Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 568 из 884 • <  1 ... 565  566  567  568  569  570  571 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Ecco, моё думает, что это бред.
Если я всё правильно понял, ваша матплата позволяет подменять VID. Отсюда "очень умные" программы делают вывод о TDP.
Однако, тепловыделение зависит лишь от реально подаваемого напряжения. При Vcore = 1.4В значение VID по барабану.
у меня vid control и отдельно vcore control, но вид апнуть выше 1,32v никак, а вот vcore до 1,9 можно
Короче ясно, фтопку это всё)
Зю писал(а):
Работает не значит проходит POST.
То есть этот парень сидит и играет с POST'ом с 2009 года по сей день? Лол. Заканчивай уже, неверующий.
Зю писал(а):
Я сам собирал системы с 975
Поздравляю. Возьми пирожок с полочки.
Зю писал(а):
и 9 из 10 процессоров работали с 0.975В. Чистейшая правда.
Ты завидуешь мне? Тебя угнетает то, что мой процессор может трудится на 1.125v., когда твой Athlon не способен на это даже с 3 ядрами? Не расстраивайся и не плач. Возможно и тебе повезёт, когда ты купишь в 2014 году AMD Athlon II X4 620 за 3$ с небольшим VID'ом.
Мне по барабану, веришь ты мне или нет. Тебе я доказывать вообще ни чего не обязан, хотя бы потому, что мы с тобой не знакомы и ты мне ни кто.
NEUROPUNK BY BES
Ecco писал(а):
На практике ничего не проводилось, только теория. Кто что думает ?
Соглашусь с ckotick , это неверно.
НА сколько понимаю, VID - это значение напряжение, которая матплата считывает при установке процессора в материнку с автоматической ругулировкой. Т.е. это производитель указывает, сколько на него подать напруги, дабы он стабильно работал.
Когда жы вы изменяете Vcore, матплата выставляет Ваши значение напряжение, и ей уже все равно че там в ВИДе заложено.
Хотя теория интересная. Что курите :D ?
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Надо маркером на крышке написать TDP 65W - еще холоднее будет.
Фото: 36
kala4 писал(а):
так что фсб максимальный как то не всегда хорош.
да. есть такое. на старых машинах помню были такие случаи в виде какбы неких "ям" в частотах FSB, при установке значений которых система вела себя крайне неустойчиво или отказывалась работать вообще. Возможно и в совремменном железе это имеет место быть. В любом случае лучшим вариантом будет подбор сочетания максимальных производительности плюс надежности и минимум нагрева.
cLss Как считаешь стоит менять 945 на 975 на шару.
или считаешь что удачный камень попался и 975 на таком напряжении не потянет.
я думал это нормально что на таком низком тянет а выходит что никто не верит.
Нет.
Вообще без понятия какой может попасться 975.
И? Какое дело до тех людей, которые живут в других городах? Если они не верят, значит идут лесом.
NEUROPUNK BY BES
Да уже понял, ввели в заблуждение значения TDP (от проги HWmonitor) при разных VID-ах. С деталями оверклокинга я еще не сильно знаком.
Knock2007 писал(а):
Что курите :D ?
Курю всё! :-D
Ребята, как будет лучше:
шина 300
частота 3600 (1.45v)
NB 2700 (1,31v)
память 1600
или:
шина 250
частота 3625 (1.45v)
NB 2500 (1.2v)
память 13ХХ
(1666 не берет но ниже тайминги).
Вроде бы первый вариант симпатичней, но выше вольтаж, выше тайминги. Не критична ли такая частота шины на мат. плате для постоянной работы?
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
=POROH= писал(а):
первый вариант
По мне так 1 вариант лучше, если система на 300 стабильна. Прирост будет больше. Читал что AMD рекомендуют значение CPU NB ставить равное реальной частоте памяти (800 в данном случае) *3 = 2400Mhz. ddr3 833*3= CPU NB 2500Mhz и тд. Можно сравнить в тестах и если 1600\2700 будет аналогично 1600\2400-2500 то и вольтаж скинуть до 1,2v на cpunb.
Насчет критичности, всё ок. Вы же напряжение на чипсет не трогали, я так понимаю ?
А тайминги на 1600 - восьмёрки ?
Спасибо, напряжение на чипсете дефолтное, девятки. На 1300 - восьмерки. Пока посижу на 300-й шине, вроде бы в 2011-м марке небольшой прирост есть, думается мне в играх я этого ни разу не замечу :-) .
всех приветствую!
вопрос может не совсем в тему, но все же. есть ли возможность программно заставить windows думать что второе ядро является первым, а четвертое вторым? это надо для того что все время не задавать соответствие ядер в диспетчере задач для программ не поддерживающих 4 ядра, т.к. некоторые ядра разгоняются лучше, а некоторые хуже.
вот у меня к примеру так получилось:
0: ~3450
1: ~3700
2: ~3200
3: ~3700
Фото: 6
sumrack,поставь программу CPU_Control, там можно по автозапуску выставлять нужные процессы нужным ядрам.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Всем привет.
Купил Samsung DDR3-1333 2х4GB PC3-10600 (M378B5273DH0-CH9)
После замены с GOODRAM 2x2GB DDR3 1333 MHz (GR1333D364L92G) разгон Phenom X4 945 C3@3750Mhz слетел т.е ни в какую не хочет стартовать выше чем 3570Mhz(вместо 3750Mhz, 1586Mhz по памяти (когда был GOODRAM 2x2GB работало выше чем 1600 без проблем)
Максимум чего смог добиться это http://i.piccy..info/i7/35f96a40fbf12e1e ... 89nnyi.jpg
Максимум выжал 793Mhz(вместо 833Mhz) при питании ЦПУ 1.4в, НБ 1.36в и Память 1.56 все же хочется вернуть прежний разгон 3750 или выше, подскажите что можно сделать?
TehQuest поднять тайминги и/или напряжение на памяти по выше.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Пробовал ставить тайминги 10\10\10\30 1Т и напряжение 1.65 сбрасывает на дефолт
перезагрузил картинку http://imageshack..us/photo/my-images/84 ... 9nnyi.jpg/
День добрый!
Пару дней стал обладателем AMD Phenom II X4 955 Black Edition (на плате ASRock M3A770DE с куллером Scytech Katana 3). Степпинг C2, сейчас спокойно и стабильно держит 3800 на напруге 1.42, температура нормальная.
Думаю взять выше, подскажите какую напругу и частоту брать.
Кстати, деф. напруга 1.35
Последний раз редактировалось FullBlooded 30.12.2011 15:43, всего редактировалось 1 раз.
3900 работал до того как купил новую память при 1.475
FullBlooded Чем выше, тем лучше. 4 ггц - для морального удовлетворения бери.
TehQuest Видимо память не очень для амд. Капризный он. У меня 1600 мгц планки не хотят на дефолте пахать.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, madjogo, Strimm и гости: 41
