Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 568 из 1134<  1 ... 565  566  567  568  569  570  571 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Abbadon писал(а):
roflj при более низком Vcore проц работает?
попробуйте LLC ниже уровень поставить....
Хорошо(не пробовал, но когда пытался выставить настройки как у Darts был черный экран после окна биоса).Спасибо попробую.
Господа, на профильном железе имеем вот такую картину. Собственно, вопрос - при таких напряжениях мы будем жить долго и счастливо, или таки многовато? Мне самому кажется что вроде терпимо, но это мой первый сэнди, так что успокойте меня.
Спасибо.
gort писал(а):
Спасибо.
отличные настройки... молодца.... осталось линкс с температурой пройти :writer:
Сегодня 8 часов колбасило, пока я на работе был, максимальная температура ядер - 73 градуса, правда семерка без первого сервиспака, так что после переустановки прогонять буду снова. Прайм95 прогревает максимум до 72. Причем забавно, три ядра горячие, а первое больше 66 прогреть так и не удалось.
Непонятное поведение зафиксировано у ОССТ: этот стресс-тест вываливается с ошибками в течение первых 5 минут, причем по графику видно, что вывал происходит в момент нагрева ядра, вызвавшего ошибку, до 85-87(!) градусов Цельсия, в то время как Realtemp и родная утилита мониторинга фиксируют температуры в районе 70 градусов. Я склонен рассматривать этот феномен не как нестабильность процессора, а как некую особенность (баг?) ОССТ, так как налицо неверные данные температурного мониторинга, вкупе с отсутствием ошибок в прайме95 и линпаке. Даже если это и нестабильность, врядли она проявится в повседневных задачах - все таки компьютер не для ОССТ предназначался. :)
Извините, я вот сказал спасибо, сделаю и тд. Но что такое LLC?
Статус: В сети
roflj
Какая материнка, версия БИОСА- и вообще- профиль не мешало бы заполнить.. Мы же не "Кашпировские"...
WoT: IRSS_BY_Pashka
gort
Vcore хороший, как для такой частоты. А вот CPU PLL на пределе. Я бы попробовал понизить и еще раз прогнать стресс тесты
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
BY_Pashka писал(а):
roflj
asrock fatal1ty p67 pro3 , bios стоит стандартный ничего не менял с момента покупки год назад.
PLL Over-v на MSI в большую сторону и правда ничего не решает- процессор покажет и на 1, 7 и на 1,9 тот-же результат.... так что можете оставить на авто- 1, 78 у MSI
http://www.techpowerup.com/realtemp/- ТЕМП МОНИТОРИНГ
без первого сервиспака у многих 4800 проходит :D
gort писал(а):
...Сегодня 8 часов колбасило, пока я на работе был, максимальная температура ядер - 73 градуса...Прайм95 прогревает максимум до 72...Непонятное поведение зафиксировано у ОССТ: этот стресс-тест вываливается с ошибками в течение первых 5 минут, причем по графику видно, что вывал происходит в момент нагрева ядра, вызвавшего ошибку, до 85-87(!) градусов ...Даже если это и нестабильность, врядли она проявится в повседневных задачах - все таки компьютер не для ОССТ предназначался.
После разгона,прохождение стресс-тестов(tC= или > 90C) как раз и обеспечивает запас(в реальной работе такая загрузка,конечно,невозможна) на стабильность.LinX 0.6.4 AVX при объёме задач ~45-50т.(объём памяти по профилю позволяет) тоже темпу хорошо поднимает(GFlops должно быть - 120-130-140).
ребят, задался вопросом: какую топовую видеокарту сможет вытянуть ай5 - 3450/3470, вытянет ли он на 100% например 7970?
Статус: В сети
roflj
CPU load line calibration- это и есть LLC- параметр в вашем БИОС. Может иметь положение Авто и от 1 до 5, положение авто= положению 5.. Что же касается самого определения LLC- читайте ФАК на первой странице темы..
Для частоты 4500 должно хватить напряжения на процессоре 1,312.. При LLC= авто или 5..
С6, С3 и package отключить можно.
WoT: IRSS_BY_Pashka
вытянет
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помочь с вопросом. после покупки компа прошло 3 месяца и вот решил подразогнать проц (точнее я его и раньше разгонял, но всего до 4000 мгц на автомат напруге)
тут почитал фак, и понял, что чем меньше напруга, тем лучше.
после небольших манипуляций получил такой результат
(причём ни одного бсода не поймал, а ниже не искал :-( , ибо немного побаиваюсь я синьку :fingal: )
следует ли искать дальше, или результат вполне приемлем?
с такой памятью и на 4500 ещё никто не ловил!
Вы-бы задач 25 тысяч( норма стабильности) и вся....- максим . стабильность поставили
я не прикалываюсь....... правда-правда :hi:
вот так? (времени не было на большее количество проходов)
может я один ничего не догоняю.... но что за результат у Вас ? Если процессор загружен 100% теста- результат 120 должен с AVX быть
оно , возможно , и стабильно.... но не так загружает систему почему-то, как у остальных ...... но если это не тротлинг - то результат ниже 85 градусов после 25 прогонов- это хорошо
видимо из-за включенного НТ
Кто подскажет - каков (по температуре) i7 3820 (LGA 2011) в сравнении с i7 920(930,950) (LGA1366)?
Думаю оставить имеющийся Silver Arrow или попробовать "готовую" cpu-водянку типа Corsair H100 / Antec Kuhler H2O ...
Статус: В сети
130Вт без разгона - серьезная цифра. Думаю легко не отделаться- температурки будут еще те..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: viewer2k, ViTaZ и гости: 22
