Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 567 из 1055<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Schumi F1 писал(а):
У кого какие предположения???
играться с дровами на видик
Я начинающий овер, прочитал много статей про разгон, решил попробовать поразгонять(машина в профиле). Смутило меня следующее:
Без разгона - температура без нагрузки по показаниям Core Temp (последнего) 28-29 градусов, под S&M 1.9.1(100%нагрузка,остальное по дефолту) 50-52 максимум.Всё стабильно, кулер на ощупь не теплее руки.
С разгоном до 3200 c напряжением 1.20v(по CPU-Z) без нагрузки 28-30 градусов, под S&M максимум 59 град. Кулер на ощупь чуть тёпленький.
Асусовская прога под разгоном показывает: без нагрузки 23-24град, под S&M максимум 47 град.
Всё это под смехотворным кулером за 250р(в ноябре 2008) CoolerMaster DI5-9GDPB-P3 http://www.polaris.ru/descriptions/18/r411387.html
Теперь вопросы:
Чему верить?
Не слишком ли это низкие температуры для Q9400?
Не слишком ли низкое напряжение на проце? и если нет ошибок не могут ли быть другие проблемы?
P.S. Проблем в прогах и играх не замечено, проработал 24/7 ни разу не зависэ
В Биосе всё авто кроме напряжения на проце, частоты памяти, шины fsb
warning78
он отборный нечему удивлятся, думаю попробовать выжать 500....
Для уверенности можно прогнать Линпак проходов 50 или Prime95 часа 3-4 - заодно и охлаждение "покажет себя" и стабильность/нестабильность. А вообще 45нм процы весьма холодные при ТАКИХ напряжениях. так что переживать ИМХО не стоит
Видимо 475 - это разумный предел моего камня. Дальше уже напруга растет нелинейно...
Чтож и этого хватит за глаза мне для кросса :)
Фото: 14
StarSkream
посмотри ко мне в профиль..твои температуры ---соответствуют TJ90 а надо 100 ставить
в этом вся фишка у тя
https://navigps.org
lRiddick, что значит стандарт? Это у кого или где такой стандарт? :)
Камень может 4.5 и много напруги ему для этого не нужно, только хорошее охлаждение.
Loco23
Ну может ваш и может))) У вас вода, у меня IFX-14ю. Вы так и не скинули настройки свои...
Да вроде самая попрсовая мать.... Не то что ваш зверь :) У меня он даже не стартует на шине 500... Хотя наверно дело в GTL..... Вообщем жду от вас совета, такой камень настраивать - это не q6600 на 3600 заводить :)
У типа NapalmV5 с XS (смотри последние страницы) пашет на 4.6 как раз с IFX-14, но, думаю, линпак он не гоняет :)
Мать как раз у меня простая, купил за смешные (если сравнить с Asus или DFI, до этого были) 5 тысяч.
Настройки ничего не дадут, мать другая же. Но, если интересно, вот настройки, с которыми линпак пашет на 4.5:
vCore - 1.425
CPU Term (VTT) - 1.28
CPU Ref (CPU GTL) - 63% от VTT
PLL - 1.5
vNB - 1.34
NB Ref (NB GTL) - 67% от VTT
Все остальное не трогал, только напругу на памяти.
С VTT=1.28 пашет линпак, но не пашет blend, надо 1.3 или больше, сейчас занимаюсь этим, просто это дольше гораздо, чем отрепетировать линпак.
woiz Спасибо на счёт Линпака - он конечно посильнее S&M, просто S&M и так прогревает на 10 град больше чем GTA4. Я смотрю у тебя при такой частоте тоже достаточно низкое напряжение, у многих и 1.45v не хватает - видимо не спроста Интел решила выпускать свои "диетические" процессоры(q9550s)
mortan77 а что такое TJ90 - я не в одном поисковике не нашёл, заранее спасибо.
Tjmax - предельная температура ядра - в тему по охдаждению процессоров, ссылка в шапке, там очень приличный Фак.
lRiddickLoco23 настроойки биоса материнской платы и прочее, не касающиеся процессора, в лс или соответствующие темы.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 16
Спасибо, помог откат с 185.68 на 181.хх. По крайней мере 40 минту в НФС Андеркавере проблем не выявили.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 24.04.2009 23:19
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Loco23 меньше чем на 1,4V при 4230MHz не врубаеться,а ты говоришь что много....
warning78, дело в матери 99.99%. Мой камень грузит винду на 4.7 при напруге 1.45. И не надо говорить, что проц удачный второй раз подрят :tooth:
Поставь vCore=vNB=VTT=1.45, PLL=1.6 и попробуй включится или нет. VTT очень важная напруга для квада.
Хочу купить себе квад Q9650 и возникло несколько вопросов
1 вытянет ли его мой питальник? hiper580watt конфиг такой asusp5b-delux,corsair 4GB,два винта хитачи на 250гектар и вестерн 1TB,Geforce GTX260 и штуки три вентеляторов но думаю не существеная мелочь=\
2 оперативка нормальная у меня для него PC6400 корсар два модуля по два гига 4 4 4 12 на шине 800
Loco23 ну наверно ты прав,но считаю резалт на воздухе норм
Zodiak1981 возможно и хватит,лучше в соотв ветку
Хипер вытянет легко,даже не парься!У меня у товарища с этим блоком и квадом и 4870х2 - все летает уже полгода на ура.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
Всем привет
Подскажите есть ли сейчас смысл брать Core2Quad Q9550 или может быть лучше взять чтото более младших версий и разогнать?
Думаю сейчас обновить системник или подождать месяцок-другой авсь и цены упадут или чтото новенькое выйдет...
Что скажите?
Это все очень индивидуально. Если не собираетесь переходить на CoreI7, то берите. Я купил.
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter, Megagad, ttxy и гости: 28
