Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Doctor_23 писал(а):
Наконец добрался до компа. По вашим советам 3.8 при 1.5V CPU NB 1.20 при 2200 !!! Температура при всех тестах в том числе LinX выше 54 гр не поднимается это нормально??? Хотел узнать какой разгонный потенциал?? Нужно ил вообще гнать этот CPU NB ?? Сказывается ли это на производительности??? Как ориентироваться при каких частотах NB какой вольтаж выставлять??? Какой потенциал у этого проца на моем кулере???
У меня нестабильность CPU NB проявлялась в непостоянных результатах в LinX и синем экране при одновременном открытии огромной кучи приложений одновременно.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
форумчани скажите почему после часа теста Прайм95 в режиме бленд Пк уходит в перезагрузку?, БП только поставил SeaSonic SS-650HT http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-650ht/ , максимальная температура по ядрам 55-56гр. на крышке 58-59гр.,
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: пост кода ошибки после перезагрузки
124 BCP1: 0000000000000000 BCP2: FFFFFA8004CF1028 BCP3: 00000000B20DA000 BCP4: 0000000000000175 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2008 Откуда: МИНСК
Доброго времени суток! У меня разлоченный и разогнанный Х3 до Феном II X4 B25 (3.37 ) + 16GB DDR3(1666) + 5870///Вопрос такой: хочу поставить вторую 5870 в кросс...НО не упрутся ли они в ПРОЦ( т.е не ограничит ли он их производительность)?????????? СПАСИБО.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
lautre1 Даже мой захудалый кроссфайр этот проц не может загрузить на 90% на частоте за 4ггц. Хвала АМД. Но не переходить же на интел... НА 4.4 он грузит кросс уже на 95%-97%.
androns123 пока только в BF3 поиграл пару часов и linx 20 минут погонял. Водянка не доделана, поэтому особо не усердствовал.
ГСВГ упрутсу. Для 2x5750 в разгоне не хватает 4.3ггц фенома, чтобы стабильно грузить их на 100%. А у тебя видюшки мощнее) Но в любом случае прирост будет не слабый у тебя и особых просадок думаю не заметишь. Проц разгони ещё.
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
У кого при большой шине не включается комп, может помочь увеличение trfc до 300ms. У меня например Phenom925 при 299х14 проходит LinX, но при 306+ начинаются различные проблемы: зависания в BIOS, неверная информация в BIOS, рандомные BSOD, лаги мыши в BIOS. Много чего еще бывает. При 308 вообще не включается. Это все при trfc 160ms.
При trfc 300ms, включается при 14х315, может и выше, но LinX уже при таких настройках не проходит, думал 1.6v помогут, но на 4 проходе в LinX словил зависание. А я так хотел 4400MHz 1.6v на постоянку.. ((
При 1.6v не берет даже 4300MHz, оставил 1.55v 4200MHz, CPU/NB 1.35v 2700MHz. LinX 10 проходов стабильно, максимальная температура 48 градусов, в простое 26. С открытым окном в простое 17 градусов, но только в шубе не айс сидеть наверное. ))
Это мало вероятно, но может есть у кого нибудь идеи как увеличить разгон? Или это предел?
androns123 Я не знаю, но датчик явно гонит, все время показывает 29 градусов, иногда 28 иногда 30. Это который - Motherboard. Смотрел в AIDA64. До того как перешел на воду было тоже самое.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 38 секунд: Я тут подумал, а не мог ли я сколоть NB? Хотя судя по конструкции, это сделать нереально.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: МОРДОР Фото: 10
Смог разогнать на воздухе до 4.200Mhz на 1.5 Вольтаже,но градусы в линпаке на 30к задач нагревалось до 64 градусов.Читал что чел разогнал по воздуху до 5000mhz и как он это сделал =)))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Advokatvlad что тут камикдзного =) Феном 955 при 1.4В простым поднятием множителя работает на 3800 на боксовом куллере. (правда гул жудкий) А у людей тут вся система в водяном мешке. Вопрос тока а нафига это надо без кросса ? Если у человека нашлись деньги на дорогой кросс то и на мощный проц без разгона явно хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2010 Откуда: камчатка
всем привет. у самого уже предположений нет, поэтому решил обратиться к коллективному разуму. есть проц фен 925, ревизии с3. сейчас работает при фсб 232. при 238 стабильность есть в ЛинХ, в повседневной работе, но в играх гта4 и дюс ех выдаёт ошибку AppCrash. начиная с 240, грузится и работает нормально, но ни айда64, ни спу-з не дают информации о планках оп. начиная где то с 250, начинаются бсоды. эксперементировал со всеми напряжениями, понижал частоту оп, хт и нб, ничё не дало. раньше была мп на ам2 сокете, винил на неё. сейчас перешёл на ам3+, ничего не изменилось. неужели попался такой неразгонный проц? или ещё где то чё нить подкрутить?
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k и гости: 43
