Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Вопрос из ряда "ради интереса"....вчера поставил 7700к, можно как-то понять нормально ли термопасту нанес по температурам? В биосе показывает 45-47 градусов, в винде в простое около 32, запустил ведьмака 3 и баттлфилд 1, скачет к 60-65 градусам, причем бывает, что одно ядро 50, а другое 64....кулер указан в подписи, паста arctic cooling mx-4
и еще....в баттле раньше с процом 6600к было загрузка проца и видяхи под 100%, а сейчас проц порядка 40-60% и видео больше 85% не поднималось, почему так? Карточка так же в подписи указана
Vedmak запусти стресс тест, которые задействует все потоки одновременно, и посмотри разбег температур по ядрам
это, например, какой, я вчера Lynx пробовал, максимальная температура у всех ядер одинаковая приблизительно, но бывает, что одно ядро выделяется градусов на 10
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
Vedmak А у Вас в cpu core ratio стоит - sync all cores? если нет на сколько помню там одно ядро может разгонятся путем увеличения множителя выше чем у других и соответственно его температура выше! А еще ваш кулер Кабуто 3 на клипсах или винтами прижимается! У меня Кабуто 1 на 1156м на клипсах намертво сидел, а Котетсу на винтах с доп алюминиевыми шайбами для скайлайка провисал из-за неплотного контакта (люфт) -подтянул проволокой кверху коруса. а официалы порекомендовали алюминиевые шайбы снять (хоть по инструкции с ними) При провисании температура болше чем на 10гС поднималась 30гС в комнате? 4200mhz vCore 1.2-1.22 ОССТ липак с 60 до 70 ОССТ липак+AVX с 75 до 90 Подтянул проволокой с AVX выше 75 не лезла, прИ 25гС в комнате, выше 70гС не лезет
Сижу вот и думаю, как считаете, скальпировать или нет, температуры всё-таки не особо радуют, в линксе до 100 градусов дошел при полной нагрузке...итак, внимание, вопрос, делать ли скальп и лишаться гарантии, прошу ответить знатоков
Vedmak По большому счету скальп нужен для того чтобы провериь разгон в LinX с последними библиотеками линпака. Ну то есть для того чтобы проверить разгон в линкс и проц не троттлил. Но например можн опроверить разгон не в LinX а в чем-то что греет меньше и просто покрутить тест подольше. Например прайм95 28.1 или новее с FMA3 с кастомными настройками (FFT Size 256-512k). Нагрев меньше качество проверки тоже довольно высокое.
В обычных приложениях нагрев никогда к троттлингу не приблизится. Так что...хотите тестировать разгон неприменно в последних LinX - тогда без вариантов, нужен скальп. Если попробуете подобрать настройки разгона под другие стресстесты (x265/x264 BenchMark, рендеринг в Blender или тот же Prime с большим объемом FFT), то можно и обойтись без него, имхо. (Лучше даже прогнать несколько разных тестов). У меня инженерник скайлейк I7 QHQG 3806Mhz (не самый удачный) 1.385v. Разгон тестировал так как описывал выше в прайм95 28.5 (пару часов достаточно). Никаких проблем со стабильностью за очень долгое время.
Ну и кстати, правильно сделанный скальп гарантии не лишает
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
rainthegod в простое на 900 об/м 28-30 градусов, но у меня 4.2. Напругу показывает 1.2-1.228, хотя стоит 1.15. Возможно глюк, поставил 1.31 HWMonitor(в предпоследней версии 1.15-1.18 показывало), ибо последняя версия 3 раза клонирует вентили, а у меня их 5 штук..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Atheros писал(а):
бокс был?
да.. проц уже у них.. "проверяют"..
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 16 секунд:
Код:
Ваши продукты замены отправлены. Пожалуйста, используйте указанный выше контрольный номер для отслеживания состояния доставки. Благодарим вас.
Добавлено спустя 5 часов 25 минут 34 секунды: сегодня после 2-х уже привезут мне новый))) привезли)) новенький, в коробке без кулера, запечатанный.. ЗдОрово, короче...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
