Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 569 из 586<  1 ... 566  567  568  569  570  571  572 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
заменил корпус на NZXT S340 Elite, поставил СВО Kraken x62, но температуры в Линксе под нагрузкой все равно 80+ при вольтаже 1.35+ и частоте 4.8+ ГГц и тест он не проходит, при меньшем вольтаже вообще зависает. В стоковом режиме на частоте 4.4 Ггц температура в Линксе порядка 60-62, попробовал в Prime95, на частоте 4.8 крутился около часа, вольтаж 1.36, температуры порядка 75.... Что можете посоветовать? Проблема в самом камне и скальп не помог? Или хреново скальпировали?
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/Kraken x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
Фото: 35
Vedmak Ну смотри. На моей уже бывшей системе 7700к + Хиро 8, при частоте 5 ггц и 4.8 для авх при вольтаже 1.32 (1.328 в прогах), линкс\прайм прогревали максиум до ~80 градусов по самому горячему ядру, но...кулер перформа 10 с вертушкой TY140. У тебя либо проц совсем хреновый либо скальп сделали плохо.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
а сколько память ьыло задействовано в Линксе?
Фото: 35
Vedmak Обычно 34000 тестил, но несколько раз делал 41000. А прайм последней версии 29.3 в режиме бленд ~1 час.
Vedmak 2 момента.
1. Кэш на какой частоте? (Min-max CPU Cache Ratio) Максимальный на пару единиц надо ниже множителя цпу держать. Можно на 3 единицы. Кэш ограничивает разгон ядер. А напруга вкор задается сразу и на ядра и на кэш. Т.е. напряженеи одно а потенциал разгона у кэша ка правило ниже. Хотя вообще, если был бы кэш то прайм бы вылетал быстрее, линкс как раз ядра лучше проверяет. Видимо дело все таки в них, но все равно...если кэш в авто - попробуйте снизить.
2. Ок. на 4.8 1.35 сбои в линкс (кстати какого рода, невязки разные или что?), что мешает поставить тогда 4.7Ghz 1.315-1.32 (где-то так) 100% будет стабильно. И еще один момент...даже если у вас скальп сделан не самым лучшим образом 80 градусов под линк на 4.8Ghz - это еще с запасом!!! То есть можно даже вольтаж накинуть еще выше и прогнать тест линкс. Тут главное чтобы а) проц не троттлил при проверке в линкс и б)чтобы не перегревались мосфеты наплате :D Всё! Подобрал разгон под линкс и всё - забыл про него навсегда! :)
В обычной работе рядом таких температур как под линкс не будет. Весь смысл скальпа только чтобы прогнать тест линкс без троттлинга, иначе просто, если под линкс троттлинг то проц снижает частоту и ваша целевая частота НЕ проверяется (проц ее понижает время от времени), т оесть проверка на смарку.
Короче шаманил я вчера опять, температуры оказались все-таки кривые из-за большого количества термопасты между помпой и процом, перемазал, теперь даже при 5ггц и напругой 1.38 выше 80 не видел, но Линкс все также пройти не могу, либо выбивает с ошибкой уже на первом прогоне, либо начинается тротлинг до 800мгц. Как это можно вылечить?
Фото: 5
Vedmak Я думаю мамка твоя не тянет сурьёзный разгон! 7 фаз маловато будет :applause:
Вот тоже склоняюсь к такому мнению, еще вопрос до кучи, но не уверен, что в эту тему, почему в стоке Линск выдает 235-238 ГФлопс, а когда ставишь программу САМ для СВО, то показатель падает на 5-8 ГФлопс до 227-230? Разве прога может так влиять?
Бывает баг у линкса 0.7.0 что он всегда дает ошибку на первом прогоне. Проверь в стоке, проходит ли этот линкс нормально.
если она грузит проц, то может
да, в стоке при задаче 32000 проходит, температура около 60, результат 235-238 ггфлопс, а вот начинаешь поднимать частоту и напряжение, то либо ошибка через пару минут прогона, либо проц частоты сбрасывает
Если так то правда не стабильно.
Если проц сбрасывает частоты при температурах меньше троттлинга то это скорее всего питальник не справляется. Можно на время теста обдув установить. Ну или искать компромиссный вариант по частоте и напряжению.
ну короче видюхи пока все равно нет, буду развлекаться экспериментами, хотя мозгами я осознаю, что даже разгон до 5ггц мне ничего особенного не даст, но все равно интересно...спасибо
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 36 секунд:
Слушайте, а какие показатели в intelburntest? Скажем частота 4.8....у меня такое ощущение, что тупо линкс меня игнорит?
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
Просто очень цифры различаются, в линксе 200+, а в интел 140 с натяжкой
Там разные библиотеки линпака, в интелбёрнтесте они старые, без AVX2. Лучше конечно использовать более новые иначе проц не работает в полную силу (не нагружаются на 100% вычислительные блоки, а значит выявление нестабильности если она есть потребует больше времени).
А есть ли еще косяк, я же все-таки гоню через проц, ну то есть через встроенное видео..., ну то есть видюхи нет пока, может от этого тупит
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Но зато стабильность в градусах, максимум, что видел - 72
Добавлено спустя 7 часов 53 минуты 48 секунд:
Или все-таки материнка на z170 хреново держит разгон 7700к, буду в стоке работать ))
На чём же собрать комп в качестве игровой машины? i5 8600k vs i7 8700k vs i7 7800X сокет 2066 :?:
i7 8700k, MSI Z370-A-PRO, 2x8GB Corsair Vengeance LED, Palit GTX 1080 JetStream, Corsair RM650x, SSD Samsung 850 Evo 250GB, DeepCool Kendomen red
Фото: 82
$unrIse писал(а):
i7 8700k
На этом + скальп
bookmaker кулер не посоветуешь под разгон данного процессора, скальп в ближайшее время делать не буду, так как гарантии лишусь
Фото: 35
$unrIse Грамотно сделанная процедура скальпирования не лишает гарантии.
hungrybot спасибо, учту
Фото: 82
Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Сейчас этот форум просматривают: Eyemoon и гости: 26
