ревизия чипов памяти под вопросом и Ryzen Dram калькулятор чуть более чем бесполезен. Нашел даташитс по чипу, попробовал поставить тайминги под другие частоты - стабильности никакой, даже на 2400, только с 1.35 вольтажом. https://www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/data-sheet/dram/ddr4/4gb_ddr4_sdram.pdf
Нашел на оверах.юк пост с моим чипом, частотами и таймингами. Тайминги отлично встали на 2400, но на 2600 не заводится даже биос...
Короче или планки убогие, или мои руки, но скорей всего это прекрасное переплетение этих пунктов вместе.
Тайминги на которых нормально работает 2400
http://prntscr.com/ml6z8z
Родные 15-15-15-36 для 2133.
Инфа о писи https://valid.x86.fr/askfxw
Прошу пощадить мою спину и помочь, хоть ревизию чипа узнать, а то клеммы замыкать отверткой уже нету мочи :(
Для начала проверить, в каких слотах стоят планки. Должны быть в 2 и 4 относительно процессора.
Что за планки в принципе? XMP профиль есть? Пробовал выставлять всё в авто, кроме частоты?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Я говорю лишь о том , что сам видел.
В моем случае ( Цп + Память ) GDMoff+CR1 - старта нет совсем, нисколько.
Разница между GDMoff+CR1 и GDMon+CR2 - составляет около 1нс по версии AIDA в пользу первого варианта .Т.е тупо включение GDM съедает 1нс по версии подсчета AIDA
Но разница ПСП между CR1 против СR2 - может нивелировать эту разницу .
Парни смотрите сами в реальных приложениях, которые Вы запускаете на вашем ПК.
Парни , думать никто не запрещал - не надо смотреть на ценник памяти)
На плате всего два слота под оперативу. Профиля XMP нет. Планки http://prntscr.com/ml7bld , обе одинаковые, отличаются только серийником и датой выпуска. Пробовал всё на авто кроме частоты, полез клеммы переставлять местами.
Тайфун https://pastebin.com/5ajT1ksj
RAMMon https://pastebin.com/AskeuzfR
Последний раз редактировалось z0han4eg 14.02.2019 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Remarc Наверно я увлекся)
Вопрос оленя: 2700 сток, частоты выше 3.5 не поднимаются, ни в стрессах (нагрузка 1 поток), ни в бенчах, память разгонял, может нужен мод биос под x370? Последний стоит с сайта асус, естественно сток. Еще заметил по монитору в биосе, что напряжение все-же поднимается и турбобуст работает в биосе (высокую производительность включать не советуйте). Еще в биосе показывает шину 100, а из винды (hwinfo) 98.8, в этом может?
Тайфун точно последняя версия? http://www.softnology.biz/files.html У меня не самая последняя тоже не определяла тип чипов памяти.
Биос у материнки какой версии? По возможности обновить.
Даже самая захудалая память должна брать 2933. Попробуй выставить руками 3000мгц тайминги 16 18 18 18 38 58 trfc 480 остальное все в авто.
Если не заведется, попробовать еще перебрать procODT 60-53.3-48, и rtt 7-0-6, 7-0-5, 7-0-4
Фото: 6
Винда от старого проца по наследству досталась?
andreykod Ну в общем ваш Macho2 вылержит на райзене не более 1.325-1.35В на проц - исходя из того, что вы считаете приемлемым для ЦП. Хотя под LINX 1.315 - могут охладить ваш пыл.
Греет сволочь - и прилично греет. Баланс искать вам.
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
MarWood Извините для моего конфига как бы значения калькулятора - цифры ни о чем) Речь о вольтажах
Есть здравые пределы 1.45(с обдувом до 1.5) на память и 1.15 на Vsoc - Если по памяти превышал для тестов профит был, то Vsoc - нет . Пробуйте сами.
Как бы выделаваться не красиво - в предельных или около предельных режимах памяти фиксированный разгон - избавит от многих бед)
1usmus
Я так понимаю что дуалрангу (2Х16) требуется в два раза больше времени прохождения теста в ТМ5 чем синглрангу?
