Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 58 из 210<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Odessa
под XP процы все время работают как бы синхронно, в то же время под 2000 чувствуется разделение процов.
Запускаеш фотошоп и видно как один проц загружен,
паралельно запускаеш скажем иллюстратор и уже второй вступает в дело
У нас и в XP так же.
Индульгатор писал(а):
Память как ДДР 400.
Ставь 200 ;)
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
На чип 1.9.
На НТТ- 1.7
Зачем, у меня на номинале спокойно до 310 идёт. Это лишнее, так и чип убить можно. Даже если БИОС последний, прошей его еще раз. Выйми одну планку памяти, выйми все дополнительные платы расширения. И пробуй.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
+ 3.25 на процессор, и того 1.55В. Кулер боксовый!
Частота 2.9 Ггц. Мпег4 крутиться минут 15, потом синий экран.
Стоит ли крепить Залман 9500? Можно ли покорить на этом экземпляре 3.0 ГГц?
Зы.
Залман 9500 не ставлю, потому что придется уродовать рамку на матери, а тогда капец гарантии.
Я уже одну изуродовал, сегодня бегал доставал новую. Достал! Вот теперь думаю....
Предлагают поменять на Р5В+ Е6300. При моей памяти будет где то 2.8-3.0 разгон. Стоит ли это делать? Сильная ли будет разница с этой системой?
Короче делал так! Память как ДДР 400. Тайминги 5 -5-5-15- 2Т. НТТ- 3х ПСИх- 101 мгц. На проц+ 0.4 В На память- 2.2В. На чип 1.9. На НТТ- 1.7
Помоему все...
А частота шины какая!?
Короче делал так!....
Результат... на частоте 2600мгц виснет даже в Биосе.
Частота 2.9, хочу 3ГГц
А постепенно повышать частоту, потом вольты, потом делители понижать не пробовал? А то так просто не определить какая часть системы не выдерживает (ты подозреваешь проц, а я бы поспешных выводов не делал)
эээ
2.9 неплохой результат. По-моему еще есть резервы, ставь Zalman
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Индульгатор
Epox MF570SLi, Athlon X2 3600+, Zalman 9500LED, 2x1024 DDR667(Hynix) DUAL, GeForse 7900 GT 256 Mb (XFX), Nec 3500A,Seagate 250 Gb HDD,Audigy 2 ZS, FSP 600W.
Таки проапгрейдился? :) Сколько лет прошло?...
Хочу так же Х2 "припрячь", только на 2.7-2.8 Ггц. Это реально?
Если только повезет.
Предлагают поменять на Р5В+ Е6300. Стоит ли это делать? Сильная ли будет разница с этой системой?
Сильная. Стоит. Вопрос денег.
Не зарекайся. Ибо по-разному получается:
Больше 2600 выжать не получается, и то на этой частоте выснет даже в Биосе.
Наверное что то не так делаю.
Tatong
Tatong писал(а):
Таки проапгрейдился? Сколько лет прошло?...
Ага. :)
Оффтоп удален.masterjedy
2.8 Ггц. 1.6В на процессор.
Тайминги 5-5-5-15 2Т. Вольтаж памяти- 2.0В
При прогоне Марка06 в цикле, выбрасывается в синий экран.
В покое температура 45С 37С соответсвенно для двух ядер.
Кулер -БОКСОВЫЙ.
Стоит ли цеплять 9500? И как его поцепить что бы не уродовать мать? Кулер НЕ АМ2-эдишн.
Индульгатор
Однозначно стоит.При 100% нагрузке на два ядра боксовый куллер не справится с хорошо разогнанным Х2.
C-Moon
Тада подскажи, как его прицепить что бы не уродовать сокетную рамку!? :)
Да куллеров валом нормальных и уродовать ничего не придётся, поищи только.....или душа требует этот прицепить :)
Odessa писал(а):
Темпа в простой работе около 53
Да, многовато....у меня например 35-40....
Не люблю стоять и смотреть как люди работают - пойду полежу..
Поставил наконец-то Scythe Infinity и взялся за разгон 4200+ как следует :wink:
Камушек заработал стабильно на 2800Мгц при напряжении 1.45В, греется до 53С максимум по датчику Core (до 50С датчик CPU), в игрушках 44-46, в простое 26-28С. К сожалению, мама не хочет 1Т для гиговых планок на приличных частотах, поэтому Samsung UCCC приходится ставить на 216Мгц при 3-3-3-8 1Т (проц 266х10,5). Тестил на стабильность SPi, S&M, Prime95, Марки, игрушки, сжимал/разжимал 4-гиговые архивы - работает корректно, оставил как постоянный разгон.
В общем, экземпляром весьма доволен, охлаждением тоже :up:.
Индульгатор
Ну да,cейчас побегу покупать Zalman под 939 и примерять на АМ2...Лучше тебя никто это не сделает .Захочешь - зацепишь,или продашь и новый купишь.
otrovit
А его куда? Выкинуть? :)
Ну поставь на винчестер :D
Народ, вопрос не совсем корректный :) Но я не могу найти сравнительных тестов одноядерника и двухядерника.
У меня сейчас Venice 3000+, хочу купить Athlon 64 X2 3800+. Будет ли разница в производительности существенно отличаться от 3000+? Т.е. апгрейд стоит этих денег? Примерно $100 получается.
Goodspeed
Я вот здесь немного сравнивал: http://people.overclockers.ru/MaKalkin/record1
Ну вообщето 100 что-то многовато. По чем ты 3800+ нашел!? Я лично сменил 3000+ Веник на 4200+ Манчестер. Доволен по полной. Даже если и разгон сделать на один уровень, чисто работать в Windows на двух ядернике намного приятнее. А уж мне программисту тем более. Когда столько программ одновременно в памяти висит! :)
Привет всем, мой 4200+ (см. профиль) стабильно заводиться на 2975 Mhz, на воздухе кто-нить планку в 3000 Mhz преодалел ?
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=131341
Мдя везет :) Мой вроде без поднятия на 2530 спокойно, а вот выше глючит. Сегодня пойду новый корпус покупать по большое моего старого. Думаю с охлаждением будет лучше и тогда опять займусь разгоном. Правда у меня Манчестер.
Ты какую напругу поставил?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, commanderx, Dce, Eyemoon и гости: 33
