Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 569 из 1056<  1 ... 566  567  568  569  570  571  572 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Владимир К
Заметил фишку что даже если убрать разгон,процессор греется точно так же.Различные фишки от Intel'a выключены.
Владимир К
А что значит "по стандарту" (по правой вкладке)??
Что-нибудь отключалось еще в биосе?
Хочу вечером попробовать также погнать(p5q deluxe, q9450(c1))
Добавлено спустя 22 минуты, 19 секунд
ALex47
У меня q9450, в простое 48-51 и в разгоне и без, как я понимаю из-за того, что в простое множитель автоматически уменьшается(во всяком случае у меня с 8ки на 6ку).
ALex47 Согласен с Владимир К , многовато в простое. А в комнате какая температура? У меня Q9550 - 475Х8.5 (vcore 1.4, vnb 1.4, fsb termination voltage - 1.36, PLL 1.62, Делитель памяти 1:1), под водой в простое 44 41 41 41 .
Хотя возле компа лежит термометр, на нем 32 градуса(отопление не отключают).
gend0s
Ну в комнате жарко достаточно.Ну я не знаю почему так.Мне кажется что то с датчиком :(
Ребят, кто может обьяснить на понятном языке за что отвечает параметр CPU GTL . Всю сеть облазил ничего толкового не нашел. А также CPU Clock Skew.
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Появилась возможность купить Q9650 за 8300 руб. Жабу давил долго, но победил таки. Проц оказался новеньким, в заводской упаковке. Степпинг E0. Переходить на новую платформу i7 всё-таки дороговато. А так, думаю, на несколько лет хватит. Правильно сделал?
Ну, смотря чего ты хочешь от него :wink:
Maverick Пока процик новенький - не насиль его повышенными наругами. На номинальной частоте дай процессору "обкататься" и проявить себя и потом, найдя предел и погоняв чего-нить для сугреву проца (LinX не советую - утилита для маньяков) - например тот же Everest Stress test или просто архивирование на несколько часов вруби, только потом постепенно повышая напругу на него и каждый раз ищи его предел на чуть повышенной напруге. Не ставь выше 1,35 по-началу, а если охлаждение слабенькое, то и вовсе на номинале работай - Q9650 сильный проц, только разработчики софта за малым исключением игнорируют 4 ядра, да и два-то ядра в программах далеко не во всех используют. Так что, считай, что купил проц на пару лет как миниум, а исходя из этого не стоит его мучить напругами а-ля 1,45 и выше: выигрыш - копейки, износ и проблем всяких - на рубли.
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Комп используется для игр, работы с FullHD видео (обработка домашнего видео), фотошопа.
Добавлено спустя 9 минут, 27 секунд
Разброс температур на ядрах от 38 до 45 градусов в покое. Это нормально? Кулер Big Typhoon обычный. Подошва, конечно не очень обработана. Разброс с этим связан? Стоит ли менять охлаждение или поработать над основанием? Сейчас работает на частоте 3825 МГц (425х9). Напруга 1.32. Прогнал на Windows 7 x64 Linx 15 проходов с максимально выделенной памятью (стоит 4 гига).
Maverick
В линпаке температуры какие?
Darth Bulldozer писал(а):
Maverick
С максимуме доходило до 83 градусов.
SerGee, че это еще за обкатка? :tooth:
Мой только из коробки взял 5ГГц и не жаловался, а сейчас спокойно пашет на 4.5 :wink:
Это опорное напряжение шинных формирователей процессора/кристалов(если речь про квад)/северного моста. Не вдаваясь в подробности это напряжение позволяет скорректировать соотношение логического 0/1, котрое меняется от поднятия cpu vtt. Использовать рекомендуется на высоких шинах (более 425mhz).
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Loco23 читай примеры - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 776#845776
И какое отношение к делу имеют посты 2004 года про P4??
alex1974
а вы случайно не знаите какое максимальное значение для NB gtl ? перерыл инет нашол несколько упоменаний в одном из них говорилось что ставить надо максимально возможное вот только я сомневаюсь. Очень важно потомучто без него не берет шину выше 400мгц(
на самом деле SerGee прав, 45 нм процессоры проходят своего рода обкатку. после покупки процессора и эксплуатации его на определенном напряжении и частоте можно немного сбросить напряжение и как правило процессор не теряет стабильность - проверено лично мною и еще были отзывы в теме.
на моем примере - изначально процессор работал на 4ггц при напряжении 1.375в и не меньше а теперь удачно проходит все тесты на 1.33в.
возможно не все процессоры имеют такую особенность но несколько человек о таком явлении отписывались.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Dmitry08, я же уже писал какое его нормальное значение. Но при разгоне его нужно подбирать. На моей плате реально рабочих значений всего два: VTT*0.63 и VTT*0.66.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
machKim, а может условия изменились?
alex1974, я дико извиняюсь, но я так ничего не понял. Вот поднятие напряжение это как то ясно и понятно. Необходимо для стабильной работы, проще говоря, чтобы проц не голодал. А что такое Cpu GTL так и не ясно. Гоним, но до конца не знаем что на что влияет.
Насчет параметра PLL я встречал мнения компетентных людей, что поднимать выше 1.60 категорически не рекомендуется. У многих оно поднято до 1.62...хз хорошо это или плохо.
С параметром VTT тоже не все гладко. Проц начинает греться сильнее..И по моему 80гр по ядрам для 45нм это не так уж и мало, ведь это на крышке уже должно быть никак не меньше 75гр. А критическая,если верить Интел у квада 71гр. И по мне, так выше 1.35 на воздухе просто опасно. В одном из последних постов в ветке "Электромиграция" человек как раз поведал о том,как у него квад откинулся при 4Ггц и напруге менее 1.40. Вроде как споткнулся на ровном месте..
И уже и вовсе озадачивают и вводят в заблуждение многочисленные обзоры в инете квадов. Много ли трудов нужно выставить напруги на макс и разогнать.
(серьезно задумался).
Loco23
самый главный вопрос могу я испортить им чтонибуть у меня другая формула написана vtt*0.64+item и собственно дают выбрать item x mV.
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
Loco23
Сейчас этот форум просматривают: Bloodjkee, hahahaman7, Nemin и гости: 50
