Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 567 из 586<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Ну, кто удерживает 1,45в. Как полет?
Приносящий дождь...
не в ту тему
Последний раз редактировалось nukem7 11.11.2017 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
BY_Pashka а у тебя скаль был ?)
Atheros нет
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Фото: 199
BY_Pashka Я у них SSD когда то менял))) причем это был семпл который числился на тайване)))
поменяли)
Всем привет! ребята, купил себе камень 6700K и охлад Scythe Mugen 5, проц не гнал, но температура в играх достигает 68-70С градусов. Кулер при єтом крутится 500-700 оборотов, єто нормальные показатели?
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Как правило не больше 60гС при Vcore 1.2. (редко может до 63 скакнуть)
в среднем 53-57 при температуре комнатной 25гС (где то +30гС к комнатной Т)
Еще кулер посмотрите чтоб не люфтил и прочно сидел, а то Skythe под 1151 накуралесил с креплениями. Выяснились проблемы У меня под Котетсу и одного форумчанина на Муген 3- только у меня поправимо - болты и шайбы которые можно снять, а у него на клипсах там нечего регулировать:(
Проверяется так - если люфт, то в Стрестесте куллер рукой чуть приподнимаете или ПК на бок кладете чтоб куллер равномерно встал - и смотри температуру как падает на 10гС :bandhead:
у меня Vcore 1.350 бывает в пике.
Мать Asus Z270F Strix
PS Кулер стоит плотно, отпечаток термопасты ровный
ikosike
Без разгона, наверно, высоковат Vcore и по этому температура такая.
У меня 1.2 на 4200 все стресс тесты проходит.
Может быть подскажете как называется опция что бы поставить максимум Vcore 1.200 ?
Куратор темы
Фото: 199
ikosike если не планируешь скальпить, настрой напряжение вручную, найди минимальное напряжение при котором проц будет полностью стабилен, это позволит градусов 10 скинуть
6700k stock - ядра 18-21C в простое, ~65-75C на тесте стабильности в Аиде.
6700k@4,682 1.312V - ядра 23-26С в простое, ~75-87C на тесте стабильности в Аиде. LinX на 53 секунде с ошибкой отключается. Температура в это время 90-96C.
На вольтаже 1.38 на 7 минуте в аиде начинается троттлинг.
Сжо дешевая - CAPTAIN 240 DEEPCOOL, но это все таки сжо какая-никакая, не должна же быть такая высокая температура? Или как?
Exz3st, это из-за дешманской СЖО, но скальп нужен в любом случае.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Exz3st
Наверно решение вот: https://i.yapx.ru/VS4D.jpg
Куратор темы
Фото: 199
без скальпа на этих процах в стресс тестах делать нечего, да и кто вам сказал, что не должна быть такой на дешевой водянке?)
Судя по обзорам.
По моему вопросу, в принципе, если прибавить чуть-чуть оборотов в играх выше 65 пока не нагревается, поэтому пока оставлю так.
Всем привет вот решил сделать не большой апгрейд .Ну не знаю что выбрать и денег не много.Хочется нормально играть в Батл 1.
1.Хочу что нибудь из I5 или I7 проц. игровой и не дорогой.
2.Материнскую плату можно под 2 слота не критично.
3.Оперативную память 8 гигов одна планка.
PS/Имееться видео карта RADEON RX 460 2гб(сапфир)Блок питания 450 вт.Сам не очень разбираюсь в железе.
Даванул на разгон память что камрад IN тестировал.. Samsung M378A1G43EB1-CPB
в системе 2 плашки по 8 Гб.
3200 на 1,35V тайминги 16/17/17/50/2
IO 1.13
SA 1.23
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
Они больше могут! У меня хайпер х 2х8 (KHX2133C14D4/8G) с чипами микрон разогнались до 3200 15 17 17 35 1 на 1.36!
chizhov0777 и чо, прям TestMem5 ни одной ошибки не выдаёт?
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 19
