Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
smiley92 писал(а):
Kotya. У тебя большая разница если 2 плашки памяти или 3, например в линпаке??
Разница в чём? Я знаю что каждая планка - доп. нагрузка на контроллер который в самом ЦПУ. Я гонял тесты только с 3 и 6 планками. Другие варианты мне не доводилось мучить. Ну и да. 6 планок не гонятся вообще, по сравнению с 3мя. Но у меня память неудачная, так что может это именно мой случай...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
boeng писал(а):
для трёхкаланьной работы памяти не обязательно одинаковую память.
Но под разгон очень-очень желательно. Разве нет? Тут правда выше 1800 смысл пропадает
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 370
smiley92 на 4-х ядерных LGA1366 uncore frequency в два раза больше чем частота память. это и будет штатное значение. к слову такое соотношение минимально возможное. QPI link rate частота будет производной из формулы BCLK freq x 36. оно так же и будет минимально возможным.
но на 6-и ядернике возможно другие штатные соотношения, точно сказать не могу так как у меня небыло 6-и ядерных и7. поставь соотношение uncore freq и QPI link rate в минимально возможные, они и будут штатными. а для доп проверки можешь скинуть биос на дефолт и посмотреть какие штатные соотношение у тебя будут стоять. Kotya.
нет
выше чем 1800 очень редко память может работать стабильно на сокете 1366.
boeng писал(а):
нет
А как вы будете гнать планки с разными чипами? Если например одни хорошо ужимаются по таймингам, а другие по частоте? При *удаче* разные планки могут и не запуститься, хотя это редко для зрелого БИОСа. Ну или у вас будет 2 волшебных самсунга и одно УГ на непонятно чём, как у меня например, которое вообще не гонится никак. Короче под разгон всё таки лучше иметь одинаковые плашки... Для дефолта - без разницы...
Я в курсе. Я сказал что после 1800 смысл на 1366 теряется - прироста нет. Но 2000 тоже можно, при том на 1,6 http://www.overclockers.ua/memory/gskil ... 800-10600/ Хотя я за 1700 уже не могу вылезти - 6 неудачных планок (т.е. какая-то одна из них) Когда было 3 планки, можно было 1800 на убогих таймингах...
Kotya.
согласен, разные планки могут быть не совместимыми, но это никак не означает что на разных планках нельзя сделать хороший разгон при условии что все планки изначально номинированы как 1800мгц например.
понятное дело что если у тебя все 6 планок УГ, то они будут гнатся точно так же как 5хороший + 1УГ
Добавлено спустя 52 секунды: Kotya.
boeng писал(а):
убогие таймы это какие?
Это *10* при том, что родные *9* 1600 1,65В У меня древняя память и одна из планок совсем плоха. Как закончу тестировать процессор - займусь памятью . 1366 больше частоты любит вроде, чем тайминги, поглядим что у меня выйдет. Пока гоняю процессор стоит CL9 14ХХ примерно сейчас. Там посмотрим
я могу. Для Gulftown штатная частота Uncore в 1,5 раза выше,чем частота памяти. Но кэш получается медленне,чем на Bloomfield и поэтому,при разгоне, все ставять в 2 раза выше.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
boeng писал(а):
А как вы будете гнать планки с разными чипами?Если например одни хорошо ужимаются по таймингам, а другие по частоте?
для каждого канала можно задать свои тайминги. Я правда не пробовал,но думаю работать будет
kostyan3333
вот эту информацию я слышал, но точно сказать не ручался так как не смог быстро найти пруф линк. а что по поводу QPI link rate? какое у него соотношение? BLCK x 36?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2013 Фото: 1
Короче все что между 1.5 и 2 норм?? У меня память щас на 1800 боюсь анкор до 3600 догнать не выйдет А почему в Аиде тест памяти при CR2 выдает больше скорость памяти чем с CR1?? 24000 мб и 14000 мб Кто какую напругу ставит на ich кстати??
Никакую если только не помогаете шине процессора разгоном шины PCIe - Иногда помогает. У меня для разгона i7-930 выше 4,0 потребовалось сделать PCIe 101 - я Х.З. почему. Не моя идея, пользовал чью-то, главное что помогло Ну и некоторым добавка PCIe помогает накинуть BLСK чуток. Если Вы не играетесь с этим, можете ручками хоть минимум поставить - у меня не мешает ничему, хотя в перечне БСОД есть и такая ошибка, требующая поднятия вольтажа на ich
WAIVER писал(а):
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
boeng писал(а):
при разгоне LGA1366 по напряжениям ведётся игра только на VCC, QPI/VTT, VDDR
А чипсету разве не нужна подпитка на 200 мгц?? Еще такой вопрос кто до скольки гонит анкор, сильно ли он влияет на производительность и с какой напругой??
smiley92
в большинстве случаев нет.
анкор обычно все ставят 16х. или 2х от частоты памяти.
если увеличить, производительность увеличится только в синтетике и то на проценты. а в стабильность сильно потеряешь, выгодее процессор сильнее погнать при двухкратном анкоре к памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Магнитогорск Фото: 2
smiley92 турботротлинг
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он включается ? A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг может начаться при достижении порога энергопотребления процессора в 130w или при достижении критической температуры. Большинство материнских плат на чипсете х58 позволяют заблокировать турботротлинг. Подробности спрашивайте в ветке по своей матери.
_________________ Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Поставил себе X5650 + Asus P6X58D-E. Доволен связкой. Пока сильно не гнал, 4GHz (182x22) HT on 1.24v, Uncore 3.64GHz 1.325v. Память пока 2х4Gb на 1820MHz. Погонял пол часика Прайма - вроде все стабильно. Тайминги пока не подбирал, поставил с запасом 9-10-9-24 1Т. Кстати, тоже не заметил прироста при переходе от 2Т к 1Т. Даже в таком чувствительном к скорости памяти тесте как WinRAR. Странно...
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 53
