Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 570 из 1121<  1 ... 567  568  569  570  571  572  573 ... 1121  >
klj79 писал(а):
добрый вечер может кто нибудь поможет с выбором 4690k или 4790k для 4k разрешения в играх стоит ли переплачивать за i7?
для 4к 970 не хватит,я сам буквально недавно купил 4690к разогнал до 4.4 и все игры в 1080р идут на всем максимуме,только вот 8 гигов оперативки маловато. а так тоже думал взять 4790к и какую нибудь не ахти мамку,но все таки взял 4690к и asus z97 deluxe. бери 4690к а излишки кинь на топ мамку.
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
NeverT писал(а):
пятый будет недогружать карты
Откуда инфа? 4690k потянет 2 печ 980 без проблем даже в стоке.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Фото: 30
Semargl писал(а):
Откуда инфа?
у меня был 4670/2*770, даже на 1080 к примеру в кризе не тянул, все 4ре ядра на 100, вк 80% недогруз. а в 4К там нагрузка на вк поболе и за собой тянет проц
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 11
где именно маловато?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
NeverT писал(а):
klj79
проц нужно брать от кол-ва вк. для 4К нужно минимум 2 вк уровня не ниже 970, а две вк нормально вытянет только 7й, пятый будет недогружать карты
да тут придется денег ввалить
Фото: 30
ну если экономить можно взять 7й 4х ядерник, нормально потянет, то что будет 8*8 вместо 16*16 по вк, небольшие потери, 2-5 фпс в зависимости от игры
Dying Light
Фото: 11
Rippner писал(а):
Dying Light
Мониторинг использования оперативной и видеопамяти Dying Light: тестирование производительности
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/66832/dy ... sti.html#6
посмотри.
Фото: 5
- Можно ли отключить iGPU на i7-4790k?
- Если да, как это сделать на Asus Z97? (BIOS 2012)
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
Да.
Не подключать к видеовыходам матери монитор(ы), в BIOS: Primary Display → PCIE, Render Standby → Enabled, CPU Graphics Multi-Monitor → Disabled. Если после этого в диспетчере устройств Windows не будет Intel HD Graphics 4600, то iGPU выключена.
Фото: 5
И греть CPU по чем зря не будет?
Alspiz 4-му ядру станет прохладнее на пару градусов.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Встройка в простое, без нагрузки потребляет менее 0.1 ватта, так что соседнее ядро ровным счетом ничего не почувствует.
Нет.
Более того, если даже она включена, но не задействована (т.е. не подключен монитор к ней), то греть она тоже не будет. Так что можете не отключать.
У меня 4-е ядро после покупки видеокарты и отключения встройки стало прохладнее на ~3-4 градуса, чем остальные. Отключил его сразу как вставил видеокарту, включённым не оставлял. Да, такое может быть, что ядро в простое=выключенное ядро по температуре, я понял.
Kirito писал(а):
На сколько помню 7.9 баллов (максимальная оценка) процессора появилась после разгона оперативы до 2400Мгц,
Что-то комп не стартует, когда 2400 просто двойной старт идет и так до бесконечности. Только 2133 получилось макс.
2400 12-12-12-30 1,6V CR1 не хочет работать на таких настройках.
На 2133 работает 11-11-11-30 СR1 1,55V.
Но я решил оставить 2000 9-9-9-27 СR1 1,55V
Память на чипах микрон, странно что не хочет 2400 брать
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality Напругу подними на память и тонкие подстройки напруг сделай.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Прошел на 2400 тест, все равно оценка 7,8 за проц.
На 2400 все таки запустил, поднял до 1,63V напряжение.
Теперь так 2400 12-12-12-33 CR2
cachemem.png [ 197.76 КБ | Просмотров: 1347 ]
F@tality У меня только на 1.66 память на 2400 бегает. Правда и тайминги более агрессивные. 10-11-11-35 сr1. 2600 на cl12 и команд рейт 1 при той же напруге, но там запись/чтение/копия сильно падают в скорости :?: Нужно третичные тайминги руками подстраивать. Вот так.
Хех поставил Comand Rate 1T двойной бесконечный старт.
Короче ну его в баню буду лучше использовать режим
2000 9-9-9-27 СR1 1,55V(Большая частота низкие тайминги) чем 2400 12-12-12-33 CR2 1,63V(Чуть больше частота, но тайминги тормозные) разница все равно не большая
Сейчас этот форум просматривают: cibershot, solbadguy93 и гости: 49
