Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Белгород
ребят на профильной мамке,добился разгона на 4.5 напряжение 1.344-1.352,но в простое вижу 1.384 проскакивает,вопрос можно ли как простойное напряжение снизить? и не опасно это для проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Не опасно.. Снизить можно, если будет стабильность.. По показаниям напряжения у Вас стоит похоже LLC=3? Можно приподнять LLC до 2 и попробовать скинуть напругу до 1,320 в нагрузке, в простое тоже будет меньше ~1.334-1.344
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
P.O.D. писал(а):
Уважаемый OLEGtagan, Ваши симптомы смахивают либо на убитый ранее камень каким то жестким переразгоном, либо подыхаемым питальником на матери (хотя вероятность выделывания БП тоже откидать нельзя).
Полностью согласен и предлагал ему ранее проверить ЦП на другой системе, я недавно сам столкнулся с проблемой своего издыхающего блока питания Cheftec APS-800C(800W), проявлялось это весьма своеобразно: при разгоне 4,7ГГц-4,8ГГц проц проходит в лёгкую все стресс тесты(по 12 часов подряд,) и работает абсолютно нормально, но при игре BF3 сеть 64 каски(Ultra+4MSAA) когда нагрузка очень высокая одновременно как на проц так и на две видеокарты периодически стал ловить бсод 116(не связан с видеокартой) источник проблемы Kernel-Power. В итоге сейчас для стабильной работы разгон CPU не более 4,5ГГц и видеокарты в дефолт+вертикальная синхронизация on, на хороший блок пока нет средств, а покупать очередной средняк не хочется, потяну пару месяцев на этом если получиться...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
OLEGtagan писал(а):
у друзей не подходящие мат платы,не вариат.....а вообще процу 1.5 года,чуть деграднул и все....
все верно 1.5года проработал и еще на 1.4-1.5 проработает пару лет ...а там апгрейд мамки на сокете 2055 и памяти ddr-6 на i10-2500k 8 cores или i14-2600k 8cores+8ht
shazyk писал(а):
нет фиксированного напряжение и LLC,я разгоняю оффсетом онли,как быть?
Тогда параметры в студию.. У меня оффсет для 4400 +0,01, LLC=5 (под нагрузкой 1,28).. Для 4500 у меня стабильность на оффсете +0,040 под нагрузкой (1,320)
Начнем с последней четвертой вкладки: 1. С1Е- enabled 2. С3, С6, Package C- все disabled- позволит безболезненно отыграть 0,02 для Vcore, а также уменьшить вероятность 124 БСОД в простое. 3. CPU Thermal- disabled- еще ни разу не заметил тротлинга в приложениях на частотах 4500.. 4. Если не пользуетесь виртуализацией, то Intel Virtualization- disabled третья вкладка: Vtt добавить до 1,133- еще минус 0,01 отыграть можно для Vcore по оффсету- пока оставить так.. вторая вкладка: 1. Почему стоит параметр PerCore?? Можно поставить AllCore, и вопрос- что меняется в выборе остальных параметров при изменении данного? 2. Additional Turbo Voltage поставить в авто, если будет нестабильность уменьшать по-поэтапно (0,008, 0,004), если стабильность будет на авто, то производить дальнейшие манипуляции с оффсетом.. Мой проц на +40 mV стабильно работает при Additional Turbo Voltage=авто... 3. Internal PLL- enabled- повышает стабильность в разгоне (хотя, принцип работы параметра, так и не определен). 4. Primary и Secondary Plan- оба параметра можно оставить на авто.. первая вкладка информационная...
BY_Pashka понял,Виртулизацией пользуюсь,как сделаю отпишусь. Per Core стоит потому что,при нем стабильна частота 4500,и в прайме и в Линксе,как ставлю,All core уменьшается напряжение и теряется стабильность.как быть поставить all core?
_________________ ZEN 4 > Future ZEN 6
Последний раз редактировалось shazyk 08.01.2013 23:17, всего редактировалось 1 раз.
shazyk писал(а):
щас с вашими рекомендациями тестирую пока..что
Ну поделитесь потом скринами- очень интересно.. Интересует в АИДА вкладка- датчики и скрин ReaTemp, а также CPUZ- все под нагрузкой естественно.. Ну и CPUZ в простое..
Во время теста? Какой тест, когда сбрасывается? Если Линкс, то после каждого прохода она и должна сбрасываться.. А по тротлингу- запустить попутно АИДА и в ней открыть Тест стабильности системы- в нижнем окне зеленая линия тротлинга- если идет на нуле, то и нет его..
да во время линкс,тротлинга нет проверил,10 проходов Линкс на всей памяти,плюс я лазил и попутно гонял в Аида пройдено вот скрин http://i54.fastpic.ru/big/2013/0108/db/ ... 6dc6db.jpg в простое максимальное напряжение упало до 1.368 зы.и частота сбрасывается,не когда проход кончается,а вовремя него
shazyk частота сбрасывает в линх порой - это норм. Покажи результаты гигофлопс в линх и видно будет троттдит проц или нет. 120-124 у тебя должно быть, только на время теста комп оставь в покое
