ставил 4500 напряжение 1,240 оно скачет до 1,416 , мать Асус P8Z68-V/GEN3 проц 2500к. Заметил что когда повышаю частоту 3.3+ включается автоматом режим турбо, в чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
Gregorios http://s1.sendimage.me/FVmObdoj.png сегодня никто не может на расстоянии предугадать скрины вашего биоса... в чём проблема ?? ...а ? (наверное в телепатии, похоже вы пропустии воскресенье, день телепатов ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Откуда: Киев
Добрый день, подскажите какая норм темпа в простое для и3770к (4,2 разгон, кулер перформа 10), и какие энергосберегалки лучше вырубать или не вырубать, в данное время с1 вкл-остальные выкл., план энергопитания макс производительность. Темпа в простое 35-40, в линксе макс 82.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2014 Откуда: Казахстан
i5 3570(без к) работает на частоте 4.2(105х40) с напряжением ничего не делал, в digi+vrm что поставить?(CPU Load-line Calibration, CPU Current Capability, CPU Voltage Frequency, Power duty control). В биосе можно поставить множитель 42, но ставя такой множитель на деле он не бустит до него, только до 40, почему? Работает на кулере за 500 рублей при температуре 65-70 в играх и 90 в линпаке, и какой их этих кулеров лучше подойдет для охлаждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Istlo бустит до х42 на одно ядро и х40 на 4 ядра, у тебя все нормально с температурой, если система стабильна полностью можешь поискать минимальное напряжение, требуемое для работы в таком режиме. ставь оффсет вольтаж со значением -0.0х до того как найдешь нижнюю границу стабильности, потом к ней накинь еще 0.01в и радуйся
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
А значения в digi+vrm какое ставить? Оффсет стоит в авто режиме
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
подскажите как разогнать 3570к желательно на стоковом вольтаже, при выставлении множителя 44-46 работает нормально но иногда бсоды и в играх вылеты при адобе примьер про температура доходит до 94% и выдает ошибку. Водоблок Hydro Series™ H60 на всех оборотах. и боксовый кулер ситуация одинаковая. Перегрев и ошибки. Вольтаж в нагрузке поднимается до 1,4х многовато. В чем проблема?
В разделе Digi+vrm поставил значения extreme, 120%, 350khz, офсет вольтаж поставил на 0.010 больше, в итоге в нагрузке в линпаке при 4.2 ггц вольтаж 1.208! стабильность есть, и вот я подумал что лучше в диги+врм уменьшить extreme на high и ниже и в офсет вольтаже поднять чуток, или оставить так? И почему скорость шины 104.99?
Istlo при 4.2 ггц вольтаж 1.208 понижай до значения пока не начнёт глючить от нехватки, потом неного верни повыше этого значения и успокойся И почему скорость шины 104.99 xx.99 нормально, и 105 потому что у тебя не свободен множитель в Cpu
Последний раз редактировалось Leo_99 16.07.2014 8:27, всего редактировалось 1 раз.
Leo_99 писал(а):
ничего, ищи удобный себе баланс значения напряжения в нагрузках между вариантами в строке offcet и между строкой load line
Так ну вроде я все понял из Digi+vrm, вот только не могу понять power duty control зачем? В двух словах можешь объяснить непутевому? Что ставить?(T.probe, extreme) и frequency почему не трогать зачем нужно?
Вообщем разогнал я процессор, вопрос что снизить можно в DIGI+VRM? Память 1.65в тайминги снижены с cl11 до cl10, 1866 память не берет(одна планка берет, другая нет), из за шины память чуть разогналась, вольтаж ниже не пытался делать на процессоре, думаю так оставлю раз стабильно, кулер как говорил раньше за 500 рублей
Сейчас этот форум просматривают: alexis791, Emtec и гости: 21
