Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 564 из 1975<  1 ... 561  562  563  564  565  566  567 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419254 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Есть идеи - что это?
ccd.PNG [ 12.89 КБ | Просмотров: 872 ]
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 35
Есть в биосе 7B77v1B (msi M7) значение CLDO VDDG и VDDP в доп. меню, но работают странно в автомате VDDG 1100, если вручную задать 950, то в ryzen master значение на 30-ку ниже.
Если проставить 950 и вернуть на Auto, то значение как и в 19-ом биосе -> 0.9504, VDDP еще особо не тестировал, но мануальное значение 700 не применилось.
А чтобы soc указать 1.025, нужно в этом доп. меню менять, во вкладке advanced не работает, и после перезахода в биос, по крайней мере, soc всегда сбрасывается в 1100.
И еще скорость чтения и копирования памяти снизилась.
Оф. биос не бета, а по факту какой-то кривой мод биос, который параметры некорректно проставляет...
Фото: 22
matocob писал(а):
Интересно будет посмотреть, как ты сместишь водоблок. У тебя неприкрытым останется I/O-чиплет, впрочем, он имеет тепловыделение в разы меньше по сравнению с CCD.
Жду с нетерпением.
В понедельник сказали, что опубликуют. Статью уже промодерировали. Там на картинках хорошо видно, как что взаимно находится.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
mihalsk писал(а):
в prime95 blend в 1 поток. в течении 10 сек максимум вываливает "FATAL ERROR: Rounding was 0.4863184279, expected less than 0.4
3700x tuf b450m-pro
независимо от настроек биос(на дефолтных тоже самое), от версии prime
строго blend на 1 потоке
на двух и более потоках уже всё ок
другие варианты тестов в prime95 проходят нормально в других тестах - осст аида и т.д. ошибок не замечено, мемтест проходит
Мне кажется это как-то связано с теми же невязками в LinX, когда residual периодически скачет, но LinX при этом пишет, что тест пройден без ошибок
Не сказать что меня это всё сильно успокоило, но раз проблема с линпаком была много у кого, даже у людей с ECC памятью и коррекцией ошибок, это либо глобальный косяк AMD (и можно будет сделать обмен по гарантии как было с сегфолтами в линуксе), либо софт надо переписывать/обновлять под новую архитектуру. Я лично убил полдня или больше на попытки устранить невязки, и иногда их видел тоже даже в полном стоке. В итоге решил забить, потому что система выглядит стабильной
R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Hurtman писал(а):
не ставить такие высокие значения
хочу память 3666 хотя бы, а 3666+1800 не прокатывает и ставится 900 с лишним мегагерц IF
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
aggression писал(а):
маленький корпус, плохой продув, itx мать под 12 ядер :bandhead:. и это все для фул загрузки ядер на пару часов. Берите х470 с хорошим питальником.
да?а я вот слышал от заграничных коллег обратное, ну не лучшее решение для обдува, но R9 3900x на 7нм, таки даже под СВО более менее себя не дурно ощущает под нагрузкой ,в отличии от того же i9 9900k (который для сильных нагрузок мне сразу рекомендовали под СВО и только, иначе подобные корпусы говорят не лучшее решение, ибо куллер для отвода тепла от решения Штеуда нужно на порядок солиднее). При том вопрос я задавал на специализированном ресурсе , на котором компактщики сидят. Речь шла о нагрузке в сравнении и даже с некоторым разгоном: R9 3900x - 150вт, 9900k - до 200вт (почему-то его всегда в разгоне рассматривают, смею предположить, что сильно уступает при вычислениях в многопотоке 3900x). Это не мои результаты и наблюдения, а тех ребят с заграничного ресурса, с которыми общался.
