Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 568 из 1975<  1 ... 565  566  567  568  569  570  571 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419394 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Hustww писал(а):
вот right version ♂
чет суперстранно, как он добился таких результатов? у меня на 3700х с бидиаями и 1080ти "всего лишь" 13к баллов (даже чуть меньше).
Разница в 3к.
У меня 3700х с небольшим оффсетом, и видюха даунвольчена, но это процентов 5, но не треть разницы.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Endeavour писал(а):
Я свою память сначала еле на 3600 заводил, т.к. не понимал как работать с Ryzen DRAM Calculator, теперь стабильно работает на 3800 и с пониженными таймингами, но никто не отменяет удачности чипов памяти и так может быть не у каждого.
я тоже заводил 3800 с кл16 и другими таймингами пониженными (что то вроде 16-14-14-14) дак у меня были фризы
Фото: 17
Сами себе цитату пишите? :crazy:
Вчера играл в Forza Motorsport 7 на ультра без каких-либо фризов. А вы проверяли память на ошибки? У меня после выставления 16-15, т.е. второго тайминга на 15 память просто сыпет тонной ошибок в ТМ5, хотя система загружается и работает.
Anem писал(а):
Вам нужно посмотреть
да с разгоном памяти "вроде" разобрался еще на 1600райзене.тут такое чувство что с процем проблема.а еще интересует вопрос.раньше при обновлении биоса все сохраненные профили удалялись.то сейчас все остались, так и должно быть?
MSI MAG B550 TOMAHAWK<->AMD Ryzen 5 5600X<->G.Skill TRIDENT Z RGB F4-3200C14D-32GTZR<->INNO3D GeForce RTX 3080 iChill X4
Фото: 17
Судя по калькулятору, по сравнению с 1 поколением, появился как минимум ещё 1 тип напряжения, который влияет на стабильность памяти.
У меня при нажатии Clear CMOS обнуляются чисто настройки, а профили остаются, хотя для меня это ужасно удобно при этом выбрано хранить в CMOS памяти, возможно этот сектор не трогается при обновлении.
Anem писал(а):
Вторичные тайминги достаточно сильно влияют
вписал их из калькулятора, у меня стояли авто от материнки. Сейчас вообще ради прикола вытащил из второго компа память, crucial 2133 без каких либо xmp профилей, завел ее на 3333 с дикими таймингами (CL22), результаты тестов +-половина от ничего против моих самсунгов 3333@CL16... Не знаю я как там ужиманием таймингов получается чуть ли не +20%... Может их там ужать надо на 30% от первоначальных, не знаю...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
20 процентов я думаю не получится, процентов 2-3 на глаз, если отталкиваться от 20 %, то да бессмысленно :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=iH3qq_mSxTM
например, 4:58... типа 3000МГц c мега ужатыми таймингами по скорости быстрее чем 3800CL16... и быстрее чем 3000CL16 на 37% по 1% и на 15% быстрее по среднему фпс... И я понимаю если б я увидел в тестах хотя бы +1% производительности, у меня бы не было вопросов, но я увидел 0, а местами и -1-2% :)
а кстати crucial 2133 завелась на 3600 (стартует и на 3733, но бсодит жестко), сейчас ужимаю основные тайминги, по скорости уже обошел свой самсунг, который даже на 3466 отказывался стартовать...
Есть проверенная информация по поводу влияния таймингов на зен2? Моя память работает на 3600кл14 и 3800кл16, в аиде результаты повыше с 3800, но я читал, что Аида считывает пиковые результаты, поэтому на нее не стоит смотреть
Фото: 17
Я конечно не пробовал на дефолтном XMP тестировать, но в сравнении с 3600 CL16 и 3800 CL16 я почувствовал разницу в работе за ПК, может это конечно самовнушение, кто знает. Если смотреть MEMbench, который скорее всего не отражает действительности, при 3600 CL16 у меня было 180 очков, а сейчас 100-102 и это на минуточку прирост в 55 процентов. Да и насколько помню из других тестов то для того, чтобы мы получили наибольшую производительность необходимо разгонять и процессор наравне с памятью, но вот незадача :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Аида даёт достаточно случайные показатели и очень зависит от того, что было раньше запущено, что находится в памяти и прочее, поэтому говорить о каких-то пиковых значениях, как минимум странно. Пиковые значения можно получить, но в идеальных условиях, когда только произошла загрузка системы, все процессы "успокоились", то тогда да. Дальше значения будут чаще всего усредненными исходя из моих наблюдений.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Судя по многочисленным тестам, то тайминги это просто "кукуруза" или гонка за попугаями и ничего более.
