Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 58 из 1126<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
младший брат 4-ех :)
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=200658
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
HANGRY747, интересно, как не страшно шлифовать ядра? вообще работа конечно жэсть...
да, плохо, что воздушный кулер на голый кристалл уже не поставишь... авторы пишут, мона ставить что-то не тяжелее водоблока...
BFBC2: RunningDog_vrn
RunningDog
У автора (Руслана :beer: ) вроде как Туник шлифофанный стоит ...
И ещё кажись на фото крышка не срезана под корень (резину?) ... а как-то интересно обработана,что по бокам осталиь остатки теплораспределителя, что бы исключить перекос ... если это на самом деле так, то я такое вижу точно в первый раз.
Фото: 4
nJIAH0kyp Там же пишут - 6 часов чел на наждаке "сошлифовывал" крышку! Тут тоже ктото таким страдал, но не до конца.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Статус: В сети
Фото: 114
Monk0306 писал(а):
давай.посмотрю
Давно я сюда не заглядывал )) Вечером выложу.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
RunningDog, да можно ставить кулера...только высока опасность скола, если никаких предохранительных мер не принято...
nJIAH0kyp, он просто сошлифоввал крышку до кристалла, только вот вопрос как он шлифовал сам кристалл, не боялся ли?)))
Народ бартоны ещё шлифовал, а вы - боялся... Про сколы опять же. У меня на том же самом бартоне стоял БТ и ничего. Если руки растут из (_!_), то тут не поможет даже современная хирургия. :wink:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: В сети
Фото: 114
Лучше поздно, чем никогда... В общем, испытуемый BE-2300, степпинг G2 (как ни странно, на офсайте АМД информации о таком процессоре нет...):
HertZ :tooth: а говорил что всё это фигня.. а сам уже которого оголил??
Лучше 1 раз протестить, чем 100 раз прочитать и услышать
Статус: В сети
Фото: 114
Ну так, фигня и есть )) Просто железячники, они как дети... Им всегда интересно, что там внутри :-D
есть athlon64 x2 6000+ и темпа около 40 в простое, кулер....ммм..чтото среднее между боксом и самодельным из блока питания выпиленным))) но раньше стоял норм темпа была таже, s&m не проходит осст так же, выкидывает на 74, пасту менял, ток хз как называется, какие вообще могут быть предложения
Добавлено спустя 57 секунд
Фото: 17
купить нормальный кулер
вот,замените на нормальную
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
стоит ли ради него(атлона всмысле),куллер брать,ну и если не сильно сложно то подскажите что можно получше, и не сильно дорого в пределах 50 долларов,и пасту какую?
Фото: 3
2001 год, 754 сокет, ядро Venice
В 2001 году было запатентовано имя "Атлон", а не выпущен 754 сокет. :wink:
По теме сабжа - Крышку резать можно и нужно,и результату больше всех обрадуется проц,если он от АМД :) Интеловские IHS (крышки) лучше шлифовать от кривоты.
Сам процесс легок.
1)Подкладываешь что нибудь (поролон) под ножки проца,чтобы не повредить их,атакже запасаешься канцелярским лезвием и 2мя-3мя лезвиями от бритвы.
2)Вгоняешь,и вынимаешь ровно на 6мм под каждый угол (всего 4 :D) IHS лезвие очень аккуратно,главное не перестараться)
3)Дорезаешь резину по бокам лезвием,тоже аккуратно надо делать это!)
4)Если крышка сама не отвалилась,то путем втыкания канцелярского лезвия определяешь,где резину не дорезал.всё)
И самое главное это не сколоть ядро при установке охлаждения =) а лучше вырезать из резины рамку и приклеить вокруг ядра,дабы защитить от перекосов.
Разница между наличием и отсутствием - 6-7 градусов в пользу последней)
Когда кто-то скажет Вам, что это слишком сложно и не нужно, не верьте.
Никто не знает, что нужно именно Вам, и Вам по силам.
Gabr1eL дело говорит ...
Есть AMD X2 4200+, S939 (Манчестер)
Кулер Scythe Ninja Plus (http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0804233834__img_.jpg).
Через несколько минут системник вырубался по температуре процессора (71*). Не разгонял.
Посмотрел в "БИОСе" - температура 42*-44*. Начал ставить ОСЬ... и вырубился опять системник (раз в пятый).
Смотрю опять в "БИОСе" - 51*, 52*, 53*, ... 68*, 69*...
Решил крышку скинуть. Канцелярским ножом аккуратно и долго прошелся по периметру, особенно по углам, периодически разогревая крышку процессора феном. Потом краешек поддел и начал постепенно отслаивать крышку, опять подогревая периодически феном. Вобщем снял - http://photofile.ru/photo/dmitriysheff/95182943/104455097.jpg.
Все целое, ничего не повредил. Термо-серое вещество стер с крышки. Думаю - КПТ8 пойдет на замену под крышку, или что получше надо (потверже) ?
Рамки делать не буду, может на клей посадить по старой черной прокладке ? На голое ядро кулер ставить стремно. Но чувствую, если рискнуть и аккуратно попробовать - будет самое то.
Завтра вечером буду дальше делать (утро вечера мудренее, и советы Ваши почитаю). Вобщем пишите свои мысли, спасибо.
Сделай рамку вокруг кристалла.
Rexcor писал(а):
Если кому интересно, то я так предохраняю ядро от сколов: http://images.people.overclockers.ru/167727.jpg - это черная изолента, склеянная в несколько слоёв, ядро менее чем на 0,5мм выступает из этой рамки
P.S. Интересно, а воздух который получается внутри корытообразной теплораспределительной крышки вокруг кристалла - это хорошо или плохо ?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Newarrior, Ханыга и гости: 24
