Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 58 из 970<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
bi6a, я имею в виду AVX :)
i5-8600 | RTX 3070 | Z370M-ITX | DDR4 16GB | SF600 | Dan A4-SFX v4
Виктор К. писал(а):
я имею в виду AVX
а я тебе про что?сравни по гфлопсам свой результат с другими.без авх примерно раза в 2 меньше.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Приобрел позавчера 3770к вот стабильный максимум, при напруге меньше 1.2 стабильности нет, может и больше но мучать высокой напругой стремновато (учитывая что первый 3770к сдох через час после сборки системы :cry: сказали бракованный) кулер Thermalright archon с двумя вертушками.
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Не сдержался...заказал на 9 число 3570К :D
Фото: 8
garison87 писал(а):
pa_ul проц нормальный попался вам) у меня 4600 при 1.27 только и в линксе с задачей в 14 000 я не тестирую- т к стабильность он не покажет)))) прогоните с 27 000- оч интересно. не могли бы вы посмотреть батч проца еще? бокс? оем? заранее спасибо
Прогонял уже. см. второй скрин.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9633107
По поводу деградации Ivy, вот мнение бенчера:
http://www.overclock.net/t/1247413/ivy-bridge-overclocking-guide-with-ln2-guide-at-the-end#post_17055215
however I used sandy for about a month before release and saw degradation instantly at over 1.5v, with ivy I used over 1.5 a lot and have seen no degradation over a much longer period of time. The CPu is much more resilient, whether one day it will just die and give up I have no idea, but i would think to say the CPu is damn resilient.
Говорит, что Ivy менее склонен к деградации, чем Sandy.
Короче не знаю че и думать :-( попробовал настройки Льва, абсолютно не помогло, не 1.2, не 1,25, линкс проходит только при 1.280 и температура до 96 доходит, неужели такой неудачный процессор попался? или биос на матери сырой еще?
Вот скрин, кто просил, мож че подскажите
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 8
M@D*ALEX
Проходит тест без разгона памяти? Я сегодня докупил две идентичные планки (стало 4) и теперь не могу пройти тест. Даже без разгона процессора тест выдает ошибку при задаче 28000. Вчера с двумя планками проходит задачу 28000 при 4500 Мгц и памяти 2000мгц.
ALL что можно повысить, чтобы добавить стабильности с 4 идентичными планками?
С разгоном памяти и без разгона не проходит, на вольтаже ниже 1.280
Фото: 8
M@D*ALEX
без разгона процессора и памяти не проходит задачу 28000. Память дефолтные 1600мгц, 1.5, частота процессора 3500 и вольтаж по дефолту. Весь косяк в двух доволнительных планках. Вынимаю 2 из 4 планок, тесты проходит при процессора 4500, 1.130., память 2000, 1.6.
тоесть выходит что наличие 4 плашек ограничивает разгон, и заставляет повышать напряжение.?
выходит надо покупать плашки по 8гб)
GooDween
Они пока еще не адекват по цене.
Фото: 8
GooDween
Я не знаю. Попробую поднять напряжение с 4 планками, но вчера с двумя проходили 4500 при 1.130 Думаю, если со стоковыми частотами (3500) непроходит линкс, то проблема в двух лишних планках памяти. Повышение напряжение не спасет, возможно не хватает мощности б/п и возможно черт его знает... Какая несовместимость присутствует, раз стабильности нету.
Кто-нить попробуйте без разгона процессора и частотой памяти 1600 мгц пройти задачу 28000.
Фото: 29
я уже писал по подобной трабле.... у меня все стабильно пока 2 планки, ставлю 4 не хотят работать(((((((((( вольтажи и на кольцевую и на контроллер до 1.2 поднимал, и на проце и на памяти поднимал -толку ноль стабильности нет. думаю дело в контроллере в проце.