Ryzen 9 5950X/MSI MEG X570S UNIFY-X MAX/EVGA RTX 3080/10 FTW3 ULTRA/G.Skill TRIDENT Z Neo F4-3600/DARK POWER PRO 12/SSD 2Tb/HDD 8Tb/
Не завелась, ни на 2933 ни на 2400, с пониженным сопротивлением. До rtt не дошел, винда прикалаза долго жить, поэтому продолжу тесты позже, или нет)
Фото: 6
Нет, 32гб проходятся дольше, чем 16( по очевидным причинам)
Выглядит как что то очень странное :?: попробуй все таки обновить тайфун, мб всё же удастся посмотреть, что за чипы там такие интересные... а ртт надо в паре с проком крутить, типа - 53.3 /7 dis /6 или 53.3 /7 dis /5 или 60 /7 dis /6 и тд
И на память для верности накинуть до 1.37
Тайфун точно последний. Я просто в TEAM GROUP написал с партнамберами, типа SPD не читается, может RMA предложат на какой-то G.Skill F4-4000 :D
Кстати понял "специфику" работы с матерями Asrock. Если что-то пошло не так, мать пытается стартануть пару раз, а потом делает старт на дефолтных настройках. Но если зайти в BIOS (во время третьего старта) то там будут настройки которые вешают систему, и при выходе без сохранения происходят повторные попытки стартов. Т-е или зайти в БИОС и всё обнулить, или подождать загрузки винды, настройки после ребута сами слетят...
Крч я больше привык к Асусам, которые при факапе просто откатывают последний рабочий конфиг БИОСа и всё.
Как-то надпись "у вас был факап и мы откатили биос" меньше вредит нервной системе чем "попытки" старта системы 3 раза.
Доброй ночи. Сегодня решил поиграться с таймингами. Короче ушел в черный экран. Что это и как лечить ??))
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
CLR_CMOS
___erop___ писал(а):
Привет :-)
Подскажите пожалуйста, меня очень огорчает высокая температура проца в разгоне по показаниям софта, уже собирался менять материнку (думал что датчики врут)... но посмотрев обзоры материнок, табличку статистики разгона райзен\памяти увидел что такая ситуация похоже у всех?
r 5 2600 под 2 секционной готовой водянкой alphacool eisbaer lt240 температура 75+ в осст линпак,линкс амд едишн, аида тест fpu в разгоне до 4ггц при 1.3v (особо не подбирал пока напряжение проца и разгон, ткнул наугад) nb soc 1.025v частота памяти 3333 с всеми таймингами взятыми в сети с такой же памяти....
под воздушкой thermalright macho в аиде fpu с разгоном 4 ггц как указано выше температура подскакивала 90+ , заметил 99 градусов на короткое время, вырубил тест... (но кулер был не закреплен креплением, просто положил сверху небольшой вес) у меня нет крепления под ам4 для этого кулера...
термопаста в обоих случаях mx2, нанесена нормально, отпечатки хорошие...
также тестил под боксовым кулером от р5 2600 без разгона, все было в стоке, температура почти сразу подскочила до 81-82 градусов в тесте аида fpu и выдало синьку (возможно из за другой памяти, я не помню, т.к друг приносил потестить купленную на авито ддр4 память, может быть она стояла в этот момент я забыл) термопаста была в этот момент та, которая нанесена на бокс кулере...
в общем я дико расстроен, т.к надеялся что с водянкой и с припоем в проце будут низкие температуры, градусов на 20 ниже , 55-60 градусов в хорошем разгоне (у того же сталкаша в видео про водянку кулер мастер, не помню одно или 2 секционная на райзен 7 1700 в аида fpu было что то около 58 градусов, да и не только у него такие температуры, на 2-м поколении райзена тоже вроде должно быть намного ниже? ...
возможно температура очень сильно подскакивает от изменения nb soc voltage? в стоке оно что то около 0.8 вроде...
я таки грешу на датчики или показания софта, т.к у меня радиатор водянки после довольно долгой нагрузки под стресс тестом даже не теплый, холодный очень... мачо был еле еле теплый...
Подскажите пожалуйста шо делать то...
скрины под водянкой прилагаю...
(в стоке под водянкой что-то около 50-60 градусов в аида fpu)
кто-нибудь объясните пожалуйста мне тупому как на вторых райзенах температуры процессоров доходят в стресс тестах до 90 градусов, а на первых райзенах в тех же тестах в районе 60-65 градусов? в +- одинаковом разгоне???!!! (напряжении) WTF???!!! шозанафиг???111 :bandhead:
_https://3dnews.ru/972642/#Разгон_
_https://3dnews.ru/968650_
https://overclockers.ru/lab/show/86932_ ... ocessora#8
https://www.youtube.com/watch?v=wcX10PMb940
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
z0han4eg писал(а):
CLR_CMOS
BIOS Flashback есть такая кнопка. Она не поможет ?)
Поможет Otvertka Flashback. А BIOS Flashback для перепрошивки с флешки, тоже решение, правда.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, VCCSA и гости: 13
