Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Брянск
C_i_t_r_u_s с линпаком у меня проблема видимо из за памяти мать ей автоматом тайминги выставляет 11 11 11 27 ставлю ручками 9 9 9 24 но все равно значения не все выставляются под память как положенно есть там значение не помнб счас как оно называется но должно стоять 200 а у мамки есть значения только 160 и 300, вот и сыплется у меня линпак с ошибками
Добавлено спустя 1 минуту: Victor Kokoshko калибровка на мамке не работает сразу ступор если ее включить, значения 3 авто вкл и выкл
ignatkin Тайминги сл11 хуже чем сл9, так как это время задержки, чем оно меньше тем лучше, поэтому если у Вас не проходит даже с ними то с сл9 и подавно не пройдет. Надо смотреть частоты и напругу на памяти. Линпак на 4500 я так понимаю не проходит?
Victor Kokoshko писал(а):
делал линейку при всех прочих настройках - меняя только NB HT - от 1600 - до 2600 - линиккс разница 10%
А зачем было от 1600? По дефолту идет НБ 2200 и НТ 2600, от этих частот и надо отходить. Мы с cannibal_pro тоже когда-то изучали влияние НБ и НТ гоняли, но гоняли от штатных частот до тех что выходили. Прирост в линпаке копейки, практически нулевой. Тоже самое и Феномов касается. Разгон НБ с 2000 до 3000 максимум мог добавить 1-2Гфлопса на 6-ти ядернике при частоте 4200.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ignatkin Да Ваш процессор походу троттлил в синебенче, и на скринах хвинфо температура высокая это в простое? Результат грубо говоря в 1,5 раза ниже положенного.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
ignatkin писал(а):
сие означает что настройки не те?
настройки не не те, надо удержав в этих температурах доьиться хотя бы в синебенче отсутствия просадок частот или загрузки, пока - результат - не тот. А с чем связано - на маме нет датчика NB - может и там перегрев. У меня больше 56 градусов если - то завал результата. Прогони подряд 3-5 раз синебенч - там верху поставь галку "созранить лучший результат" - и скрин с мерялки в момент теста сделай -
C_i_t_r_u_s для статистики. FX 8320 core vid 1.313, куплен в августе 2014, batch FA 1416PGS, все остальное в профиле. Пока разгон 4520, vcore 1.356, bus 200.9, HT 2400, NB 2200, RAM 1607, CnQ, C1E и прочие энергосберегайки отключены, обороты вентилей на кулере CPU ограничил на 1000 об, температура в помещении 25. Проведены тесты LINX 0.6.5 30 мин память вся, Cinebench и x265 HD BENCHMARK 0.1.4. Ссылка на картинки http://fotki.yandex.ru/next/users/e-kuz/album/229925/view/695424 Вот х265:
результаты x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 78.56s (14.36 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.82s (14.49 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.45s (14.56 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.87s (14.49 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8320 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3700 MHz Core Speed 4520.6 MHz
ignatkin писал(а):
ignatkin
710 - нормально... Пробуй ещё бенчи, и ещё - хорошо когда скрин "общепринятый" - те что б видны были показатели разгона в одном иди нескольких бенчах, ну типа образец
Ну и удачи, начало положено.... Проц удачный, при напруге ниже чем вид - в нетяжёлом синебе держит 4500 - можно вполне ожидать и выше, только температуры остановят до момента "исчерпания" потенциала проца и мамы.
ekuz vid NB какой? Скрины пока не открываются с альбома на яндексе, если что на днях их добавлю. Остальные параметры занес в таблицу. Жду от твоего экземпляра хороших результатов (~4700) ибо 14-го года выпуска и вид приемлимый для 8320. x265 добавил результат, но посмотри на результат у kuk, частота цп меньше но он стабилен и примерно такой же как у тебя. Вполне возможно дает о себе знать питальник или неотрубленные сберегайки/арм. По идее у тебя должно быть что-то в районе 14.77, правда конкретно в этом тесте я еще не изучал влияние НБ. Попробуй покрутить и его.
Sergejh да твой проц я гляжу одного поля ягоды с процом у kuk, оба 44-ой недели 13-го года и оба занимаете лидирующие позиции среди самых низких vid. Бывают же удачные недели выпуска.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 16.11.2014 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
C_i_t_r_u_s ну да с процом вроде повезло, но материнка слабовата, щас переехал в новый корпус и поменял термопасту - буду пробовать 4500 взять (с 6 ядрами работает )
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, Google [Bot] и гости: 32
