Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 569 из 1975<  1 ... 566  567  568  569  570  571  572 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2420421 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
plutonix писал(а):
Я комп за 10 лет столько раз не разбирал-собирал
Я разбираю, чтобы добавить вертушек, завтра последнюю поставлю и будет заряженный корпус на 5 вертушек... Дорогой рузен, а так я тоже игрался с напругами, таймингами, сейчас пока успокоился, устал.
Фото: 642
Endeavour писал(а):
может ты фотошоп мастер?
нет, это у вас проблемы, скорее всего с головой или глазами
matocob писал(а):
Оставь надежды. 3900Х AGESA не спасёт, т.к. ядер на одном CCD меньше, а при подключении второго закономерно происходит потеря производительности.
логично, но зачем мне отключать ядра, когда они не лишние и ещё 6 ядер рузена даже не везде в играх хватает.
lazur47 писал(а):
Народ в общем купил сегодня 3600х.обноыил Биос до 5.80 поставил проц все запустилось.разгонял память при перезагрузки черный экран до пост не доходит вентили крутятся.вставляю 1600 все работает.после вставляю 3600 до ковыряний в биосе все работает. после снова колом.сброс cmos ни кнопкой ни батарейкой не помогает.в чем проблема?
Так понимаю пост не проходит именно проц так как полностью вынимаю память ни каких изменений.
Поставил 1 планку памяти в 1 слот запустилась...
Где косяк ? Куда копать?
я уже тут писал про это. Проблема с бивасами под 3ххх на асроках (по крайней мере на таичи и её клоне fata1ty).
У меня вообще чуть что не так пойдёт и бутлуп на 5 минут.
Но нашёл выход - просто нужно в бивасе изменять по 1 группе параметров за раз, после чего сохранять и делать ребут. Допустим, поменял настройки крутиляторов - ребут, поменял напряжение на памяти - ребут, поменял сопротивления - ребут, поменял напряжения на сок - ребут, поменял тайминги - ребут, потом уже поменял частоту памяти и ребут. Тогда работает. А если поменять сразу, например, частоту памяти и напряжение на памяти, тогда нет поста или бутлуп. Ну и сразу сильно частоту не менять, а то тоже может не быть поста. Лучше по 1-2 шага через ребуты.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 133
У меня на 1 вертуху больше): 3х200 корпусных, только я так и не понял на фиг они нужны- 100500 лет на минималке, и уже с 50% шумные, а толку особо не видно; и 3х120- 2 на кулере и одна на корме - эти хоть понятно, что делают)
А вообще, зря я вопрос с охлаждением 3000* досконально не изучил- повелся на 65Вт, производительность, цену, и на 3-е поколение, если бы знал про всю эту хрень, то до 4*** сидел бы на своем Фикусе и отдыхал) Когда-то 1-е Феники изучил- не стал брать, 2-ми был очень доволен, 1-е Фикусы изучил- пропустил, а 8300 меня вполне устраивал, а тут на старости лет загорелось платформу поменять- поменял) Видимо надо было 2700х брать, а не наше экспериментальное изделие)
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 124
Отключи SMT для начала, на Threadripper-ах это в некоторых играх помогало.
Вообще, сдаётся мне 8-ядерный 3700 - оптимальный вариант для игрушек.
"Склейки" 3900Х и 3950Х имеют те же проблемы, что и 2920Х и 2950Х за вычетом неравномерного доступа к памяти.
Для игрулек интел 7700К или 9600к надо было брать. Райзен 3000 для софта которому нужно и умеет нагружать ядра, где нужен avx.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 642
отключение smt снизит производительность примерно во всём софте (был бы 32-ядерник, то да, там по барабану, можно без смт сидеть). А для игр уже была куча обзоров - в скольки играх его отключение помогает, в стольки же и ухудшает ситуацию.
Фото: 59
с чего бы это? Вон чел перешел с 9600к стоковый на 3600, фпс не поменялся, ток в 1й игре снижение.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Ты только что привел аргумент в пользу интел.
