Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 568 из 1244 • <  1 ... 565  566  567  568  569  570  571 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
PredatorUA писал(а):
Не забывай, что те тестеры так же и на интел гонят память.
Однако, если приложить одинаковый объем криворукости - райзен пострадает сильнее, скорее всего :) к сожалению, платформа требует подстройки.
Мемbеr
Фото: 19
Гонят, да еще и тайминги лучшие подбирают. А Ryzen в лучшем случае 3200 с XMP ставят.
А потом с лицемерно - участливым лицом вещают: "Ryzen не смог!" :lol:
Фото: 26
Ребзя 1.356 4.150mhz, LLC экстрим, сегодня при стриме проц прогрелся до 71 градуса ,можно ли юзать в таком режиме?)
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
а что ему сделается, вы же не сутками стримите. Термозащита так-то на 100-105 примерно настроена. А рекомендуют начинать беспокоиться при 80.
Доброй ночи всем
у кого процессор 2600х можете посмотреть в простое напряжение на него?
у меня почему то даже когда частоты сбрасываются с моих разогнаных 4ггц до 2.2 спасибо винде напруга остается на том же уровне что и для 4ггц 1.24-1.27
это вообще нормально?
cpuz
в биосе стоит офсетом напруга + 0.06v от стандартных 1.2
если в биосе поставить все на авто
проц сам гонится до 4.2ггц но при этом напругу гонит до 1.4v соотв и греется не по детски
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Leenks Да вы бы посмотрели ( например HWINFO ) потребление при простое)
да в таком можно,не следует допускать 75+ и тем более 80С+ если конечно хочется что бы проц прожил подольше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 26
Мой все время работает при 1.356 4.150 без понижения частоты и напруги, но напряжение стоит в manual, а не offset, под моим простеньким gammax 400 в авто режиме проц грелся меньше чем при 1.356.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ну часов по 4-5 подряд)
ReiFoxx писал(а):
Делаю всё по калькулятору
видимо есть какие то ещё тонкости, у куратора наверняка система не универсальная, мать, проц и их удачность влияют на разгон , как ни странно БП тоже , будет просадка где то по вольтажу и всё приплыли. Калькулятор скорее как ориентир.
Вот у меня CJR как и у куратора в последнем тесте , даже парт намбер такой же у чипов , и что? Думаете оно завелось? Нет конечно. Ну у меня и проц в стоке стоит и мать не иксовая, всё влияет. В итоге покрутил первичные и ОС завелась, но сразу посыпали ошибки в тесте, надо крутить долго и упорно, видимо фиксировать проц, а это всё долго. Может позже. Я щас народные 3533 дошлифую под свою мать и тогда может быть выше попробую. Хотя я так чувствую дальше снижать тайминги уже нельзя, любое изменение приводит в ошибкам и надо либо поднимать напряжение, а я всё делаю на 1.42 так что и мои эксперименты это такое себе ...
п.с. про интел. На интеле у меня стояли 3 планки Кингстон, 2 из комплекта предатор 2400 и одна на 8 Саваж 1866. так вот тупо подобрав тайминги только первичные что бы загрузилась ОС эти планки работали стабильно на 2400 1.65 В и выдавали на чтение запись более 35000 и латентность была 53 вроде. Больше ничего не крутил , собрал вот так настроил в 2013 году и забыл. Вот так работает с памятью интел, то что увидел я здесь повергло меня в лютый шок в котором пребываю до сих пор.
п.с. плашки были все двуранги
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Последний раз редактировалось bigmotor 16.02.2019 11:07, всего редактировалось 2 раз(а).
garik2013
Хорошая замена самсунгу когда нет лишних денег, камрад TruMdz верно подметил :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
так же работало и на предыдущих платформах амд
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 64
Так же было и на AMD в 2013. Сейчас и на интел и на AMD нужен бубен. Просто AMD бубен должен быть побольше. У вас хотя бы калькулятор есть, да человек, помогающий разобраться, а на интел только за бабки советы дают. Бесплатные советы на интел настолько противоречивы, что проще плюнуть на разгон ОЗУ, что многие и делают используя XMP.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Prof PredatorUA ничоси называется приплыли, и это прогресс? это 21 век? ((
Фото: 64
bigmotor А почему бы и нет. Нам дали возможность выжимать из железа больше. Но для этого нужны знания, которые можно получить потратив кучу времени.
Мемbеr
Фото: 19
1usmus, когда будет статья о памяти 4 модуля vs 2 и т.д.?
Публика ждет! :-)
Насинг персонал - джаст бизнесс. :crazy:
1usmus Я к чему спросил то, вот к примеру не берем в расчет кол-во денег на память. Берутся 2 комплекта один на самсунге второй на хуниксе. Оба при правильных таймингах на равной частоте допустим 3466 Мгц покажут одинаковый результат? И еще такой момент интересовал рязань любит быструю память, так при частоте в 3800 по памяти оно прибавку к процу дает? в отличие от 3466 Мгц если бы стояло
Разогнал 2700 до 4.1, 3.56 LLC на 4, в линксе температура улетает за 90 по tctl/tdie и после 1 минуты теста крашится по температуре, отпечаток проверял, странный он был, вроде все покрывал, но весь в кругах был. Сейчас, начитавшись страшилок, что у macho все подошвы - кривые, залил термопасты дофига, но так, чтобы не поползла из-под основания. Результат: Все тоже самое! Уже спустил напругу до 3.45, но все крашится об температуру. Надо еще сказать, что у моего macho x2 вертухи хоть и 140, а только на 800 об. + 2 вент не влезает из-за кожуха материнки, он на вдув стоит, а еще по подсокетному датчику (то, с чего меряет мать температуру) проц не прогревается выше 80. В простое (по tdie) скачит 40-45-50 и по новой. Поможет покупка оборотистых вентов? Прост сейчас 2 на вдув и 1 на выдув. И не убью я проц такими прогревами по 1 минуте до 90.
Так сколько все таки на проц дали?
Ни в каких приложениях в жизни не будет такой нагрузки, какую дает линкс. И, соответственно, температур тоже. Если боязно - понизь разгон до 4Ггц, и опусти напряжение, температура понизится.
По поводу оборотистых винтов - потрогай радиатор на цп в момент прожарки. Если он хотя бы не очень теплый или горячий, то смысла от оборотистых вертушек будет мало, а скорее вообще не будет. Литр термопасты тоже ничего не даст, если контакт плохой. Сними радиатор, и приложи к подошве стальную линейку ребром, и посмотри, насколько ровная пятка
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Сейчас этот форум просматривают: Devvvvilssss и гости: 82
