Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 58 из 1134 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
walcott писал(а):
verano_19, ага, нашел. Мой L036b112.. у кого-то такой есть тут? Хотя врядли :-)
у меня i5-2500K L036b112T - пока 4.8 при 1.36В (еще не разбирался с настройками материнки.....
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
Последний раз редактировалось ANDRIKSTORM 15.02.2011 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
verano_19 не могли бы вы поделиться настройками биоса? :writer:
10400f, Asrock b460, ОЗУ Samsung 32gb 2666, RTX2060, M.2 Kingston A2000 240GB, Chieftec GPE-700S, Zalman i3 Black.
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8135965
ЗЫ Offset по камню подбирать надо, у меня сейчас для 5200 стоит + 0,035, сутки уже стабильно
ANDRIKSTORM
Да я так понял все это до 1 места. Он у чела видел батч L04***, гонится намного хуже, чем аналогичный у другого..
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
walcott писал(а):
ANDRIKSTORM
Лоторея :D
мне пока 4.6 1.35В хватает.... можно 4.8 при 1.36В :tooth:
Последний раз редактировалось ANDRIKSTORM 15.02.2011 22:18, всего редактировалось 1 раз.
ANDRIKSTORM писал(а):
Лоторея :D
мне пока 4.6 1.35В хватает.... можно 4.8 при 1.4В
У меня 4.6 при 1.225в
Стоит ли менять боксовый кулер на Core i5 2500, если он без разгона идет?
maxdoc писал(а):
здравствуйте, прошу совета!! решил переходить на санди но вот думаю что лучше взять H67 + i7 2600 или же P67 + i5 2500K???? Если брать "к" то разгонять выше 4-4.2 не буду точно, а без "к" я слышал что множитель на 4 шага можно менять то есть обычный 2600 можно до 3.8 погнать, так что же лучше купить???
P67 + i5 2500K и погнать до 4.6 ;)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
думаю сначала можно попробовать на боксовом
ну а там сами решите....
Народ, как заставить CPU-Z показывать разгон? Последний 1.56..
AIDA так же выделывается, 3.3 пишет, а в самой проге вот что показывает
Почему пишет, что разогнана шина? Ничего не пойму.. Частота выставлена множителем до 4ггц (для начала так сказать).
Асусовский монитор отображает 4ггц, как и надо. Где копать? :?:
Нагрузить чем нибуть проц,например Linx,вот так например
http://images.people.overclockers.ru/204347.png
Последний раз редактировалось Fox69 16.02.2011 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Нагрузил Праймом, пишет 3.3.
А что насчет шины, у всех так?
Последний раз редактировалось walcott 16.02.2011 0:26, всего редактировалось 1 раз.
walcott
Вначале профиль заполни
Fox69
заполнял вроде вчера, в подписи.. странно. Частота не повышается все равно под праймом. Множитель же пишет 40.0 CPU-Z, а частота 3.3. CoreTemp 0.99.8.0 пишет вообще 0 в графе. Кому верить?
(это под нагрузкой)
walcott
Что то ты там в биосе накрутил,биос обнови,вытащи батарейку,поставь множитель от 40-45 и больше ничего не трогай
Fox69, ничего не крутил, строго ссылаясь на все рекомендации, собранных из этой темы (да, читал 2 дня :tooth: ) сам ничего не придумывал..
Вообщем снес CPU-Z, запустил Portable версию, там ок все. Но все же AIDA не хочет, наверное это у всех так? Я надеюсь.
Кстати, можете прокомментировать темпы для 4ггц на профильном кулере (см. в подписи)? Кулер не нужно переставлять? (вольтаж на авто стоит)
Последний раз редактировалось walcott 16.02.2011 1:06, всего редактировалось 4 раз(а).
walcott
Температуры в норме,по нашим матерям есть отдельная ветка
Всем привет. Вчера купил профильное железо, у меня появилась проблема с "холодным стартом", 2600К на 4,7 проходит все тесты, прогонял линпаком, температура максимальная - 64, в простое 23-25. Напряжение на проце - 1,35. В играх полная стабильность. После простоя система не стартует, со второй попытки старт - "overclock failed" F1, захожу в биос, ничего не меняя нажимаю "сохранить и выйти", только после этого винда загружается. Может мне что-то еще надо выкрутить в настройках биоса или увеличить напругу? Или перед каждым запуском проц придется феном разогревать? Кто решил эту проблему - помогите советом пожалуйста.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
Фото: 8
Я решил похожую проблему тем, что выставил 4500Mz + 1.360V + Level 1 (лод лайн) и так и оставил на постоянку...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Сегодня перешел на сабж. Нда, шустрая тачка получилась, не ожидал такой прыти. Честное слово, на сабже "семерка" с HDD быстрее чем Athlon II X4 с SSD грузится (!). Надо бы Intel SSD G3 поставить, вообще ураган будет :spy:
Вопрос - а для чего эти контакты на текстолите процессора? (я имею ввиду те, которые со стороны крышки). Может тут как с Radeon 9500-9700, перемычку поставить и из 2400 получится 2500k, не? :spy:
Еще не понял... Поставил множитель 38 (мать MSI P67A-C43), частота стала, ясное дело, 3800 Мгц. А читал, что разгон возможен только на 4 "ступеньки" + 1 TB = 3600. Ничего не понимаю...
SiS6326/TNT2 Pro/MX440/6600/7600GS/4670/GTS250/GTX460
K6-2 300/Athlon 500/Duron 700/P4 1800A/Athlon 64 3000+/E5300/Athlon II X4 640/Core i5 2400
Последний раз редактировалось Jenpo 16.02.2011 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
To ALL
Ну что не просочилась ли еще информация пагубности разгона по шине на постоянку. До 105-106 Мгц?
Jenpo
Это у тебя 3800 стало когда одно ядро нагружено. У меня при таком раскладе 4100
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, pred-ok, Skylake i7 и гости: 50
