Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 567 из 884 • <  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 3
androns123 писал(а):
Зю писал(а):
Перезагрузись, выставь 1.125В и попробуй запуститься.
ну мой камешек точно не запуститься а 945 не было, но я тоже мало верю что при такой частоте и при таком вольтаже будет работать, только наверно в простое
945? Легко: выставить частоту на 200МГц ниже.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
помню для номинала в простое я находил минимально напряжение через PhenomMsrTweaker так ниже чем на 0.98в. он не хотел совсем работать
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
~ 1.125v. (множитель х15, шина 200 MHz) - нагрузка (игры, тесты).
~ 0.800v. (множитель х4, шина 200 = 800 MHz) - простой (сёрфинг по интернету)
Охотно верю.
Так-то все фены2 сбрасывают частоту до 800 MHz и VID примерно 0.800v.
NEUROPUNK BY BES
Последний раз редактировалось cLss 26.12.2011 0:31, всего редактировалось 1 раз.
разогнал проц до 4.2...посоветуйте по памяти - что куда изменить она медленно работает(
http://s44..radikal.ru/i104/1112/f4/607310bfef33.jpg
Проц AMD phenom ii x4 955 AM3
Вентилятор ICE Hammer IH-4366
Мат плата Gigabyte GA-970A-D3
Видяха Asus EAH6950
Память DDR3 4096Mb 1333Mhz Kingmax RTL
Флеш драйв Crucial 64Gb 2.5 Sata 6Gbps m4
Titan 120x120x25 TFD-12025GT
Ezcool HA-900B black
Блок питания FSP ATX 600w
значит у 945 порог вольтажа на порядок меньше, надо будет попробовать запустить свой проц на 1.125v. (множитель х15, шина 200 MHz) - нагрузка (игры, тесты).
Я так не думаю.
ЗЫ. Может ещё кто-то не въехал, но 945 работает на 3 GHz ровно.
NEUROPUNK BY BES
cLss у меня тоже 945 из самых первых что появились так все это время работает на 1.117в.
кстати греется меньше чем мой бывший атлон 5000
Зю, androns123 вот вам ещё одно доказательство.
ок.
NEUROPUNK BY BES
Ну ты совсем плохой уже)), 1070Mhz и тайминги 9-11 ужс
выставь 1600 cl8
Кстати вопрос возник.
Может ли фен 975 работать на заниженом напряжении?
Заниженном относительно чего? Относительно номинала, так наверняка 9 из 10 камней могут
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Ну к примеру 1.20в
Ну к примеру 1.20в
Такое только эмпирикой проверяется, а не гаданием
ТАК?
Фото: 6
Любой процессор может работать на заниженном напряжении. Насколько оно будет отличаться от номинала зависит лишь от возможностей конкретного процессора.
Например профильный AMD Phenom II x2 560 BE 3.3GHz @ x4 B60 @ 3.4GHz 1.34V = 100 мгц разгон и напряжение ниже номинала, (занижено для того чтобы температуры под боксовым кулером не превышали допустимые под нагрузкой, на Меньшем напряжении уже не стабилен как и на большем)
Еще пример 939 сокет Opteron150 работал на +300 МГц разгон и напряжении -0,15 Вольт (1,25В)
IzhAndr писал(а):
ТАК?
Да , так. + выставить множитель 21 и совместить 4200 процессор и 1600 память
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Зю писал(а):
Это всё тайминг tRFC, он часто не пускает FSB. Увеличь его на один шаг. Мне на 274MHz хватает 160ms (или 160/1.25=128Т, на разных материнках значения могут различаться).
ставил 300, ставил 350, как то не заметно разницы :-(
astrix писал(а):
прошивка биос что-нибудь дает?
руки ещё не доходили на разных тестить. сразу по приобретению прошил на последнюю. в теме про мп особых диспутов о прошивках и разгоне не наблюдал
кстати, тут разговоры по поводу разгона северного моста были. из личных наблюдений. в гта 4:
при фсб 244, оп, нб в районе 1000, фпс в тесте был 36 + бонусы в виде ошибок приложений, например той же оперы.
при фсб 232, оп 1600, нб и нт 2000, фпс 44.
так что фсб максимальный как то не всегда хорош.
Это как понимать ? Регрессия рулит что-ли?
У меня засчет шины гонится процессор (без БЕ) и никогда не замечал, что при fsb 250 производительность выше, чем при 260. Скорее наоборот
там ещё различия в частотах памяти и северного моста. я это к тому писал, что не стоит ради шины всё остальное занижать, может пойти вниз.
на счёт тайминга tRFC. при 350 была успешная загрузка на 254 и работа минуты 3, после чего бсод.
Фото: 3
ок.
Работает не значит проходит POST. Хотя да, верю. Я сам собирал системы с 975, и 9 из 10 процессоров работали с 0.975В. Чистейшая правда. :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А вид какой?
В последнее время заинтересовал такой вопрос:
К примеру, все знают что такое VID (Voltage ID) control и VCORE control. А теперь сама теория.
У меня VID 1,325 (AUTO мат.платы), TDP при нём = 132,5 ВТ
VID повысить нельзя выше 1,325v, но можно понизить до 1,100! И каждые 0,1v при понижении, снижают ТDP процессора на 10 Вт (пример: 1,325v=132,5 TDP. 1,225v=122,5 TDP. 1,125v=112,5 TDP)
Такие же операции c Vcore, никак не влияют на тепловыделение проца. (пример: 1,325VID + 1,5Vcore = 132,5 TDP \ 1,325VID + 1,2Vcore = 132,5 TDP)
Повышение\понижение на vcore осуществляется относительно значения VID! т.е. максимально приближенно значению VID в режиме auto! (но биос матплаты позволяет увеличить vcore независимо от VID до 1,9v)
Так вот, что если зафиксировать VID не на max. 1,325v + 1,4v+core, а на 1,125v + 1,4v+core. По идее это снизит TDP процессора на 20 ВТ и темпа станет поменьше при серьезном разгоне.
На практике ничего не проводилось, только теория. Кто что думает ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