По чему-то они звучали убедительнее твоих слов ничем не подкрепленных.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Ладно, кто-нибудь может посоветовать кулер (мне больше по душе СВО, не доверяю я этим СЖО) под корпус Cougar QBX для отвода до 150вт тепла (процессор Ryzen 3900x, возможны периодические нагрузки, гнать не планирую особо). Обратил внимание на решения от Noctua, есть опыт, не подводили, но у них проблема с совместимостью AM4 в случае с компактными , типа D5L например (да я и не уверен , потянет ли и влезет ли), почему-то производитель не выпустил или я не нашел в МСК этот кулер с AM4 , вроде как есть набор под него (приобретается отдельно). Очень важна эффективность и низкий шум при том, в плане надежности в решениях Noctua я не соменваюсь, работает текущий комп под i7 уже свыше 6 лет и проблем нет, тихо до сих пор,крутит как крутил при покупке вроде,менял лишь термопасту (текущий проц к слову разогнан, как и память немного).
Добрый день!
Решил переходить на Ryzen со своего старенького i5-2500K. Вот сейчас выбираю материнку, определяюсь между 3600 и 3700 и т.д.
Имею кулер Noctua NH-D14, хочу пока суть да дело выписать у производителя бесплатный переходник на AM4. Но там для заказа нужна фотография счёта-фактуры о покупке либо процессора Ryzen, либо материнской платы с AM4. А этого, как вы понимаете, у меня пока нет.
Просьба к счастливым обладателям такого процессора: поделитесь, пожалуйста, фотографией/сканом документа, подтверждающего покупку процессора Ryzen в недавнем времени!
Пришлите, пожалуйста, его мне в личку.
Заранее благодарю!
Посоветуйте пожалуйста материнку под Ryzen 3600 на B450, не навороченый оптимальный вариант, чтобы в биосе все настройки были и память не глючила на 3600МГц
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Фото: 59
ноктуа это горбатая гора, которая не подходит 3000 серии, ищи муген 5 рев. б
Добавлено спустя 59 секунд:
maxXxtro asrock b450m pro4
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
народ, это что-то самодельное, или можно в какой то проге мониторить динамику загрузки отдельных ядер, как из обзоров 3dnews ?
3900
3900.png [ 275.75 КБ | Просмотров: 695 ]
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
У меня валяется NH-D14 купленный в 2009-м году, горба там нет...
AlienMan-I писал(а):
Добрый день!
Имею кулер Noctua NH-D14...
Они отправляют крепеж безтреком, и он может идти месяц или дольше. У меня вообще первый раз он не дошёл, пришлось заказывать повторно. По-моему проще купить этот переходник здесь за 500 рублей или типа того
видимо он имел ввиду Thermalright,у меня noctua u14s есть там выпуклость едва-едва заметная и то лишь по отпечатку
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
3900
Берём программу для мониторинга или встроенные средства винды, увеличиваем частоту опроса до необходимого уровня, включаем запись лога, тестируем. Из лога строим графики программой позволяющей строить графики...
Кстати все подобные средства обладают некоторой погрешностью. Частота опроса всё равно недостаточна. Процедура мониторинга и записи лога не бесплатна, особенно при высокой частоте опроса.
Фото: 59
в старых ноктуа выпуклости нет, в новых есть
Dron4eg писал(а):
Назревает такой вопрос а правильно ли я расположил теплосьемник на СВО? Я про то что не профитнее ли трубки было установить внизу а не справа ну и как в нем расположен микроканал если таковой есть? Ну судя по эмблеме на водоблоке размещен он верно а дальше незнаю Сама водянка Deepcool Castle 240 RGB
Если строение водоблока такое же как и на гамаксах, то нижняя трубка подает холодную жидкость как раз на чиплет с ядрами.
Agiliter
Спасибо, не что-то готовое, буду искать..
Я просто кулер сфотографировал и документ о покупке материнской платы
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 14.09.2019 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
I_AM_EGOR писал(а):
Agiliter
Можно на живую.
HWiNFO Максимальную частоту опроса. Вывести график (пкм по интересующему значению- Show Graph).
Вот он-то мне и нужен! Его-то у меня (пока) и нет.
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 52
