Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Caulfield поищите по теме, отписывался уже о подобной проблеме. вкраце дрова на встроенное видео нельзя обновлять на вин 10. откатывайте дрова на видео и не обновляйте их(встройка).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Т.Е те драйвера которые ставит система работают нормально, а с сайта последние нет?
Я на Q0 как то не заметил таких проблем, винда сама поставила драйвера при установке, всё работает(если установлены корректные частоты) Работают паралельно встроенное ядро и R9-280
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
решил проблему, сделал загрузочную флешку, снёс дрова видео из драйверпака и где-то здесь в посте у кого-то нашёл дрова, поставил всё работает
_________________ Asus Z170 Pro Gaming Aura | i7 (QHQJ @3.0 1.05V 20x150) | HD 530 | Arctic Freezer Xtreme | 1x8GB Crucial DDR4-2400Mhz | KCAS 600W | Toshiba 1TB P300
да при чем тут дрова интел. хреновые дрова в паке обновления винды 1609 или какой он там. крупное обновление винды которое было, на пару гигов. с сайта интел норм работает. воспользуйтесь поиском. я и не только , отписывались по этому поводу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
А сколько вообще относительно безопасно давать на ядро? А то я тут скальп снял, предварительно искупав процессор в ацетоне, жм пока не мазал. Намазал термопасту и решил глянуть, что изменилось. Теперь зависает на загрузке винды на 20х200 и 23х175 при 1.45в. Больше че-то очкливо давать. До скальпа выше 3700 вообще с трудом.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord По спецификации интел макс напряжение 1,52 . Тут даже картинка эта по теме гуляла и не раз. Там же на этой картинке есть рекомендация от простых смертных оверклокеров не выше 1,45. Найду скину. Вообще мажте сразу жм. И проюуйте те же 4ггц на том же напряжении.
sanchellio Спасибо про вольтаж.
Добавлено спустя 40 минут 58 секунд: Взял я свои 4ггц, только вот что-то мне подсказывает, что оно даром не нужно при таком напряжении, даже после жм . Дико неудачный процессор.
4000.jpg [ 114.33 КБ | Просмотров: 1343 ]
К сожалению разгон можно назвать скриншотным, т.к слабый куллер не дает нормально загрузить все ядра. NB вообще не гонится 2,2, как в стоке. Да и сильно л он влияет на производительность?
С разгоном памяти тоже какая то мистика. На 1,55v берет 2200(ч.з множитель, остальное в стоке) а дальше ни в какую, тайминги на авто. Пытался выставлять тайминги руками, так вообще не стартует зараза... Толи надо все в ручную ставить толи руки кривые.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: Да, столкнулся я с тем что GA Z170 HD3 DDR3 не стартует после применения неудачных настроек:
материнская плата просто жуть, для разгона приходится сбрасывать биос на дефолт, сохранять с перезагрузкой, снова в биос, выставляем нужные настройки, если пытаемся что-то изменить после этого - не старт, опять по кругу - дефолт, рестарт, настройка вручную, профили не работают.
Т.е стартовали мы на шине 170, загрузились.. Выставляем шину 172 - И всё! материнка не грузится и посылает в биос Снова ставим 170, но материнка опять не грузится и посылает в биос Что бы не сбрасывать все настройки, просто ставим шину 100, успешно грузимся, перезагружаемся и можем дальше пробовать настройки.
Данная уловка сильно упростит и ускорит работу с этой платой.
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
leve1ord писал(а):
Взял я свои 4ггц
Жесть какая, какие же там температуры под такой напругой, какой охлад, и этот кусок раскаленного металла прошел стрес тест?
Да боже упаси, я отключил сразу как увидел. Не хватало еще что бы он прожег путь в АДъ и освободил СОТОНУ Я остановился на 18*200 на 1,27в. Сейчас подбираю память и кеш. Даже сберегайки работают. Заметил, что конкретно мой проц, на каждые следующие 200мгц требует +0,1в - 3600 при 1,28, 3800 при 1,38в, 400 при 1,48в. Тот тест на 4000 был при 1,48в, но почему то прыгнуло до 1,52в, хотя llc 7 уровень.
словил уже второй за день глюк, первый просто при перемещении в проводнике, а второй при просмотре видео оффлайн, компьютер наглухо зависает и не реагирует ни на что, даже на кнопку ресет, приходится выключать с бп. qhqj в стоке, asus z170 pro gaming aura, куда копать? может напряжения не хватает? вольтаж при стресс тесте cpu-z выше 1.04 не поднимается, в обычном турбобусте на ядро выше 0.88 тоже не поднимается
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: опять словил, также при открытии оффлайн видео, куда посоветуете копать, в сторону напряжения или кодеков? проигрыватель media player home cinema кодеки k-lite mega codec pack
да, словил уже 3-ий глюк при воспроизведении локального видео, всё сходится в общем, видео встройка, отдельного нету, дрова отсюда онлайн видео без проблем
