Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: Краснодар
На днях стал обладателем системы на базе Pentium D 915 (не круто, не кора дуба, но денег особо не было).
Так вот на моей материнке обнаружил функцию понижения напряжения на процессоре... и возникла идея сделать что-то подобное АМДешной Energy Efficient примочки Поставил на угад 1,15В, все работает - в простое температура 40-42гр, кулер боксовый, все стабильно.
Хотел бы узнать никто не эксперементировал на 9** серии с понижением напряжения? На скольо максимально сижали напряжение (не понижая родную частоту)?
Ну с АМД это впринципе стандартная функция... а с пеньком Д....
-напряжение уже 1.1В - температура 37-39 градусов (1200об - кулер боксовый) Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды при нагрузке 3D mark 2006 поднимается максимум до 48градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2004 Откуда: Минск
BRAND писал(а):
На материнских платах Asus P5B и P5B-E неверный мониторинг.
Похоже на то.
У меня со Scythe Katana на дефолтных частотах при прохождении S&M до 60 градусов доходило, хотя на ощупь реально только теплый.
Бедный кулер. Я его раз 10 переставлял . Потом бросил это дело.
Сейчас жду новый БП и вперед до 4 ГГц. Главное чтобы троттлинг не срабатывал и на ощупь не перегревался. А какую температуру мамка выдает это дело десятое
Ну что ж продолжаю свою экзекуцию над новой (для меня) платформой-железом, до этого был Атлончик 2500 бартон...ах.. (скупая мужская слеза прокатилась по щеке ) ), отличная системка была (в принципе и есть, только уже не у меня)... Ой, отвлекся от темы... в общем есть на материнке GigaByte GA965P-S3 такая фишка как "авторазгон" (по моему очень хорошая фишка, т.к. не вижу смысла держать машину в разогнаном состоянии когда музыку в винампе слушаешь и в инете сидишь...во-первых бесполезная нагрузка на железо, во-вторых зачем электрический счетчик раскручивать (разгонять ))) не бесплатный такой разгон получается ( )... выставил на максимум этот параметр (C.I.A. 2) и получил... получил 3,5гГц под нагрузкой (кстати, инструкция к материнке обещала 19% разгон, а у меня получился 25% я не сильно обиделся )) такому несоответствию), но так как я бьюсь за максимальный КПД системы, то напряжение разумеется снизил (спасибо этой замечательной материнке)... как я раньше писал при родной частоте напряжение снижал до 1 В (думаю можно было еще снизить,но... даже не знаю почему, я остановился на Единичке ), к моему сожалению при таком напряжении на 3.5гГц системка не стартовал (точнее Винда не стартовала, т.к. появлялась нагрузка->увеличение частоты->и всё )... поднимаю напругу... 1.15В: старт- ОК, нагрузка-ОК, S&M-на 50% ошибка(рестарт)... поднимаю еще 1.175В: старт- ОК, нагрузка-ОК, S&M-ОК. Фанфары, шампансткое, поздравления ))
Итог: норма(играет винамп+запущена Опера): температура 40-41гр, нагрузка S&M - температура 61-62гр. В настройка материнки стоит авторегулирование оборотов пропеллера CPU поэтому без нагрузки все достаточно тихо... но легкий вой (он при 1200-1300об появляется) от него все таки присутствует ( так что думаю что бы взять для Тихого охлаждения (но не дорого)... Добавлено спустя 11 минут, 52 секунды ...присматриваюсь к Igloo 5600PWM у нас 550руб стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Costa Rica
Я тоже на свой Коре 2 Дуба 1.86(когда разгоню) хочу поставить именно Igloo 5600PWM!!!! Покупай!! За такие деньги такую производительность!! Ништяк,короче, кулер, особенно когда денег нет. Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд Ах да.. забыл, функция снижения частот и напряжения на моём проце есть...я заметил,когда в инете сижу и музыку слушаю, то тактовая частота до 1.6.. падает,а напряжение с 1.27 (при нагрузке) до 1.13-1.15.
KtP Спасибо, что написал А то пишу пишу, а такое ощущение что никто не читает... или тема только мне интересна... похоже только мне интересны такие параметры как экономичность и бесшумность системы в бюджетном понимании (пусть даже и в исполнении Intel). Вот тебе почитать обзорчик про кулер, может интересно будет: http://www.ixbt.com/cpu/lga775-budget-c ... art2.shtml Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд KtP хм, а у меня только частоту "сбрасывает"...
В чем преумущество двухъядерного процессора перед одноядерным? Думаю менять свой Celeron D (2.8ghz) на что то стоящее...На сколько повысится производительность с каким нибудь двухъядерным процем?
купил сегодня 945 и сразу погнал- сразу же наткнулся на непонятки с CPU-Z.. догнав до 3.88 по CPU-Z
значения скачут .. то 3871х17 то определяет как 2735х12...периодичность секунда- две.... глюк проги или предел проца?? ( непонятки были и при меньшем разгоне- до 3.6).. проц греется максимум до 57градусов под нагрузкой.. по CPU-Z память определяется как 304.0 MHz
и определяется проц как 950.. ну это впринципе понятно почему.. 3.4 это для 950. Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 59 секунд догнал до 4000... это по Core Center .. CPU-Z запускаться отказалась.а мой комьютер- свойства:не определяется никак.. вообще.. если верить Core Center то не греется больше 60 градусов.. это на боксе.. кажется предел..
кто может объяснить что это за частота указанная в скобках и такая же ситуация на опер памяти.я не пойму что это за две частоты. Цитата:Процессоры Celeron D – это первые процессоры Celeron, которые официально работают на частоте шины 133 (533) МГц. Отредактировано куратором: White. Дата: 05.01.2007 18:56
SYSMAN у меня D920, соответственно степпинга B1, поэтому никаких навороченностей вроде понижения множителя нет на шине 266 мегагерц стабильно работает на vcore=1,2875, охлаждается 7700CU, температура в простое 33-35 градусов, с двумя prime95 на каждое ядро со вторым torture test - максимум 59 градусов
надо будет посмотреть как он будет работать в номинале и с каим напряжением...
добавлено: загрузился с параметрами по умолчаню, BIOS минимум что дает выставить это 1,1875, это и поставил, температура в простое 28-30 градусов... однако
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 20
