Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 568 из 1121<  1 ... 565  566  567  568  569  570  571 ... 1121  >
lautre1 писал(а):
Даже сам верхний слой кремния на кристалле градусов 5-10 добавляет.
интересно а сколько там его лишнего *сказал доставая наждачку* :D
F@tality писал(а):
У меня VID повысился с 1,056 до 1,072
не обращайте внимания, так же наблюдал на одной из версий как скакало до с 056 до 072, на следующем опять вернулось на 056, как я понял это все не существенно.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
F@tality писал(а):
Прошил биос 2012, был 0801.
когда покупал саблезуб была прошита 1202 версия, потом обновлял ->1304->2012->2101 - существенной разницы или изменений так и не заметил :-)
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Еще помню на 1304 обновился через EZ update из состава AI Suite 3, после этого он не показал не одного обновления, приходилось качать с сайта и вручную его носом ткнуть на винте :D
Хотел 5,0 взять, увеличил напряжение CPU до 1,34. Но при запуске ос вылазит BSOD 124.
Кроме CPU напряжения, ничего не трогал
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Но сам КП лучше. Не каждый иви осиливает частоты 2667+, хасвелл-же на раз-два.
не просто лучше а существенно лучше, как пишут некоторые камрады из ветки по разгону памяти, на санди/иви наблюдается косяки с деградацией КП в ЦП, например год-два работает на 2133, а потом хлоп и выше 1600 уже никак не заводится(причем дело именно в камнях). В хасах же за счет интеграции VRM в камень можно не опасаясь таких косяков юзать память на высоких частотах, главное не выходить за 1.65v по памяти (тут в теме приводили линк на статейку).
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
мало, стоит пробовать на напругах в диапазоне 1.390-1.460v + VRM до 1.9-2.0v поднять, но это уже опасные эксперименты :-)
Фото: 32
Всем Привет форумчани) В чем может быть проблема, 4770к без проблем разогнал до 4.5, при vcore 1.250, vccin 1.800, линкс 3.6.5 проходит спокойно, но стоит мне повысить частоту до 4.6 и тд, даже при vcore 1.300 и больше, всегда выдает синий экран, vccin тоже повышал толку ноль
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
проблем нету, такая особенность разгона, у меня аналогичная ситуация поэтому оставил 4,5 какой то большой разницы с 4,7 и тем более с 4,6 вы не заметите
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Кураре Он не об этом....
Вот для примера- утрированно конечно, но:
Вы с чемоданом стоите у эскалатора и лестницы... Представим: Вы процессор, чемодан- память..
Ставите чемодан на эскалатор, а сами сбегаете с лестницы.. Естественно быстрее того, пока доедет чемодан.. Что в итоге?- Стоите и ждете свою паклажу..
Так и с разгоном до 4700...
Важно определиться- какая скорость (частота разгона) должна быть комфортной, что бы прийти к моменту спуска чемодана...
WoT: IRSS_BY_Pashka
А на какой частоте Windows 7 ставит оценку Core i7 4790K 7,9 ?
У меня 7,8 что в дефолте, хоть в разгоне до 4,8 :D
Фото: 7
под жидким азотом до 7.9 гигагерц :lol:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 5
Аналогично. При этом все остальные параметры 7.9... блин, система не сбалансирована - проц - узкое место...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 4
В данном случае узкое место — винда=)
Фото: 128
i5-750 4Ghz - 7.7
i7-4790K 4.5Ghz - 7.8, 0.1 балл дала винда за 3 поколения +HT :D
7700X • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
А разгон кэша появился только на хэсвелл ?
На предыдущих корок вроде не было его
Ребятки, подскажите, вот-вот перейду на 4790К и интересуюсь вопросом разгона, на моем 3570К разгон делал оффсетом и все отлично работает, а тут почитал темки с фака и там пишут, что оффсет еще тот головняк да и полистав тему тоже видел сообщения с проблемой такого разгона, так ли это или может что поменялось за это время и если оффсет плох, то каким режимом гнать? Мать буду брать ASRock Z97 Extreme4
Фото: 4
DOMINATION
Оффсет более-менее адекватно можно настроить где-то до 4.0-4.1ГГц, выше начнётся сплошная головная боль то с недостаточной напругой, то с избыточной. Причём всё одновременно, в зависимости от типа нагрузки.
Astartes Так получается он в фиксированной будет молотить всегда на заданном вольтаже?
Фото: 5
Да, и что?
Кураре температура например
Фото: 4
Там разница в пару ватт потребления между постоянным напряжением и оффсетом, так что можно не заморачиваться. Уж что-что, а энергосбережение у интела из поколения в поколение становится заметно лучше=) На моём старом C2D E8500 при установке постоянного напряжения температура в простое поднималась разом градусов на 7-8, у текущего поколения разницы вообще нет.
Astartes понял, спасибо большое за инфу, а частота скачет или тоже становится постоянной?
Фото: 4
Лично я частоту не фиксирую, у других людей на этот счёт другое мнение.
