Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 568 из 1056<  1 ... 565  566  567  568  569  570  571 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Stasrus писал(а):
Подскажите есть ли сейчас смысл брать Core2Quad Q9550
ну и вопросы - я мечтаю о таком на степинге Е0!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
добрый день ситуация следующая раньше была плата p5k и процессор e8500(e0).Я его(процессор спокойно разгонял до 4.2) ставя 440 по шине и остальное авто.Макс температура под нагрузкой в sm доходила до 63 градусов.
теперь решил попробовать четырехядерник q9450(c1) на p5q deluxe. Стабильно работает на 400(остальное в авто) мгц, но и макс температура в эвересте в стрессе до 68градусов. В простое 48-51(причем всегда) и в дефолтном и в разогнанном состоянии. Причем в тестах трогал основание кулера-чуть теплое, вообще не чувствую эти 60-70градусов. Из-за чего так может быть?
Система win xp sp3.
Потому-что это квад.
Система win xp sp3.
Если ты знаком с Е8500 то может и по Е8600 посоветуеш?
Проблема с разгоном процессора E8600
До 3.52 Гц гониться и работает стабильно, но если задрать частоту выше, то после перезагрузки дефолтится на родные 3.33 Гц.
Множитель в BIOSе стоит максимальный - 10, поэтому приходится гнать частоту ядер (шину).
Пробовал разогнать до 3.6 Гц - результат тот же - дефолт - то есть частота 350 является пределом!
Может сталкивался с такой проблемой
Вот моё железо:
ASUS P5QL SE/ Core Duo 3.33 GHz E8600/ DDRII 2x2048 1066 Mz/ GIGABYTE HD4870 X2/ GIGABYTE AURORA570 1000W
zetetic
а биос последний?
напряжение на ядре и мостах в авто?если да-попробуй самостоятельно выставить
попробуй множитель снизить а частоту поднять
Приветсвую всех участников форума!
Очень приятно находиться среди Вас и надеюсь что в будущем, набравшись опыта, я тоже буду вносить свой маленький вклад в процветание и престижность сайта.
Ну а пока я новичок и как всегда масса вопросов терзают мне разум... :(
Купил себе конфигурацию о которой мечтал всегда (в плане "именно такую, как хочется"):
Intel Core 2 Duo E8500
Thermalright Ultra-120 eXtreme 775 RT w/ Scythe S-FLEX™ S-FDB 120mm Quiet Fan, Med Flow (1600rpm)
Gigabyte GA-X48-DS5
Mushkin XP2-8500 Xtreme Performance DDR2 2x2GB (5-5-5-15)
Sapphire Radeon HD 4870 1GB GDDR5
2xWestern Digital 640GB Caviar Black SATAII 32MB Cache
Enermax PRO82+ 625W Power Supply
Cooler Master HAF 932 Full Tower Chassis
Покупал с расчётом на разгон до 9.5х400МГц (знаю, его не грех погнать и до 4ГГц но я еще не волшебник - я только учусь...)
Поменял в БИОСе настройки:
FSB=400
Multiplier x9.5
FSB:DRAM 1:2 (1066->800)
Mem Timings: 4-4-4-12
CPU Voltage: Auto
RAM Voltage: Auto
Перезагружаю... комп орёт - сработал датчик температуры.
Смотрю инфу - 65С!!!
Глянул на напряжение процессора - 1.44!
Мама с дуру выставила в авто режиме все 1.44В! Все мамки такие дурные?
Бегу выставлять ручной режим, ставлю номинал 1.225В - система работает без проблем. НО(!) вот что меня смутило - при таком же напряжении проц работал на штатных частотах, однако, температура ядер была меньше.
То есть при 333х9.5=3160 (1.225В) в простое 30-32 ядро 0 и 25 -26 ядро 1.
При 400х9.5=3800 (1.225В) в простое 33-35 ядро 0 и 26 -27 ядро 1.
Обьясните пожалуйста почему после разгона температура повысилась несмотря на то, что напряжение осталось неизменным?
Второй вопрос заключается в следующем - я охлаждаю процессор Thermalright Ultra-120 eXtreme 775.
Вентилятор крутится на 1600 об/мин.
Погуляв по форумам вычитал много статистик от пользователей, где менее эффективные радиаторы с фэнами на 1200 об/мин (не мои 1600) охлаждают проц лучше на градусов 5 ниже.
Если я понижу обороты до 1200 будет ли у меня температура выше?
Я что-то делаю не так? Я знаю - не стоит беспокоится когда заявленная макс температура 100С не всё же статистика есть статистика... Почему у меня по-другому? =(
Прыгнул Альт-Табом из НФС Про Стрит-а в мониторинг - ядро1 40-45С хотя в IntelBurn Test и CoreDamage темпа выше 52 не поднимается...
Мне трудно судить о производительстве системы, когда нету с чем сравнить или каких-либо эталонов так как у всех разные конфигурации. По этому и обращаюсь к Вам, уважаемые гуру!
