Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 58 из 281<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
ВладОС писал(а):
Разогнали его до 4210Mhz (191 x 22) при напряжении 1.4В. Максимальная температура под линксом 89 градусов.
чето не фонтан. да и греется больно дико.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont да в полне нормальный результат при 1,4.Для 750го для достижения 4200 напряг прийдётся еще выше поднимать.http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i5-750_razgon_overclock/intel_core_i5-750_razgon_overclock-01.html#_4__
это как у них получилось - 4 под нагрузкой при 1.384вкор и 4.2 под нагрузкой при 1.432вкор.
если посмотреть скрин, то
3.7 взяли при 1.256.
4.0 при 1.384.
4.2 при 1.432.
т.е. при разгоне с 3.7 до 4 каждая "сотня" стоила 0.0427 vcore... а при разгоне с 4 до 4.2 - 0.024.
волшебный камень - чем больше гонишь, тем меньше надо поднимать vcore? :lol: бред.
Да может просто не пытались найти мин напряжение при котором данный разгон будет оставаться стабильным.
Чтобы добиться стабильной работы на частоте 4,2 ГГц нам пришлось увеличить напряжение до 1,52 В.
Как ни крути но для i5 750 требуется больше напряг.Хотя зависит еще и от камня.А то можно и 4000 не получить :-)
Ну а для охлаждения 4200 ставить думаю нужно Noctua NH-D14.
Фото: 8
Да в THG кучка идиотов в тестовой лаборатории сидит..
"3,9 ГГц в режиме бездействия - 1.408v"
"3,9 ГГц под нагрузкой - 1.344v"
Это как понимать? И так везде.. Под нагрузкой у них напруга намного меньше чем в бездействии.
Ханыга значит у них LoadCalibration либо не работает, либо работает, но не правильно, и такое бывает :D
BattleTag: Mefist0#2429
Вообще бред написан в статье. Как такое может получаться в бездействии 1,304 при 190*9, и 1,264 под нагрузкой при 190*20. В бездействии 1,408 при 195*9, в нагрузке 1,344. Как такое вообще напечатали? И вообще это результаты самое смешное получены в режиме авто. Я уже печатал свои значения при авто, и на сколько снизил и при этом была стабильная работа. Доверие к статьям на ТХГ подорвано, разгоняют в режиме авто :lol:
Повторю мои результаты, чтобы не искать.
Результаты тестирования:
200*18 по умолчанию(выставляет мать на авто) CPU 1.248 / IMC 1.265, стабильно при CPU 1.13125/ IMC 1.1125
200*19 по умолчанию CPU 1.264 / IMC 1.315, стабильно при CPU 1.2/ IMC 1.15
200*20 по умолчанию CPU 1.288 / IMC 1.362, стабильно при CPU 1,25/ IMC 1.225
200*21 по умолчанию CPU 1.36/ IMC 1.418, стабильно при CPU 1.33/ IMC 1.275
При всех тестах память 1,65 / 1600 / 7-7-7-24
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
Фото: 16
Просто LLC отключена. У меня тоже её можно отключить, и в нагрузке с 1,33 падала вплоть до 1,24В.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
А у них при нагрузке напряжение ниже, чем в бездействии, вот что вызывает недоумение. Тут либо CPU-Z неверно кажет, либо действительно некорректная работа LLC. И очень странно, что с такими нелепыми результатами тестов, повесили эти скрины в статье про разгон.
Фото: 16
Я же пишу что и у моей мамки есть такая фишка. Если ставишь Vdroop low, то в покое напргуа - 1,33, а под нагрузкой падает до 1,24. А когда ставишь High, то с 1,33 в простое, поднимается до 1,35-1,36 в нагрузке.
BF - Danger_Cat83
Прошу объяснить смысл этой функции при Vdroop Low? Сбрасывать напряжение при нагрузке, для чего это необходимо? Хочу все знать.
Фото: 16
JustBada
А ХЗ для чего так сделали. Попытаюсь предположить, что в этом значении LCC не работает, и напруга проседает под нагрузкой, а в значении High - включается.
BF - Danger_Cat83
Идея!!! Попытаюсь предположить смысл этой функции LLC при Vdrop low - устанавливается максимально низкое напряжение, при котором процессор стабилен. Если кто в курсе прошу подтвердить или опровергнуть.
JustBada плохая идея...
БЕЗ него - просто садится напряжение... хотя это приблуда... реально цифровой контроллер так и должен был работать... то аналоговые от повышенной нагрузки садили напряжение... а цифровым- всёравно должно быть...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
ВладОС писал(а):
Maltsev_shurik может проц полностью раскрыл видюху? И теперь расти особо нечему.
зря вы так накинулись, человек был прав.
марк в основном общий ставит от видео, погнал видюху и балл возрос до 16000.
и5 760
добавил напруги на проц для стабильности, и всё равно бывает линкс останавливает из-за ошибки
поднял с 1.4 до 1.43 втт 1.34 (макс разрешает до 1.55, странно)
температура выросла с 65 до 85гр держит 4.2ГГц, думаю это его предел
странно и то, что под нагрузкой в линксе напруга проседает до 1.32, хотя в простое 1.43
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Maltsev_shurik да уже просто много где обсуждалось, какой проц может раскрыть какие видюхи. Я что знал, то и сказал. Насчет напряжения, пробуйте выставлять разные значения LLC.
Ребят можно ли мою профильную систему погнать до 3.6?Сильный ли будет нагрев ЦП и хватит ли кулера?
Фото: 16
у тебя выключен LLC. включи, и не будет просадок ;)
Насчет видюхи - нашел чем мерять. Результат Вантажа не особо зависит от частоты кпу, погоняй другими тестами. 275ПЕЧ раскрывается где-то на 3.8. Это так, в среднем, если не включать 4АА и 1920х1080, когда карта начнет загибаться
BF - Danger_Cat83
можно. хз. хз.
Железо для 3.6 у тебя нормальное, кулер хороший, 3.6 без проблем должен тянуть.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 14