Russian Overs Team
Фото: 8
GooDween
Получается с двумя планками 2x4GB, Corsair Vengeance, CMZ8GX3M2A1600C8 при частоте процессора 4500мгц и вольтаже 1.130, разгон памяти до 2000мгц, 9-9-9-24, v1.6 линукс (тест 28 000) проходит без ошибок. Скрин Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9633107
Ставлю дополнительно две планки в двухканальный режим 2x4GB, Corsair Vengeance, CMZ8GX3M2A1600C8. В итоге 16 гб. При частоте процессора 4500 и вольтаже 1.130, разгон памяти до 2000мгц, 9-9-9-24, v1.6 - комп. не стартует. При той же частоте и вольтаже, но с разгоном памяти до 1866мгц, 9-9-9-24, v1.6 линукс (тест 28 000) не проходит и иногда вылетает в "синий экран".
При увеличении напряжения процессора с 1.130 до 1.170. частота 4500мгц, разгон памяти до 1800 мгц, 9-9-9-24, v1.6 - линукс (тест 28 000) проходит без ошибок, температуры от 80 до 90 градусов.
Получается разгон процессора, вольтаж напрямую зависит от типа памяти и количества планок 2 или 4. При двух планках стабильность при меньшем вольтаже процессора. При 4 планках разгон памяти меньше и стабильность только при большем вольтаже.
Стою перед дилеммой. :roll: Вернуть в магаз 2 лишние планки памяти и остаться на 2х4gb. Получу стабильность при меньшем вольтаже и больший разгон памяти. Или забить на разгон памяти, больший вольтаж процессора и остаться с 16 гб памяти. В принципе я не планировал оставлять комп. в разгоне. В играх профита не вижу, а в остальном все довольно быстро работает.
garison87
Возможно идет какая-то несовместимость по памяти?! У меня комплект памяти 2х4гб предполагает работу в двухканальном режиме, типо протестировано на материнской плате. Я поставил дополнительно такой же, так как в мануале платы прописана поддержка DIMM 1,2,3,4.
Может со временем биос обновят и будет стабильность при меньшем вольтаже. Я до сих пор маленькие вент. не могу отрубить через биос. То отключаются, то включаются.
может быть и так, с новым бивисом поправят.
у меня 16гб самсунг. вынимать не пробовал.
3770к мать гигабайт уд5.
4500 НТ-он 1.235 в биосе, 1.236 на самом деле. не вываливается. память только на 2200 11-13-12-28 1.61, понизить тайминги не дает, видать как раз из-за 4 плашек. Все таки это тяжело.
надо как нибудь попробовать вытащить 2 плашки и зафигачить частоту проца +200 и памяти тайминги сбить, если покатит, то беда с контроллером. хотя мы зажрались господа, издавне 4 планки тяжки были для компа, тем более 2-х стороннии.
Почему на i5-3550 множитель можно до 39 повышать? В биосе же вроде должен быть заблокирован множитель?!
А он действительно работает на 3900 при загруженных 4 ядрах? На моём 3450 можно повышать до 35, но на самом деле при загруженных 4 ядрах работает на множителе 33 (при включенном Турбо). Если турбо выключить, то всегда работает на множителе 31, даже если выставить в биосе 35.
Фото: 8
По ходу второй комплект памяти попался бракованный. Ставлю только новый комплект из 2х4гб при 1600мгц с запускаю линукс задача 28 000 почти сразу выдает ошибку, процессор без разгона (3500 мгц) все по дефолту. Ставлю только старый комплект из 2х4гб при 1600мгц линукс задача 28 000 проходит нормально, процессор без разгона (3500 мгц) все по дефолту. Завтра сдам или поменяю на новый. Пока не понял, нужны ли 16 гб.
Вот тест с разгоном до 4500гмц v1.130, память 2х4гб 1866мгц v1.6. Все проходит без проблем, темпы около 80-ти градусов. Только память уже до 2000 мгц не гонится, видимо перепутал планки из двух комплектов. :roll:
ну вот и ответ)
Сейчас этот форум просматривают: askarm, egor111 и гости: 21