Тоже сегодня убедился в влиянии таймингов, ужатие лишь одного тайминга tRC дало отличные результаты.
Внимание на минимальный и AVG FPS
До ужатия
MHO Ranking.png [ 1.35 МБ | Просмотров: 680 ]
После ужатия
MHO Ranking tuned.png [ 1.35 МБ | Просмотров: 680 ]
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Что за вы недобенчи катаете, сравнили бы хотя бы в радуге, там хотя бы движок может равномерно нагружать ядра процессора, хоть 16
Она щас как раз бесплатная с uplay +
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Похоже на то. Пока ни в одном тесте 3333CL16 не были быстрее 3600CL22! Я не знаю какие тесты гонять, но в той же ларке результат с 3600CL22 немного выше (как по среднему, так и по минимальному и т.д. фпс), на значение погрешности, в винраре точно так же, в warthunder результат 1в1, во всяких cinebench-linx разница небольшая, но в пользу 3600CL22. Да, если что, старая и новая память дуалы. Гикбенч тоже голосует за более высокую частоту, результат незначительно, но выше.
ma3uk писал(а):
После ужатия
В 640х480 без сглаживания сколько?
Фото: 17
ma3uk писал(а):
тайминга tRC
Я уже ужался до такой степени, что изменение какого-либо тайминг на 1 ниже приводит к разным последствиям начиная от незагрузки ПК и заканчивая синими экранами :crazy:
Хочется ещё, но по мне 1,4 В это уже критическая отметка для памяти для повседнева, надо попробовать напряжение на памяти сбавить в перспективе.
Anem ну мне tRC удалось до 34 ужать с 42, работает без ошибок и на 32, но результаты становятся хуже, единственное вольтаж на памяти под 1.5В, но не вижу ни че плохого в таком вольтаже.
Фото: 17
ma3uk писал(а):
1.5В
1.5В для DDR3 было нормой, а сейчас DDR4 и тенденция такая, что напряжения с каждым поколением уменьшают.
lazur47 писал(а):
Upd если поставить в 1и3 слот память винда запускается а в Биос не пускает пишет А9
У меня вчера при первом запуске было 3 ребута, а потом БИОС грузился минут 7 и пост код писал А9, по документации на мою мать это Enter Setup.
3900X, X570 Taichi, 2х16GB G.Skill 3800 16-16-17-16-32-48-364 @1.41в, 970PRO 512 MB, R9 290
если бидиаи, то критическая 1.5, я бы даже сказал 1.5+
Фото: 133
Что-то получилось, хотя бы на рабочем столе температуры и шум не пугают, включил автобуст, добавил на ГаммаХХ 400 2-й вентиль- какой-то древний 3-пиновый 120 mm GlacialTech, сам кулер не снимал, ничего не ровнял, не шлифовал, посмотрим, что играх получится.
https://youtu.be/hGXL4B0Ot7U
Я только одного не пойму: что такого происходит в Хроме (или самом 3600-м), что при запуске Хрома буст на полную, температура под 60 (даже 64 было с 1-м вентилем), и вентили разгоняются, как будто тяжелую игру запускаешь. Сие неземное явление хоть и на секунду-две, но всё равно непонятно, и неприятно.
ЗЫ Я комп за 10 лет столько раз не разбирал-собирал, сколько после покупки 3600-го, а ещё месяца не прошло!) Уже устал играть играть в компьютер)
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Оперативка Crucial DDR4-3200MHz CL16 Ballistix Sport LT нормально подходит под Ryzen 3600 на В450 чипсете? Писали тут сотни страниц назад, что те у кого оперативка Crucial Ballistix, ловили невязки в тесте, это подтвердилось? И вообще как эта оперативка под разгон и ужатие таймингов подходит?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa, POMAH, vito1982 и гости: 38
