Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Box Order Code: BX80532PG2800D OEM Order Code: RK80532PG072512 Box Order Code: BX80532PG2800D OEM Order Code: RK80532RC052128 Box Order Code: OEM Order Code: RK80532PG072512
Решил разогнать проц,потому что когда загруж комп или ресурсоемкое(и не очень приложение) комп долго грузит и грохочет.Проц P4 2.4(533Мгц Northwood по 0,13 технологии,кулер стандартный на 12вольт выдает 2600оборотов-фирмаFujikura),FSB 133Мгц(штатная),(мать ASUS P4S8X-X(SIS648,BIOS 1002), (БП на 360ватт PowerMan с 2 кулерами,AGP GeForce 6600 256Mb,Оперативы 512Mb(PC 2700,166Мгц,вроде DDR-400)).Так вот начал разгонять по FAQ,опустил Memory Fequency до 100,тайминги вообще не нашел,сохр настр,перезагрузился,вошел в биос чтобы сам проц разогнать а биос взял да и завис.Несколоко раз пробовал добраться до меню а он зависал.Потом снял крышку,удалось сбросить этот параметр на AUTO,больше не экспериментировал.Знающие люди,подскажите пожалуйста стоит ли разгонять и отчего завис биос при экспериментах с памятью?Был ли у кого опыт разгона на подобной конфиг(матери)?Еще одна странность в биосе при смене FSB прца указаны возможные значения в таком виде:133/33,дальше 134/34 и т д,что бы это значило?Заранее благодарен...
Emelya3 писал(а):
Emelya3 писал(а): 133/33,дальше 134/34 - это Частота ФСБ/PCI, Повышение PCI безопасно до 38
То есть мне надо работать с биосом-как то снимать эту привязку или обновлять?со 138/38 разгон мизерный получится....И как быть с остальным?Заранее благодарен...
Чипсет SIS 648, в статистике разгона у многих материнка ASUS,только P4P800, и чипсет по идее такой же,там они вообще до 3,2 разгоняли,привязка то вроде ббиосом определяется или джампером может как то можно?Последний биос для моей материнки 1004.
На ASUS P4P800 чипсет intel I865. Привязка определяется в первую очередь чипсетом. Материнские платы здесь не обсуждаются. Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 23.02.2007 17:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
