Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Откуда х38, если турбобуст у него только х36?? Кто-нибудь знает, до скольки можно погнать 3470s??
Множитель меняется до 40, но если поставить "все ядра", то даже если ставишь 40, максимум в cpu-z 3800. Если убрать "все ядра", то он соответственно выдает иногда ~4000. А чем S отличается? Если мало чем - смотри что я писал недавно.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
Иными словами все 4 ядра гонятся по множителю до х38 включительно (частота 3800МгЦ соотв.) и можно ещё по шине догнать до 4000МГц, если мать z77.
Именно так. У тебя при каком вольтаже 4ггц держит при нагрузке в Linxe? У меня где-то около 1.112-20, Resident_Kms писал ранее что у него в районе 1.080.
Посмотрел что на 3.8. Стабильно на -0.195/1.048(64)v/98вт простой, 155вт нагрузка. В сравнении 3,2 -0.275 => 3,8 -0.195 => 4,0 -0.110.
3570(без К), мать msi z77 g43- По множителю уже как пол года стоит на 40 и все стабильно работает, несколько раз пробовал поднять шину до 105(для итоговых 4,2), но вылетает даже в той же bf4 =( Самое что интересно, после повышения частоты график загрузки проца в bf4 стал более жесткий Вопрос есть- перерыл весь биос и не нашел как прописать множитель 40 в турбобуст? Находил похожее меню, но при изменение в нем множителя, частоты оставались на заводских велечинах.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2013 Фото: 10
А версия биоса какая? А так Z77 по шине обычно дальше 104 не гонятся...
Сейчас версию точно не скажу, но каждую неделю лайв апдейтером проверяю наличие новых и устанавливаю, радует кстати просмотр фотографий от msi. Я заходил в настройки цпу и там было под все 4 ядра(0-3) множитель под максимальный буст- 38-37-37-36 если не ошибаюсь, причем если выставить везде 38, то все бустится на 3,8 , а если 40- по дефолту ставит. Пробовал выставить 38 и задрать шину на 105, но больше 3,8 не набирает. И еще один нубский вопрос- процессору не будет же вреда от того, что он постоянно работает на 4,0 и не скидывает частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012 Откуда: Комсомольск
на дефолтном award биосе(мать в профиле) макс множитель был х36. После обновления до последннего uefi макс множитель стал х38. на матерях z77, пишут, макс множитель х40.
у меня выключен турбо буст и включены все ядра, но на каждом 4ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
BY_Pashka а при каких темпах он начинается включаться, у меня у разогнанный 3570к в линксе 0.6.4 авх самое горячие яро 96, про отрыть этот мониторинг и запустить линкс или прайм и наблюдать? если покраснеет то был тротлинг?
Это при какой частоте и вольтаже так греешь свой процессор =) Вроде куль у тебя не плохой...
Toskurim 3570К 4.4 при 1.380 вольт стабилен, меньше напругу только для 4.3 ггц стабилен при 1.320 вольт, сейча в комноте по теплело, под линксом 99 было капец! Скальплировать мой проц нет смысла. ибо не удачный, как вариант опустить до 4.3...)!
sempai124 В смысле ? Сейчас у меня множитель 44,и офцет +030в. напруга под нагрузкой 1.380!
Жара... Я свой 3770K (4,2 при штатной напруге) на воду перевел, теперь выше 58 не греется в ЛинX. До этого стоял Scythe Mugen и проц жарил тоже 90+
Dim4ik-2012 Речь не о К процах. Например 3450-3470, 3550. Вроде их можно поднять до желанных 4 ггц на 77 мамках, но точной конкретной инфы не нашел потому и вопрошаю. Если реально до 3.9 или 4 ггц реально сделать, смысла в К не вижу, особенно на фоне выхода slylake
Не ужели водянка на столько круче воздуха? А какая именно у тебя водянка? А штатная напруга какая?
Вода серьёзная, большие радиаторы много секций. Под водой проц,мат. плата, оперативная память и 2 видео карты. Напряжение сейчас при 4,2 выше 1,124 не поднимается... А так проц может и 4,6 при 1,25
В который раз, мать Z77, проц 3470. Множитель меняется до 40. 4-е ядра работают на 38. +5 мгц BCLK будет 4 ггц.
