Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 58 из 91 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Процессор AMD Richland A6-6400K
внутренняя тактовая частота: 3.9 ГГц (4.1 ГГц в турбо-режиме)
Почему гудит процессор.? Эта слабость присуща всей линейке процессоров AMD A-Series
Фото: 6
В смысле кулер? У меня на A8-5500 под крышкой была плохая термопаста. Вот Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #10625689 человек A10-5800K скальпировал - тоже плохая паста.
Тепло плохо передаётся крышке процессора, поэтому процессор перегревается. Мощный кулер ставить бесполезно при этом.
It's dolomite, baby! (c)
нет Процессор гудит (электрический" свист)
qwee12 Нечему там гудеть в процессоре физически. Это свистят незалитые дроссели у вас. Погуглите как они выглядят и сможете локализовать источник шума. Исправляется довольно просто - они заливаются лаком/эпоксидкой. Могут быть в БП или на материнке или видюшке. Был бы у вас заполнен профиль, то дали бы больше инфы.
Уважаемые, хватит ли для процессора A8 5600k блока питания на 450вт (hipro)? Видеокарта не планируется в систему, будет 2 диска и все.
За глаза.
Спасибо!
Фото: 6
Должно хватить и 350 хорошего.
Продолжу - должно хватить и 150 хорошего.
Фото: 6
Ммм, а вот уже сомнительно.
для 5600К? Ещё как хватит.
targitaj
Это я ещё и с запасом сказал. ;) Зуб даю.
Фото: 6
Я говорю про системный блок в целом. Под полной нагрузкой вряд ли там какой-либо запас останется. Если вообще хватит. БП мощностью 200 ватт будет с запасом - вот в это я поверю.
targitaj Я тоже. :-) 150Вт хватит на проц, ссд, винт, сидюк без вопросов. Естественно, без видюшки. Я к тому, что 450Вт БП хватит с примерно троекратным запасом.
Фото: 30
Возник такой вопрос: как отключить графику? Поставил дискретку, а дрова ругаются.
За разумные мегагерцы.
это как понять ваши слова? Если про отключение встройки вообще, то это делается в биосе. Если про глюки дров после перехода со встройки на дискретку - лучше переставить винду (если очень не хочется переставлять винду и не боитесь бороться с глюками дров дальше - полный uninstall дров с помощью софта amd с последующей установкой).
Фото: 30
VLeshka я уже разобрался.
Достаточно удаления дров.
Друзья, прошу добавить в FAQ :dance: На что способен APU? Разгон AMD A10-5800K.
Push it more!
Фото: 30
Скальпировал свой процессор тисочным методом.
Не смог пока нормально поставить кулер на кристалл - температура подскакивает до 100 (по данным GPU-Z) буквально на глазах, а трудки даже не тёплые, но по отпечатку видно, что кристалл и кулер соприкасались (правда не знаю на сколько хорошо).
Pobeda Конденсаторы не пообламывали? А то я свой скальпировал лезвием, боясь, что их крышка снесла бы при сдвиге.
Пластик сокета выше ядра получается с одной стороны - у вас точно его кулер не задевает? слой термопасты не дикий? Если нет перекосов, то должен быть прозрачный почти после снятия кулера. кулер не с прямым контактом? Последним голое ядро противопоказано. Mugen 3 профильный с обычным основанием, но мало ли... тут часто забывают профили обновлять/заполнятть.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Может элементарно прижима нет, т.к. крепление рассчитано на эту толщину крышки и резьбы не хватает нормально затянуть?... кулер вверх поднять немного можно? пощевелить? :)
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, DII31, Pavel414, Skylake i7 и гости: 46
