Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Не вышло. Пробовал напряжение с 1.475 до 1.5 с копейками, пробовал повышать и CPU NB volage c 1.1 до 1.25 - не выходит. При загрузке винде синька или перезапуск машины.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
RuS.nnov писал(а):
Видимо память не очень для амд. Капризный он. У меня 1600 мгц планки не хотят на дефолте пахать.
TehQuest писал(а):
Видимо так и есть контролер не тянет
Я в шоке. Причем здесь процессор к тому, что ваши планки не гоняться с Процессором АМД. Может все таки материнская плата не работает с вашимми планками, а не процессор. Не зря помоему на сайтах производителей матплат указаны совместимость памяти с матплатами. Но это так.... накипело... Теперь по делу. При разгоне Памяти выше номинальных 1333, проц не любит высокий частот CPu-NB, если же вы хотите разогнать и то и другое, то только повышение напруги поможет, из личного камня, CPU-NB выше 1,35В, память у кого как, но ваши 1,5В для CL8 маловато, тут помоему надо от 1,65 V начинать. А вообще в таких случаях можно было бы гнать ОДИН параметр, оставляя другие в номинале, таким образом вы бы знали примерную границу каждого, а потом уже путем подбора множителей/делителей/напряжений найти некую "золотую середину". В общем как-то так.
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Дело не в тонкостях разгона. Если не показалось, то пару сообщений назад речь шла о аномальном нежелании проца стабильно работать на той частоте на какой он был до смены планок памяти, отчего и возникает непонимание, как может капризничать проц, если менялась только память...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Наверно процессор при том, что в нём находится контроллер памяти?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
КЭП ???????? TehQuest в каких слотах стоят планки, я смотрю на скрине стоит слот4, может попробывать поставить слот 1-2, или 1-3 (я не знаю как у вас дуал работает в каких слотах), но суть мысли вы поняли... Монах хорошо,я понял вас, но почему бы просто отдельно не попробывать разогнать НОВУЮ память, а не пытаться гнать всю систему, планки во первых стали по 4 Гига, вместо по 2, соответсвенно, поменялась и работа с ними, если бы сменились с Гудрама 2х2 на другой гудрам 2х2, тогда можно было бы утверждать, что это "анамально", а поскольку планки Гудрам 2х2 сменились на Самсунг 2х4, то, извините, здесь "аномалий" не вижу. Все как и должно быть, наверное
До этого стояли планки GOODRAM 2x2GB DDR3 1333 MHz (GR1333D364L92G) все работало память гналась вплоть до 1866, процессор до 3900 без особого завышения напряжения, но все это изменилось в худшею сторону после замены на Samsung DDR3-1333 2х4GB PC3-10600 (M378B5273DH0-CH9), по поводу материнки в режиме оверлокинга тянет до 1866 а та память что указана у них на сайте хрен найдешь а если и найдешь то желания покупать нет.
Выводов я сделал несколько 1.Иза АМД процессора 2.Иза 8гб памяти потому что 2 комплекта 2х2гб гнались без проблем 2й комплект 2х2 был Кингстон TehQuest в каких слотах стоят планки, я смотрю на скрине стоит слот4, может попробывать поставить слот 1-2, или 1-3 (я не знаю как у вас дуал работает в каких слотах), но суть мысли вы поняли...
Дуал работает только 1-2 слоте или 3-4(1-3 не катит) в 1-2 не ставлю иза кулера ибо не влезет, думаю слоты тут не причем
Последний раз редактировалось TehQuest 30.12.2011 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Не знаю как у вас там, но у меня в Мануале к материнке четко написано, что при установке 2 планок, устанавливать с лот 1-3 (у меня так дуал работает). Поэтому только экспериментально можно это прверить у вас.
Я уже нашел придел памяти при 8гигах это не меняет ничего ибо иза памяти не возможно разогнать процессор, выбирать между не хочется так что просто середину поставил...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Ижевск
Модель: AMD Phenom™ II X4 955 Тактовая частота: 3200 МГц. Максимальная температура: 62 °C.
Друзья, объясните темному, у меня проц разогнан мамкой до 3,6 МГц это влияет на температуру, иногда доходит до 61 °C, рискую ли я сжечь проц??? Что будет, если поднимется до 62 °C, ПК вырубится?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Golovolom если в BIOS защита не выставлена, то сработает в крайнем случае в процессоре и отключит его. Тем не менее температура высока - необходимо принять меры по ее снижению
