Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
сколько считаетсь нормой х3 720 при номинальном питании ? у меня на 3300 уже начинает ребутится комп при прохождении линпака возможно из кулера ....
а комичность ситуации дополняет прикол что под виндов7 линпак прогревает проц до 76 градусов за 1 час максимум зато в ХР порог в 80 предолевается за 10 минут ну собствено стоит лимит 80 в оСС который я не менял
AMD Phenom X4 9950 АМ2+, AMD Phenom X4 9850АМ2+ и AMD Phenom II X4 940 АМ2+, AMD Phenom II X4 920 АМ2+ - 125W (если мне память не изменяет) , что касается Phenom X4. А остальные Phenom"ы"- 95W. Как X4 и X3 s.АМ2+,АМ3
Вопрос поставлен был так вроде...
test'~3 писал(а):
Скажите а какой-нибудь феном 2 Х4 заработает на моей материнки?
_________________ Ветер в голове попутным не бывает...
Последний раз редактировалось Navigator6710 05.04.2009 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Navigator6710 фен2 х4,а не фен1.человек спросил,какой из фен2 х4 заработает в его маме. х3 его не интересуют.
Фен 9950 есть и 140 ватт.
Помоему я не писал,что 95ватт это миф и фантастика.
Пока 125 полно.
На самом деле те что 125 потребляют 95w не больше, про это даже писали, это вроде как какая то перестраховка со стороны AMD Как и у i7 официальное потребление 130w а на деле меньше чем у феномов примерно 75-80w
_________________ Тихо в лесу, только не спит сова Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: Израиль
Уважаемые, я понимаю что в некотором смысле хамлю, но... Честно перечитав всю ветку и статью " Разгон Phenom II X4 920: падение культа Core 2 Quad " на Фцентре я понял что ничего не понял. Короче без подробных инструкций я ЭТО сделать не смогу. Задача - есть материнка MA790X-UD4, есть Phenom x4 940, и две линейки память GSkill 1066 которые как пишут в сети запросто способны работать на 1100 a иногда 1200 mgc. Максимальный множитель в BIOS для памяти 5.33, поэтому надо шину 200 поднять, а делитель памяти если понадобится опустить до х4. Я пробовал, уже и так, и так, но получаю либо рестарт с настройками BIOS по умолчанию, либо вообще не стартует и приходится сбрасывать все перемычкой. Явно все упирается или в частоту HT, либо в частоту NB. И NT, и NB на этой плате меняются множителем. В общем у меня у самого мозгов вычислить это не хватает. Помогите просчитать плиз, какой множитель в каком параметре выставить. Если вместе с этим еще поможите соображениями по напруге то счастью моему вообще предела не будет. Кулер пока стоковый, (нидзя в память упиралась) в данный момент в эвересте без нагрузки 38C на ЧП и по 42Ц на ядрах. Спасибо заранее.
Magna подними множитель на проце до 17,если будет работать на номинальном напряжении,оч хорошо.в противном случае чуть подними напряжение на проце.шину пока оставь на 200. На память множитель 5.33 и напряжение 2.0в.
Если все запустится,завертится,то повышай по чуть множитель проца(напряжение поднимать тоже не забывай.до 1.5в можно).
Если охлаждение бокс,то гони до 3300-3400.дальше,думаю не стоит на боксе пробовать. Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд так память в дальние от проца слоты поставь и установи нинзю.
На боксе сильно не разгонишь.
Вы абсолютно правы. Упирается и в то и в другое. прочитайте здесь : http://people.overclockers.ru/Freevad/record74 Там отношение множителя северного моста к шине описано более-менее доходчиво. Если не понятно что-то будет, то будем как-то разбираться.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
хочу летом купить фен 2..скорее всего 710 или 720 ВЕ.не станет ли моя профильная мать преградой для хорошего разгона???и большая ли разница между 710 и 720,кроме разблокированного множителя и частоты.я имею ввиду про максимальный разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
master-pro , разница в требованиях к материнке и остальным компонентам системы. 720 - легче гнать, просто поднимать множитель и напряжение. а с 710 - придётся позаморачиваться, да и гнать шиной - нагрузка на мать идёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Запускал тесты CPU на Everest 5.00.1560 с 201x17=3417MHz и 244x14=3416MHz
остальные тесты тоже выиграла 201x17
память при 244 шине была разогнана до 488(976MHz)
HT и NB также были разогнаны
но 3dmark06 и winrar к примеру уже на шине 244 больше набрали
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
ерунда все это (мое мнение):
ради интереса я запустил 250х13=3250 в резалте получил следующее - CPU Queen = 20168, CPU Photo = 21850. Может быть просто у тебя JAWA-163RUS в те моменты, когда тестил на 244 МГц какие-нибудь приложения висели в трее. Все очки, которые я набрал у меня тестились при 3 загрузках фильмов с инета с торрент. Представляешь, что я на такой слабенькой частоте тебя уделал. Да еще и при активных задачах. Может ты чего путаешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Запорожье
Купил вчера Х4 940, вставил в материнскую плату (М3А78 про)- нет изображения на мониторе. Грешу на старый БИОС. Решится ли проблема перепрошивкой БИОСа? Или мамка не поддерживает данный процессор?
_________________ Жизнь бьёт ключом...гаечным...по голове...
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: г. Москва
http://event.asus.com/mb/AM3_CPU_Support/ Проблема решится Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды Вышло новое обновление биоса для M3A79-T Deluxe под номером 0803, сейчас буду обновляться. Возможно повысится разгон.
RUSSS да нет ничего в трее не висело. и что самое главное у меня только один тест с шиной 244 выиграл у шины 201(это только в евересте) все остальное(не еверестовские) с шиной 244 лучше. Еверест полюбому что-то тупит, он у меня до сих пор показывает что 3 ядра работают 177x17, а одно на 200x17
