Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 58 из 119<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
mike-lesnik
То есть раз "сдеградировав", проц уже не вернётся на прежнюю стабильную частоту.
да если деградация произошла, то либо надо добавлять напряжение либо скидывать частоту.
А у вас опять работает...
ага. значит пока что нет деградации.
Как мне кажется, во всех ваших проблемах можно винить 32 разрядную систему. Думается, на 64 битном прайме стабильность была бы действительно стабильна
сомневаюсь про проблема в 32битной винды. ведь все тесты я делал в одних условиях, в одной и той же винде, с теми же настройками.
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
А вот и зря. Ваша система уже заведомо не 100% стабильна. И без 64битной вы никогда не будете уверены на 100%.
8ulleTin
mike-lesnik писал(а):
не понимаю зачем отключают энергосберегающие функции :insane: quadы и так не слабо потребляют энергии, так вы их вообще никак не сдерживаете в этом. Как минимум не логично....да и температурный режим в простое намного холодней.
SLAVARb писал(а):
Просто у меня при активации энергосберегающих ф-ций - комп фризит намертво. Насчёт энергопотребления, оно больше зависит от загрузки проца, чем от частоты. У меня проц на 1.24в работает, так что спидстеп не актуален.
Сегодня поковырял биос и нашёл лекарство от фризов при активации энергосберегающих функций. Два параметра Cpu clock skew - normal (было Auto) и Nb clock skew - 100ps (было Auto, ps - это наверно пикосекунды). Одно но, множитель сбрасывается, а температура что на x6, что х8.5 одинаковая. Вот и энергосбережение :D (хотя мощность не только от напряжения зависит)
далее запускаю 6-й по счёту забег Прайма - на третьем часу зависание=) настройки НЕ меняю <<450х8.5, вольтажи те же что в профиле>>, делаю рестарт запускаю Прайм - 12 часов снова проходят!!!! запускаю Линпак - 50 проходов проходит. потом думаю добавлю напряжение на FSB и NB так как было замечено одно зависание в прайме, добавил 1 шаг к обоим значением, вместо 1.26, 1.26 получилось 1.28, 1.28, запускаю Линпак - ошибка на 27 проходе=)) что происходит я не понимаю, температура в Линпаке 81С при 100 проходах, при падении на 27 проходе - 79С. без рестарта снова запускаю Линпак - проходит 50 проходов. вообщем лотерея.
Вот при таком раскладе, как раз надо крутить Gtl.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Фото: 22
sungirlssex, умрет у тебя камень. Умрет. Вот наблюдаю за тобой: сначала вроде как 4,0 было, затем 3,8, сейчас уже 3,78. Убьешь ты его этими стресс-тестами. 100 проходов ЛинПака еще до добра никого не доводили. А ты только и гоняешь праймы-ЛинПаки сутками.
Я проще делаю: 10 минут prime95+LinX, затем запускаю Assasin`s Creed. Если все пучком, то плевать я на дальнейшее прохождение ЛинПаков хотел.
Фото: 6
Стабильность есть и хорош,играйте лучше пока еще играется
мне гонять тесты и выявлять стабилность в последнее время стало интереснее чем играться в игры.
Да вы батенька реальный извращенец ...
впервые вижу человека который играет в линпак и прайм (мама дорогая) :lol:
сколько гоняю железки - ОССТ и SM + марки ... хватает прохода 2-3
чтоб понять стабилен ПК или нет ...
Давайте уже на рекорд Гинеса - кто больше отыграет в прайм ... или нажжёт электричества ... или уроет железа.
RomanMN писал(а):
sungirlssex, если бы ты еще систематизировал эти тесты, написал статейку- когда, что происходило, при каком напряжении и температуре, то тебе цены не было бы.
sungirlssex действительно систематизация данных пригодилась бы, просто многие не задумываются о конкретных значениях в биосе, и их влиянии на стабильность системы (на форуме посмотрят...поставят... работает и ладно...). Я тоже люблю иногда комп помучить линпаком праймом, но не просто так, а в экспериментальных целях. И не надо путать самоудовлетворение путём бесполезных пыток проца с самосовершенствованием в данном вопросе - всё же это богатый опыт.
Фото: 22
Вы за ПС следите? Видимо нет. У Xmast есть отличные статьи по этому поводу. Зачем плодить двойников? И почему в ФАКе до сих пор нет линков на эти статьи?
А sungirlssex я бы посоветовал продать проц, пока не поздно. Долго все равно он у него не протянет после таких «игр». ;) А так хоть деньжат выручит.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
А Вы задавались таким вопросом: а мультик крутит хоть как-то этот параметр на Asus P5Q? Или просто этот параметр тупо есть в биосе?
В вопросе стабильности информации много не бывает, я не вижу ничего плохого если кто то желает по этому поводу высказаться.
Первая его статья есть в FAQ, статью про память добавил. Статья Prime as Linpack требует редактирования - картинки не мешало бы восстановить... да и название статьи имхо надо бы сменить, противопоставлять эти тесты нельзя. А чтение заключения вообще наводит на мысль о бесполезности прайма.
Ничего с его камнем не случится.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 27.02.2010 23:03, всего редактировалось 1 раз.
отныне я считаю, что снижение на 5 мегагерц по шине это не просто рекомендация, а необходимость сброса после прохождения всех финальных тестов.
А можно было напругу на ядре проца добавить..
Xmast писал(а):
Если линпак работает а прайм подвисает - в последнюю очередь на процессор подумаю.
Если процессор кораквад, то я в первую очередь на процессор подумаю. Прайм лучше линпака ловит ошибки проца причем в режиме large FFTS как не странно.
