хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
XEON X5660 мать ASUS P6T все завелось отлично, но кому интересно, воткнул 48Gb DDR3-1866 6x8Gb 2R8 Kingston HX318C10FB/8 полет нормальный. Воткнул сначала три (по одной на канал), потом еще три, при этом планки добавлялись после перезагрузки по одной. Частота была по дефолту 1333. Система работает месяца два, сбоев нет (без разгона). С разгоном примерно до 4Ghz пробовал только 12Gb 3x4Gb 2R8 Geil DDR3-1600. Не знаю, дойдут ли руки в ближайшее время до разгона с 48Gb, но пока и так за глаза хватает мощей. Если что отпишу.
вот тоже такую же MB X79Z ver 2.01 хочу себе прикупить под E5 2680. кто то может дать совет (покупать, нет) или никто про такие китайские платы не слышал ?
x79 чипсет сильно греется, а с таким радиатором будет кипяток, посмотри на ga-x79-up4, например, и то радиатор горячий. Даже на e5-2670 транзисторы питания проца греются сильно, а тут вообще без радиатора, как то не внушает доверия эта мамка, сам такую рассматривал, но решил лучше б\у, но брендовую взять, чем голимый китай
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
Да - это точно ... плюс к этому цена не такая уж и низкая, за пересылку в Россию китайцы дополнительно захотят не менее 330 юанеф ... по мне проще за 10тыр на авите взять что нить от Асуса, полгода назад брал X79-DELUX для знакомых за 9 тыр. работает до сих пор нормально не жалуются
а лучше на Rampage 4 там дополнительный вентилятор стоит, и то дохнут.
поправьте меня если это не так ... где у этой мамки VRM? ... после рассмотрения во всех ракурсах сложилось впечатление что тут стоят 7 однофазных синхронных преобразователей до кучи состоящих из одной пары мосфетов (по одному на H и L плечо) греться они по любому должны + дроссели + конденсаторы, а управление напряжением на проце при такой схемотехнике, возможно только с большой погрешностью
До кучи на ней написано C602J - под Xeon пойдет ... а под i7 - не очень, и возможно память на ней стоит только серверная и по одному модулю на канал.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Было бы отлично, если бы регистровую держал, она же дешевле домашней. Но скорее всего не поддерживает. Не видел однопроцессорные матери 2011 с поддержкой регистровой памяти. С другой стороны, у Интела не существует чипсетов, которые поддерживаеют регистровую, но не работают с обычной.
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: Для статистики Взял пару Xeon 2670v2 инженерники, степпинг L1, реальную маркировку привести не могу, китайцы перемаркировали как 2670v2. НЕ работают в: Intel S2600CP4, Lenovo D30, Dell T5600, HP ProLiant DL160 Gen.8, DL360 Gen.8 Заработали в редкой 2-процевой матери Gigabyte 7PESH. Тесты глюков не выявили. Все линии PCI-E, которые разведены на матери, работают, как в 2.0, так и в 3.0. Карты АМД работают без проблем (проверенны 5450, 290), Нвидиа тоже работают, но изображение не выводят. Думаю, в 2-сокетных Супермикро, Асусах, Асроках тоже заработают. Но проверить сейчас не могу. С домашними матерями проблем быть не должно, вот только не знаю как с совместимостью с картами НВ.
Здравствуйте. хотел немного продлить жизнь старого компа. купил на алишке xeon x3440. На мамке Asus p7h55-m до этого стоял i3-540 @ 3.6Ghz Ну думал что зеон тоже смогу разогнать до 3.6 и будет хорошо. Но как же я удивился когда увидел что в простое этот черт греется на 60 градусов на дефолтных частотах (корпус открытый), в то время как i3 грелся в простое на 35. Это вообще нормально? Что за черт как это в простое 60?? о_О. Новая термопаста. нормально нанес. Не суперская конечно, но другу собирали комп, ее же использовали, норм себя показала titan nano grease. кулер древний, но не боксовый, 4 термотрубки, с технологией прямого контакта. Читал, что его на боксовом до 3.5-3.6 разгоняли. В чем трабла получается?