Камни с 4 ядрами и без потоков в 2019? Хороший совет.
Фото: 59
это тебе так кажется, сам 9600к дороже, мать дороже, башня дороже. Уже выходит существенная разница + 6/6 уже грузится под 90%. Где тут плюсы если фпс как с 3600?
Ах ну да точно, в синебенче и линксе нужны потоки, совсем забыл.
Он дороже ровно настолько, насколько в игрульках лучше.
а ты умен. но все таки попробуй отключить и прогнать свой любимый тест, а потом уже делай выводы
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 642
это какой? А то я что-то не в курсе
на 1700 уже проверял и сделал выводы.
ядер больше, кристаллов под крышкой больше, а выводы всё те же, красава
Проясните пожалуйста. Читаю ветку, вижу как вы тут мучайтесь, собираете и разбирате компы, перепрошиваете и ужимаете.... Скажите, сколько можно выжать профита в процентах от таких мучений? К примеру, если райзену 3600 настроить идеально память, с лучшими тайминагами, какой будет профит в сравнении, с просто вставить проц и память на 3200мгц и не париться?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Фото: 133
Это даже не смешно: INTEL Core i5-9600K Processor OEM 6/6 18 764 руб., INTEL Core i7-7700 Processor OEM 4/8 24 208 руб., INTEL Core i7-7700K Processor OEM 27 766 руб., а я за ~33 000 взял процессор+плата+память. И как раз 3600-й позиционировался как игровой, а рабочие 2700(х), 3700(х) и т.п.. В играх 3600 меня по производительности более чем устраивает, меня не устраивает только паспортный ТДП-реальный нагрев-заметный шум в играх из-за кривизны рук/головы ХОЧУ В БАН. Кстати, игровая нагрузка- ну ни фига не процессорная, то бишь 3600-го как раз в играх вообще не должно быть не видно-не слышно. Не видно да- в том же бенче Дивижн 2 он на 30-33% грузится, но при этом температуры и, соответственно, шум от кулера совсем не на 33%. Будет возможность, попробую с Мугеном, а пока так потерпим.
И, кстати, а не в тему ли будет теперь про элемент Пельтье вспомнить? Раньше он на фиг был не нужен, а сейчас? Есть у кого возможность проверить?
Фото: 642
какое отношение количество ядер имеет к работе smt? который в зен2 при том эффективнее.
и ты таки определись, какой там у тебя любимый тест, который я должен прогнать.
профит где? В приложениях, которые в память не упираются, профит будет нулевой. В приложениях, которые упираются в память, профит может быть до 10-30%
проблема в идиотских турбобустах, которые топят 1.5В при неполной нагрузке. Снижай напругу и будет тебе счастье. К примеру при ограничении напруги со штатных до 1.28В получил в играх до 55 градусов вместо 72.
plutonix писал(а):
что при запуске Хрома буст на полную, температура под 60 (даже 64 было с 1-м вентилем), и вентили разгоняются
а время реакции вентелей в авто или секунд 5 хотя бы? у меня тоже подскакивает до +-60, но винты не успевают раскручиваться, температура падает почти сразу же
r5 3600/c6h/gtx1066
maxXxtro на топовой видеокарте разница будет, на средней нет. Название форума намекает, почему мы разгоняем :mosking:
да, буст просто конченный у новых райзенов.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
кто-нить новый Ryzen 4 плашками памяти 2 ранговой грузил? Какая то странная ситуация при установки такого комплекта, инфинити фабрик лочится на 1600 и в авто не апается больше хотя и память на 3466. В ручную если апнуть частоту инфинити в итоге не стабильность системы...
Ryzen 5600x,MSI B550-A PRO , Msi GTX 1060 Gaming x 6G,DDR4 32Gb, (4x8Gb) Samsung M378A1G43TB1 @3400 , Кулер Deepcool Gammaxx 400
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Garik14, HertZ, Vitaly1988 и гости: 43
