Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
vital_xbc писал(а):
не пойму во что уперся
Забыли наверное правило- сначала разгон процессора/память в дефолте и потом только разгон памяти..... (предположение, имхо) И еще- макс оффсет на I\O analog/digital по спекам +500mv- сиречь можно смело ставить +0,45.. Ну и +0,1 на SA..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
vital_xbc писал(а):
У меня разгон встал колом на 4500мгц (напряг номинальный, 1,25В, в прайме и стресс-тестах 85С максимум - не повезло с процессором), не пойму во что уперся, Vcore поднимаю - толку нет, только температура растет...даже на 4600мгц стабильностью не пахнет.
32GB@2400MHz 10-12-12-33
Опустите память на 2200/1866 при тех же таймингах.
Имхо это очень много, +0.100мВ максимум. Выше это для азота и фриона.
BY_Pashka писал(а):
Ну и +0,1 на SA..
Достаточно +0.050мВ.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
BY_Pashka писал(а):
Так что 0,1V в +- самое то для частот от 1866....
У меня 2200 работает с +0.010, могу нулевой поставить, без разницы.
BY_Pashka писал(а):
По спекам не много.. Нормально... И минус 0,05 от максимума- самое то
Так же стоит +0.010. Могу 0 поставить, без разницы.
vital_xbc нужно прогнать мемтест и тестмем на 4600, чтобы понять кто сбоит. Если память, то одни напруги, а если память ОК, то vcore надо поднимать. 4500 вполне норм частота, дальше напруги летят в космос и температура соответственно.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
BY_Pashka писал(а):
Глянь: слово номинал!!!!!!
Оно да, но меня смущают остальные вольтажи. Эта картинка для экстремальных разгонов. В том то и дело.
Выделено для тебя- НОМИНАЛ... Естественно это глупость по отношению к SA.. Кстати сам вольтаж нигде не мониторится.. Ни IO/An, ни IO/Dig, ни SA... Вот это хреново((((
ситуация такая с разгоном: профильная система. f6* bios. 4.3ggz cpu/1.6ggz gpu. vCore Voltage = 1.181v iGPU Voltage = 1.1v RAM Voltage = 1.5v остальное в стоке. в тестах получаю bsod 0x124. поднятие vCore/vRing/RAM не дает ни какого прогресса. стоит поднять CPU I/O Digital +0.02v и проблема исчезает да тесты смогут работать десятки часов подряд без единого намека на сбой. окей.. 4.4ggz и теже настойки за исключением того, что сейчас vCore 1.215v. и опять тот же сбой. что теперь то делать? поднятие CPU I/O Analog и Digital +0.1v не дает нужного эффекта. +vCore/vRing/RAM тоже. разве что при 1.55v и более на памяти позволяет тестироваться гораздо дольше до следующего сбоя.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
BY_Pashka писал(а):
На материнках ASUS есть вроде бы фишка по отключению встроенного контроллера: SVID Support, деактивация которой прерывает обратную связь центрального процессора и регулятора напряжения системной платы.
Есть но как и написал Genrix это ничего не даёт. Добился сохранением энергосберегаек оффсетом + 0.022 фиксация множителя на все ядра 42, LLS -7. Linx AVX получаю 1.139Вольта, при запуске системы и 3400=1.075 ( это с оффсетом + 0.022 ), VID=0.960 остальное всё авто, откуда идёт завышение на 0.042 так пока и не понял!
С Адаптивным режимом 1.135 в бивисе, при нагрузке идёт завышение до 1.226! так что как то так все - до конца не понятно.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
DKR писал(а):
VID=0.960
чем смотришь? Похоже что это не VID, а CPU InVCore (в БИОС оно может называться Vccin со значением 1,8-1,9, софтмониторинг почему-то показывает ровно половину)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
У меня напряжения наоборот занижены на 5-10%, потому и температура не за 95С . Память не сбоит (testmem5), скидывал на 2ггц, ничего не меняется, на 4600мгц может винду загрузить и не более. Малейшая нагрузка и ресет. Без синих окон. Правда и винда 8ка. CPU Voltage mode - Auto CPU Input - 1,9V (в автомате именно это напряжение) CPU LLC - Level3 (на асроках это означает колом стоящее напряжение уже как много лет) DRAM - 1,7V PCH 1,05 - 1V PCH 1,5 - 1,5V Результатирующий напряг на ЦП номинальный, 1,25В стоит колом при любой нагрузке. Остальные либо в автомате, либо не важны для разгона.
BY_Pashkaя понял в чем проблема - отчасти так и предполагал, включен режим для "usb xHCI -> Smart Auto" файлы сохраняет но потом хрен чем откроешь - позже сделаю скрины выложу.
BY_Pashka полностью обнуленый биос #77 #77 #77
по поводу USB-xHCI - проблема была не в этом, походу с флешкой не дружит, не хочет на неё сохранять нормально скрины, хотя биос шил с неё и проблем не было...
Ну чего, хороший VID.. У меня БИОС кажет 1,007.. А флешка?- несколько дней назад копировал одному камраду образ "семерки" размером около 3,5 Гб на флеху 8 гб, так вот под Fat32, хренушки скопировал- пока не форматнул ее в NTFS.. Во как..
Угу что VID хороший уже понял - если завтра возьму ЖМ то скальпирну проц.
А с флешкой гиговая форматированная Fat - вот такие проблемы, 128 меговая очень старая загрузочная Дос - использовалась для прошивки из под Доса матерей, видях, scsi raid контроллеров и т.д. так-же форматированная Fat - проблем нет в любом состояние пункта USB xHCI. Почему такие казусы не понятно... причём одно и то-же как в USB3.0 так и в usb2.0 разъемах
Сейчас этот форум просматривают: AliG_15, Strimm и гости: 20