бывает сенсоры немного врут, на ощупь он тоже 60 град? У меня такие же проблемы были с инженерками E5-2643v3 когда при запуске сразу было 65 град, потом он прогревался до 50, затем опять начинался рост и в районе 80 примерно совпадало с реальной.
когда показывает 80 под стресс тестом aida64, трогаю руками термотрубки, спокойно их держу, да горячие, но без дискомфорта. При этом аида показывает температуру цпу 60гр, а по ядрам 86, 73, 76, 72 (это на дефолтовых частотах и напряжении). В то же время msi afterburner показывает температуру ЦПУ 87, а по ядрам от 80 с небольшим разбросом.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 49 секунд: в общем. функция защиты от перегрева была в биосе включена. Решил разгонять и смотреть что будет. Гнал потихоньку с шагом в 100Мгц. дойдя до 3.1Ггц (дефолтные 2.53) произошла мистика. напряжение с самого начала стояло в положении авто. И биос и все проги показывали его как 1.3В. Но дойдя до 3.1Ггц проги стали показывать напряжение 1.15В, при этом стресс тесты проходит, греется гораздо меньше (-10 градусов) и все проги показывают 3.1ГГц на всех четырех ядрах. Я никак это объяснить не могу. Проц 45 нанометров не может работать на таком низком напряжении при таких частотах, но ведь температура снизилась, значит за счет низкого напряжения. МИСТИКА. буду гнать дальше, еще отпишусь.
Ну в общем разогнал его до 3.54Ггц. дальше не позволяет мамка, коэффициент маленький у проца, она у меня больше 178 по BCLK не работает. Включил intel c-state в режим С1, в простое температура снизилась на 3 градуса. Но видимо для него такой горячий простой норма. т.к. у моего i3 работала еще технология speed step (сбрасывал напругу до 0.8 и частоты до 1.3 в простое), вот и был холодным. у этого зеона speed step не работает + ядер больше +техпроцесс "толще". В разгоне же 3.54Ггц с напряжением 1.27В самое горячее ядро 80С в стрестесте, остальные 3 ядра по 77. Думаю норм. Но счета за электроэнергию на 40-50р в месяц потолстеют:)
Думал куда бы написать, решил сюда, т.к. тема общая для всех xeonов. Если я разместил вопрос не в той теме, то перенаправьте, пожалуйста.
Народ, разъясните, пожалуйста, что производительнее в играх типа GTA 4 (да-да) и GTA 5: обычный i5 2400 с lga 1155 (или 2300, не важно) / или x5650-70, x5550-70 (lga 1366) А так же для обычной работы в приложениях типа интернет-браузер с множеством вкладок и т.п.
Но я прочитал на http://www.colocat.ru/texts/bus.html, что QPI шина имеет максимальный КПД только под многопоточной загрузкой. Игры типа GTA 5 относятся к таким? А работа в графических редакторах типа Autocad и обычный интернет-браузер параллельно?
2) И сколько стоят обычные однопроцессорные б/у мамки под 1366 сокеты, которые полностью поддерживают x5550-70 ? В России и на Ali/Ebay. Обычные - в смысле без наворотов. Реально купить рабочую мамку за 4-5 тыс. руб?
3) В чём разница между серией x55** на ядрах Gainestown и серией x56** на ядрах Gulftown? Только в максимальных рабочих температурах?
4) Обычный воздушный куллер подойдёт в качестве охлаждения? Пусть даже не боксовый, а за 1 тыс. руб какой-нибудь. У серии x55** степпинг температур ниже, чем у x56** ~ на 6 градусов.
Последний раз редактировалось ich will 10.09.2016 22:59, всего редактировалось 6 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 28
