Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 567 из 1121<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 1121  >
Cooper писал(а):
А с чего бы ей не запускаться под х64?
а вот не хочет, и ничего не поделаешь...
скинь свою версию...
Avelis
LinX 0.6.4 - 10.3.11.019.rar
Cooper писал(а):
Avelis
спс :-)
на 11ой версии 11.0.1.005 с ошибкой выбрасывает :-(
Такое дело. Купил i5-4690k, полвечера правил реестр винды из линукса, чтобы после AMD Win7 могла загрузиться, иначе - уходила в вечный БСОД. Починил, отметил просто для того, что если кому-то надо - могу в лс написать решение.
Теперь тесты. Температура меряется Еверестом (АИДА64), причем если до сих на АМД была температура каждого ядра и процессора, то тут показывает только температуру процессора. Которая и в нагрузке и в простое всегда отображается как 29 градусов. Не изменяется никогда. У меня такое ощущение, что это температура крышки. Поставил CoreTemp - показывает температуру каждого ядра. Разгонал до 4500Mhz, запустил линкс, БСОД через 2 минуты при температуре 92 градуса. При этом в евересте так и осталось 29 градусов. Перегрузил, запустил всё снова с теми же показателями, и через минуту теста в линкс одномоментно зафиксировал: температура ядер 88-90 в CoreTemp, процессора в евересте 29, медные трубки кулера, которые в прямом контакте с процессорной крышкой - холоднее руки!
Без разгона в линксе температура ядер по 60, в простое - 30-35.
Мой вопрос: там что - ВООБЩЕ нет контакта между крышкой и кристаллом?
i5-4690K, Gigabyte GTX 970, MSI z97-G55 SLI, Kingston 8GB x2
Фото: 11
выкинь эту каку, только эту прогу использовать RealTemp.
какое напряжение ставил на 4,5 гг?
скрин сюда выложи
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Спасибо за совет
1,2
miwa писал(а):
скрин сюда выложи
Вечером из дома, но если уточните, какая информация интересует - возможно и так смогу ответить
ничего удивительного,на том же проце и до 69 в линксе доходила,скрин выкладывал выше
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Фото: 132
yolkin,
не понял, что не так то?
Если даже мельком посмотреть на статистику, абсолютно очевидно, что многим процессорам недостаточно 1.2В для 4500МГц.
И что на нескальпированных процессорах 90 градусов при 1.2В - это нормально.
TyPuCToZ писал(а):
yolkin,
У меня нет проблем с температурами ядер. У меня проблема с тем, что при 90 градусах на ядрах - медные трубки, контактирующие с крышкой проца напрямую - холоднее руки.
Фото: 4
yolkin
Просто то количество тепла, что успевает передавать штатная интеловская термопаста сильно меньше того количества, что успевает рассеивать ваш кулер. Горячий процессор при холодном радиаторе — абсолютно типичное явление для нескальпированного хасвелла.
Astartes писал(а):
yolkin
Спасибо за ответ!
Это я бы тоже понял, ок. Просто у меня ощущение, что там вообще ничего нет между крышкой и кристаллом и абсолютно никакое тепло не передается на кулер.
Я говорю из опыта с феном 955, где при температуре 60 на ядрах уже было неприятно трогать кулер
Фото: 132
Не надо сравнивать температуры процессоров AMD и Intel.
Расположение датчиков разное.
Грубо говоря, ~70С у AMD ~= 100C у Intel.
Ну и у Ivy bridge и Haswell маленький кристалл с достаточно большим потреблением, даже с ЖМ под крышкой кулер не будет обжигающе горячим, за исключением ситуации с отключенным вентилятором.
Погуглил. Спасибо, на основании вашего ответа я получил исчерпывающую информацию
Кстати у Haswell латентность памяти выше, чем у Xeon e3-1230v2 Ivy Brdige. :shock:
Зато скорость копирования и чтения явно выше :D
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 55 секунд:
Прошил биос 2012, был 0801.
Так у меня VID упал 1,056 сейчас такое бывает ?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
На 0801 было 1,072V
150207000344.jpg [ 186.88 КБ | Просмотров: 1619 ]
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Подскажите что лучше взять для игр с данной видео картой(sapphire r9 270x) i3 4-го поколения или i5 2-го?
Фото: 33
Имхо, примерно такие-же скорости, и примерно такие-же реальные приросты от разгона памяти. +/-. Но сам КП лучше. Не каждый иви осиливает частоты 2667+, хасвелл-же на раз-два.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Народ, что за прикол сбрасывал CMS перемычку.
У меня VID повысился с 1,056 до 1,072 :lol: :lol: :facepalm:
после прошивки биоса вы видели вид по умолчанию заложенный, после сброса настроек прошла инициализация и данные реальные показывать стал.
shupa i5 кончено
i5-4670, GIGABYTE GV-R787OC-2GD,ASRock Z87 Pro3,RAM 8GB,Thermaltake TR2 RX 750W Bronze,AeroCool VS-3, GAMMAXX 400,A4Tech X7 G800MU & R8-1
Не совсем точно. Передается все тепло до последнего ватта, только с большой дельтой температур. Заменой пасты под крышкой мы уменьшаем дельту только в одном участке тепловой цепи, но она все-равно не исчезает полностью, и вдобавок температура падает и на других участках. Даже сам верхний слой кремния на кристалле градусов 5-10 добавляет.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, VCCSA, Лев77 и гости: 21
