Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 567 из 809<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 24
Kotya. писал(а):
Кто знает, почему синие экранчики могут начать быстро пролелтать?
Дык отключи автоматическую перезагрузку при синьках.
Поставь 1,4.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Поставь 1,4.
Боже мой.
Я же биос обнулял!
Ну конечно!
А я не могу понять, в чём подвох-то?
Авторебут мне в голову не пришёл.
Спасибо :beer:
1.4в - я так же нашёл. ок спс :ok:
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Последний раз редактировалось Kotya. 11.09.2014 13:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 24
Эм, эт фишка в винде, биос ни при чем.
Винда тоже переставлялась :D
А я что-то думал что в биосе есть.
Или это про *при потере питания*?
Но я понял-понял. Спс...
Фото: 370
Kotya.
помимо Vcore очень важен узел QPI Voltage он же VTT
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Вечером выложу что получается.
План на минимум 4,5гГц.
И так в час ночи только ставить воду закончил.
Взялся всё подчистить и увлёкся - 3 часа убил и ничего не успел
Как всегда короче :D
По итогам ночи под линксом...
Полная стабильность 4,4 (176x25) без НТ далась только на 1,38в
Установка работы помпы СВО сразу на 100% после 50 градусов,
позволила держать всё это на 72 градусах (самое горячее ядро).
QPI 1.4
На ночь буду пробовать 4,6 на 1,4в :D
Кто-то помнит табличку с БСОД, за какой вольтаж какой код отвечает?
Такая замечательная вещь была, а не могу найти где её видел :-(
QPI 1.4
Вроде бы QPI = CPU - 0.5V
Чушь
Kotya.
BSOD Codes for i7 x58 chipset
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
on i7 32nm SB, usually means too little vCore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
WAIVER
ОНО!
:beer:
Фото: 370
Kotya.
лучше отдать 200мгц и включить HT, в многопоточных задах толку будет намнооого больше.
проц на 4.2 или 4.4ггц, разница менее 4.7%.
а напряжение ради этих процентов приходится задирать к критической отметке.
стоит ли оно того?
boeng писал(а):
стоит ли оно того?
:oops:
Нет.
Но перед покупкой 2011-3 хочу понасиловать старую платформу.
До весны буду сидеть на незабвенной 1366, но удовольствие и тут можно получить!
СВО покупалась под 2011-3 собственно...
Короче это больше фан :-)
Ну и 780ти будет просторнее от каждого лишнего 1% CPU...
Kotya. писал(а):
:oops:
Нет.
А смысл? :D Для игр +10 FPS
http://www.anandtech.com/show/8426/the-intel-haswell-e-cpu-review-core-i7-5960x-i7-5930k-i7-5820k-tested/6
http://www.anandtech.com/show/8426/the-intel-haswell-e-cpu-review-core-i7-5960x-i7-5930k-i7-5820k-tested/2
i7-970 в разгоне +0 FPS
Последний раз редактировалось DimOIrik 12.09.2014 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Естьли смысл от разгона QPI на гольфтауне?? У меня робит на 3300 и анкоре тоже. это норм??
И еще будет ли смысл докупить 3 плашку памяти для 3-канала??
Конфиг в студию!
Да, будет работать три канала!
DimOIrik
Короче проц х5650, 180х22. А прирост от трех каналов будит?
Будет, только оперативку бери одинаковую, и память тоже в разгон.
Там же написано - в разгоне не участвовал...
Но вообще спасибо за ссылку :beer:
Удивительно что i7-990 так слабо отстаёт от 2011-3 платформы!!!
6 лет развития архитектуры - пфф в 20-30%.
Это конечно жесть...
Kotya.
У тебя большая разница если 2 плашки памяти или 3, например в линпаке??
Фото: 370
smiley92
в синтетике до 5%.
в играх нет.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
smiley92
соотношение QPI и uncore ставь штатное. увеличение соотношение в синтетики даёт в пределах погрешности, а стабильность встаёт на колени.
Добавлено спустя 37 секунд:
DimOIrik
-И еще будет ли смысл докупить 3 плашку памяти для 3-канала??
-Да, будет работать три канала!
вот это блин ответ)))
Добавлено спустя 40 секунд:
DimOIrik
для трёхкаланьной работы памяти не обязательно одинаковую память.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
cron
