Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 566 из 1121<  1 ... 563  564  565  566  567  568  569 ... 1121  >
Это результаты тестировщика (тот, кто мне скальпирование делал). Проц ко мне ещё не доехал. Когда будут недостающие компоненты куплены, обязательно узнаю его максимум под СВО. Человек прогнозирует 5,0 при приемлемом напряжении. Проверим.
F@tality писал(а):
Проблема в том, что в простое вольтаж не сбрасывается 1,300 показывает. Как сделать чтобы сбрасывался ?
Через страницу назад написано о C3 state + поиск на форуме по слову manual расскажет о оффсете и остальных возможных способах, а так же о том, что для стабильности в разгоне энергосберегалки не рекомендуют :-) з.ы. сам сижу на мануале в 1.300v - все стабильно, нареканий нет, энергосберегалки идут лесом :D
вангую, что оптимальный резал для постоянки уже был на скриншотах, так как минимальная темпа 25С значит в помещении не жарко + напруга в 1.300v уже максимально приемлемое, более 1.350v не рекомендую поднимать, ибо начинается риск. Правда, давно не видно камрада TheRock666, он бы сейчас сказал что не стоит поднимать более 1.300v и начал бы вспоминать страшные истории :D
Фото: 619
Dimentoza писал(а):
Результаты под спойлером (охлаждение - хороший воздух)
Результаты на скринах тянут на «скриншотный», не стабильный.
4.9MHz м/б возьмет при 1.39–1.42V, так что 4.8MHz – потолок, если будет стабильность при полном тестировании.
ИМХО
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
раньше, экземпляр хороший - с учетом задачек в 29к на 1.309v/пик, 4.9Ггц может стабильно завестись уже на 1.370-1.380v. Хотя это все предположения))
Dimentoza отпишитесь потом, как оно :-)
:facepalm:
4.8 GHz, а не MHz. Не путайте...
Фото: 619
Банальная описка, бывает.
Smile286 писал(а):
Не путайте...
да тут и так все очевидно, мозг автоматически понимает о чем речь :-) Тут можно только по одним значениям напряжений понять о каких именно идет речь, ибо об одном и том же говорим уже не первую сотню страниц :D
Svenson писал(а):
Vid то какой? И батч? Пробуйте 4400 Vcore 1.16-1.17. Vccin ( CPU Input Voltage) 1.8-1.9. На кэш если не гоните 1.19-1.20. ИЛи на авто, если не сильно завышено. Если память гоните, то System Agent, CPU I/O Analog, CPU I/O Digital +0.025 для начала (и вообще рекомендуют для высокочастотной памяти и общей стабильности системы). Spread spectrum выключить. LLC пока на максимальное значение, потом можно понизить для экономии энергии .Остальное пока на авто. Добьетесь стабильности в LinХ, переходите на Prime95.
Сделал все как вы советовали,плюс немного поднастроил из этого гайда http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/
НО как было 60 гфлопс так и осталось. Что опять я сделал не так?
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Фото: 4
Помимо SP1, нужен ещё .Net Framework.
У меня 8.1,.Net Framework тоже стоит :bandhead:
планка памяти одна?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
планка памяти одна?
4
Добавлено спустя 1 час 46 минут 21 секунду:
Обновил биос матери до последнего,прогнал в дефолте,а потом в разгоне по совету Svenson
бред полнейший! :roll:
разгон.JPG [ 253.31 КБ | Просмотров: 941 ]
дефолт.JPG [ 260.35 КБ | Просмотров: 941 ]
Фото: 132
Rippner,
так LinX ведь неправильный.
Видимо это ранняя версия 0.6.4 без поддержки AVX.
Чтобы было много флопсов, надо LinX 0.6.5 с поддержкой AVX2.
точно,вот я валенок :oops:,что лучше опустить вольтаж или частоты? или то и то?
разгон.JPG [ 288.9 КБ | Просмотров: 928 ]
хз как вы 0.6.4 64 битную запускаете
у меня вываливается ошибка
32 бита робит
А с чего бы ей не запускаться под х64?
а зачем она нужна когда есть 0.6.5 версия?
Последний раз редактировалось Rippner 05.02.2015 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
Темпа нормальная, так что поработать с напругой.
Темпа нормальная
90 это нормально? тем более когда температура подходила к 90 загрузка проца падала процентов на 10-15. напругу на сколько опустить?
Фото: 619
Rippner писал(а):
90 это нормально?
Для LinX – да, в реале ее не будет у вас.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, max1g и гости: 16