Статья прайм или линпак (именно так я ее перевожу, хотя по английски возможно стоило назвать по другому, но мне понравилось назвать так как назвал. Ничего страшного. Просто помнится попрекали этим). Ну так вот. В этой статье говориться о том, достаточен ли разгон по прайму. И в той статье я по большому счету показал что вобщем-то да. Достаточен. Т.к. все приложения работали стабильно. Но поскольку тот же линпак способен настроенную таким образом систему довести не только до ошибок, но и до троттлинга - однозначно ответить нельзя.
Выбор за пользователем. И он так и остался сложным выбором.
Почему статьи лаборатории проверяют линпаком?
Когда тестируешь прайм, люди нередко пишут, что именно вот эта настройка лучше ловит ошибки проца, а не та, которую указали авторы по умолчанию. И так всегда. По моему вы заблуждаетесь. Во первых по поводу этого подтеста. И в отношении самого теста в целом.
У меня сейчас готова новая статья. Где я провел тесты i7. Только вот хотел в нее включить дополнительно тесты фенома. Но поскольку у самого фенома нет - попросил чтобы сделали. Обещали. Но по срокам подводят. И не публикую пока. Могу разве что сказать, что прайм ничем не выделился.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Да и квадов (без учета i7) у меня было 3. Степинги B3,G0,E0 (если не изменяет память). Все проверялись. Прайм уступал в их тестировании линпаку.
Сейчас проверяю подтест large FFTS. 20 минут крутит частоту 4000Мгц. Linpack выбьет ее за несколько минут.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Ну тут тоже не всё так просто. Linpack прошёл 100 проходов,если это конечно зачёт,без проблем,а вот с праймом второй день колдую.
Если брать систему в целом,то с праймом справиться сложнее.
tiguan Система в целом требует проверки не только линпаком. Никто не спорит. Я говорил только о тестах процессора.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Все. Прайм отработал 50мин на больших частотах чем линпак. Тест Large FFT. Выключаю. Неподтвердилось.
Поправь картинки плиз, или убери... а то, в таком виде в котором статья сейчас в FAQ не хотелось бы добавлять. Насчет "прайм или линпак" я сделал выбор заменив слово "или" на букву "и". Прайм всегда долго выявлял ошибки камня, а линпак памяти. При правильном акценте на возможности и особенности этих тестов они дополняют друг друга.
У меня собственных квадов без профильного i7 тоже было 3 - B3, C1, E0 (и еще G0 пару недель стоял пока я i7 собирал). И более десятка транзитом. Подтверждаю.
Как мне помнится у константин с байконура были какие то аномалии с камнем изначально... x64 прайм падал быстрее линпака.
+1, но ничего странного в этом нет, имхо...
Крме того прайм хорошо отлавливает не только ошибки CPU, но и нестабильность памяти... (но это давно известный факт)...
Лично я конечно за комплексное тестирование ...разными тестами, но прайму как-то больше доеряю...
alex1974 Картинки я поправил у основной статьи. Позже займусь остальными. Но полноценных скринов уже небудет т.к. http://ipicture.ru - один из самых известных ресурсов в нашей стране - взял и приказал долго жить. Визуально будет нормально. Сделаю.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Помнится мне оверлокер (который у нас из израиля :) ) - тоже не хотел тестить линпаком. Говорил "ух уж мне он". Однако потом прочел в его постах, что для быстрого отлова ошибок применяет именно его.
Представьте на минуту. Израиль и линпак.
А вобще и S&M был непререкаемым авторитетом. Времена меняются. Prime хорош для комплексного тестирования. В основном как раз чтобы быть уверенным в работе памяти и платы в целом.
Есть. При нехватке vcore линпак падает всегда гораздо быстрее прайма, повторяю всегда. Независимо от матери камня и пр... исключения составляют системы с перекрученными напряжениями. Прайм может пахать часами с напряжениями при которых линпак упадет на первом проходе, такое у меня бывало и не раз. А вот чтобы прайм валился быстрее линпака и требовал большую напругу, потребовало не абы каких выкручиваний GTL и VTT на 9550 (специально проверял в свое время)...
Xmast во всех моих последних статьях картинки хранятся на http://imageshack..us/ картинки пока все на месте хотя некоторым статьям по пару лет. Правда картинки имеют свойство периодически пропадать на сутки, но такое бывает редко. Кстати и видео там тоже можно содержать.
alex1974 писал(а):
Есть.
режим "In-lace large FFTs" всегда грел проц сильнее прочих режимов прайма и отлавливал ошибки лучше, я это и имел ввиду...
"нехватка vcore" ... понятие достаточно интерсное, тоесть до тех пор пока прирост частоты не остановится с ростом напряжения любая нестабильность будет означать нехватку vcore? ...нет я не настолько хардкорный овер, для меня все решает соотношение прироста частоты с прибавленным напряжением... +про vdroop-мод не забываю...
Кроме того бывает банальнейшая ситуация - БП на мобо может оаказаться слаб и просто не в состоянии дать нужный ток... линпак будет валиться... что зделаем, накинем напругу?
alex1974 Увеличили место на ПС. Для статей теперь должно хватить.
KT Возьми свой стабильный разгон и сознательно понизь только vcore на пару позиций - линпак упадет, прайм будет крутится. Аналогично можно поступить и с СМ берем полностью стабильный разгон и понижаем на пару позиций Vnb тут ситуация будет противоположной - прайм упадет быстрее линпака... с памятью прайм тоже упадет быстрее.
Для системы в целом может тест и неплох. Только обьясните. 4000Мгц процессор - 1 час проход (только что). Берем линпак (допустим LinX). Ошибка через 1мин 30сек. Вот он факт который я реально вижу на мониторе.
Сейчас этот форум просматривают: greykarel, Lazybatusu, Paratrooper, St@s1987 и гости: 12
