Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Caulfield писал(а):
да, словил уже 3-ий глюк при воспроизведении локального видео, всё сходится в общем, видео встройка, отдельного нету, дрова отсюда онлайн видео без проблем
У меня со встройкой вис наглухо примерно раз в неделю, как раз на просмотре ютуба, но цп был всегда в разгоне 3.4-3.8, встройка так же в разгоне до уровня серийной, после установки вк перестал виснуть. Хз что встройке не нравилось, микрокоды есть, напряжения было достаточно, специально поднимал.
Последний раз редактировалось Ivol 12.04.2017 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня со встройкой вис наглухо примерно раз в неделю, как раз на просмотре ютуба, после установки вк перестал виснуть. Хз что встройке не нравилось, микрокоды есть, напряжения было достаточно, специально поднимал.
у меня именно при просмотре оффлайн видео, может с первой секунды зависнуть, может после минуты, а можно целый видос 10 мин нормально просмотреть ютуб и т.д. крутилось по полтора часа
_________________ Asus Z170 Pro Gaming Aura | i7 (QHQJ @3.0 1.05V 20x150) | HD 530 | Arctic Freezer Xtreme | 1x8GB Crucial DDR4-2400Mhz | KCAS 600W | Toshiba 1TB P300
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Caulfield на счёт видео хз, но тут в теме была одна игрушка, на помню как называется, в общем машинка-футбол) суть в том, что эта игра висла , если не было микрокодов под инженерник. стоило только вшить микрокод в биос , все все проблемы с игрушкой исчезли. мб ваши кодеки тоже используют микрокод под проц, поскольку воспроизводится видос ресурсами проца. в общем я бы попробовал вшить микрокод под инженерник в ваш биос, ну и посмотреть что измениться.
leve1ord писал(а):
Я остановился на 18*200 на 1,27в. Сейчас подбираю память и кеш. Даже сберегайки работают. Заметил, что конкретно мой проц, на каждые следующие 200мгц требует +0,1в - 3600 при 1,28, 3800 при 1,38в, 400 при 1,48в. Тот тест на 4000 был при 1,48в, но почему то прыгнуло до 1,52в, хотя llc 7 уровень.
Ivol правильный ответ ни насколько) поскольку скальп снижает только температуру процессора за счёт улучшенного термоинтерфейса между крышкой и кристаллом позволяющий в разы увеличить теплоотдачу от кристалла
Добавлено спустя 46 секунд: ну еще можно проц угрохать если резануть дорожки во время скальпа) или расслоить текстолит)
Периодически всплывал этот вопрос, но однозначного ответа я не видел, может пропустил.
Ну в принципе снижение напряжения возможно, ведь мы снижаем температуру... Хотя конечно это будет не значительно.
Ну если логически мыслить то ни насколько. А если по твоему мнению то получается что разгон получится сделать даже при дефолтном напряжении процессора. Скальп дает всего лишь лучшее охлаждение кристалла и возможность выставлять более высокие напряжения не боясь троттлинга
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Не совсем понял, что ты хотел сказать, но инженерник работает 3Ghz@0,995v Это же тоже разгон.
А вообще если температура снижается значительно, т.е 20-30 градусов, то такое явление возможно. Актуально в первую очередь для низких температур, т.е проточная водянка и т.д, но и при скальпировании если мы снизили температуру с 90 до 70 то может получить эффект. Да и в какой то статье я видел подтверждение этому явлению при скальпе
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Ivol писал(а):
А на сколько скальп снизил потребление напруги?
У меня пока не полноценный скальп, жм не купил еще, сейчас просто термопаста намазана. Вообще до скальпа, я 18*200 не мог вообще запустить ни при каких настройках. Температура градусов на 6 снизилась. Вот пока так.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Что тебе мешает гнать дальше? А я тебе скажу что--НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ процессора! И даже если ты понизишь температуру с 70 до 10 он не будет гнаться дальше пока ты не добавишь ему вольтаж.
вот я в этом не уверен... скорее всего погонится дальше при том же напряжении.
По крайней мере в моей практике такое было, при снижении температуры с 65 до 15. Напряжение было максимально возможным, а валидацию я прошел на большей частоте. s939 Semprone 3000+.
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
разгоняю свой qhqj на asus z170 pro gaming aura, не выставляется множитель, что бы ни ставил идёт на x16, bclk 150 напряжение 1.12, куда копать? upd:(разобрался) множитель x22 не держится, x20 многопоток, x22 однопоток, это правильно? bclk 150, напруга 1.29, в линксе температура по ядрам очень расходится, 68 - 89, разница 21 градус в стресс тесте cpu-z разница по ядрам 53-56, хз
upd встройка не хочет запускаться выше 150 bclk, с включенным турбо бустом у меня был множитель x20 и x22, выключив его получил множитель x16, хз, продолжаю эксперименты
в общем если можно, то посоветуйте, как получить максимум, оставаясь на встройке
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Господа есть вопрос. Разогнал оффсетом по этим скринам Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14679425 И раз день возникает глюк при работе (уже два дня), вчера и сегодня комп завис напрочь. Помогает только долгое нажатие кнопки выключения. Причем не в игре а просто при работе. Подскажите куда копать что подправить?
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 74