«Всякий видит, чем ты кажешься, немногие чувствуют, кто ты на самом деле»
Фото: 8
zetetic мать ужасная при остальном конфиге, белая обрезанная ворона. Мало того что предел будет 419 по шине("фишка" Р43 чипсета), что даст 4190МГц, но проц то больше может(если повезет и 4500 легко, но не на этой матери), а тут и сама по себе мать с упрощениямм. В любом случае в теме про свою мать спрашивай, с ней нужно шаманить. Е8600 и 600 шину держат.
make-it-easy добрый совет, учись разгонять. Потихоньку, помаленьку начитаешься и напробуешься ;)
Хоть ты и поставил одну напругу на ядра, в авто мать сама ставит остальные напруги(чипсет, ВТТ, ПЛЛ и т.д.), а чем они выше-тем выше температура проца и околосокетного пространства. Процы очень отличаются температурами на одинаковой напруге, одинаковых камней не бывает. Всё у тебя в порядке с температурами. Темпы у этих процов на номинальных напругах очень близки. А вот чем выше-тем больше разлет мин/макс темпы. Удачи ещё раз :hi:
Поправьте меня, если я не что-то не так посчитал. У меня получилось, что при разгоне проца моего его потребляемая мощность возрасла более чем вдвое.
Проц E5400 (2,7GHz 1.26v TDP=65W). Разгон до 4,4 GHz (+63% от номинала), напряжение 1,45v (+15% от номинала). Получается, что TDP при таком разгоне составило
TDP/oc = TDP*1,63 + TDP*1.15*1.15 = 65*1,63 + 65*1,32 = 106 + 86 = 192 W.
Поясню - первое слагаемое - повышение энергопотебления процессора от разгона по шине, а второе слагаемое повышение энергопотребления при повышениии напряжения питания процессора (квадратичная зависимость).\
Получается, что процессор E5400 стал прожорливее почти втрое при разгоне на 63% (в повышением напруги).
Что-то не верится в почти 200-ваттное потребление проца, а по формулам вроде всё правильно. Где ошибка?
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Фото: 8
SerGee ошибка в том, что температура растет незначительно от частоты, а вот от повышения напряжения мощность растет квадратично. Считай 65*1.32=86Ватт, да и то примерно.
доброго всем дня-прошу не пинайте сильно-просто срочно надо вопрос на один ответ-(через час иду заказывать проц) на сколько 9550 производительней 8400???? 10, 20 или больше % ????? Разница в цене 4500руб .. Оно того стоит??
Добавлено спустя 36 минут, 22 секунды
Быстрого ответа не дождался-закажу 9550 надеюсь не разочаруюсь.. :oops:
Ребят,помогите пожалуйста,проблема в разгоне процессора q9300 на материнке Gigabyte EP45-DS3L.
В общем до 3.2 процессор спокойно разогнался,проблема в том что выше 3.3 процессор не гонится,ну точнее гонится,только когда действие доходит до загрузки винды,вылетает BSOD.Проблема винды ли это?или же дело в железе?
И ещё: нормально ли то что q9300 в простое греется по ядрам на ~55 градуса?Кулер Thermaltake BigTyphoon VX,или может быть это датчик глючит?
ALex47 писал(а):
Ребят,помогите пожалуйста,проблема в разгоне процессора q9300 на материнке Gigabyte EP45-DS3L.В общем до 3.2 процессор спокойно разогнался,проблема в том что выше 3.3 процессор не гонится,ну точнее гонится,только когда действие доходит до загрузки винды,вылетает BSOD.Проблема винды ли это?или же дело в железе?
Ребята задавая вопросы а-ля "а почему не гонится" выкладывайте список текущих настроек (NB, PLL, Vcore, Vmem, множитель, делитель памяти) и тогда есть вероятность что вам посоветуют чтото полезное, или объяснят во что и почему вы уперлись. И самое главное заполняйте профиль, хрустальные шары на этом сайте не в моде.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Учту на будущее,спасибо.
Vcore - 1.35000 ,но поднятие напряжения дальше ничего не дало.
fsb termination voltage - 1.40
Vmem - 2.20
PLL на авто
Множитель 7.5
А где Vnb потерялось (северный мост)? Если на авто пробуй повышать...
Vnb - 1.3 ставил,резильтат нулевой.
Поднятие напряжения на чём угодно ничего не даёт.
вот что выдаёт BSOD:
пробуй
vcore 1.4
vnb 1.4
fsb termination voltage - 1.3,
PLL 1.65,
Делитель памяти 1:1,
если непоможет нужна настройка GTL.
Спасибо вам,помогло!
3.4 взял.
А что на счёт температуры?54 в простое это нормально?
А ниже значения бывали ? Возможно залипший датчик, хотя и необязательно... главное чтоб в нагрузке за 80 сильно непереваливало.
ну в линпаке тестил,масимальная температура 74 градуса,в принципе хорошо,просто я думал что с таким то кулером он должен поменьше греться.
Многовато будет на мой взгляд, но и напряжение высокое.
У меня Q9550 (E0) в простое температура ядер (в разгоне 3950) 37-35 , крышка 26 по показаниям Rtemp 3.00. В корпусе работает один на выдув и два на вдув 140мм. Можно еще снизить на 2-3 градуса, включив нижнюю секцию.
Окончательные и тщательно протестированные Prime настройки 465*8.5 (гонял двое суток вдоль и поперек) на Asus P5Q-e следующие:
Vcore 1.3250
Nb 1.36
VTT (Fsb Termination Voltage) 1.22
PLL 1.52
Все остальное,что касается процессора выставлено по стандарту (по правой вкладке).
Температуры в Prime95 8K (самый горячий) крышка 67 ядра 74 70 68 69. Отопление работает. В комнате достаточно жарко. Все вентеляторы в корпусе работали на полную мощность.
Можно и дальше гнать, но придется повышать напруги. Смысла в этом не вижу.
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Последний раз редактировалось Владимир К 27.04.2009 16:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Lg! и гости: 118
