Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 58 из 62<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61  62  >
Фото: 5
aisuite писал(а):
потому что на 2011 сейчас уже сложно с материнками
Сложно+ цена у них больше чем у проца. Поэтому останусь я на своем до лучших времен :-)
БАТЯ
Есть энтузиасты, которых есть мать на 2011 и могут помочь в тестировании 2х процов е5-2600в2? По процам знаю, что это рекламные образцы 2697 или 2695 (может и такой и такой). Работоспособность их не известна, так же, как и хар-ки.
Территориально в Москве или север области. Приеду в удобное вам время и проставлюсь пивом)))
З.ы. на крышке у них ничего не написано.
1477312074438-168188532.jpg [ 227.81 КБ | Просмотров: 2393 ]
Фото: 77
Naik писал(а):
Naik
был бы в Москве помог , а так будет самому интересно , что это за процессоры , ты потом пиши , что у тебя получилось
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 5
А какой биос им нужен?
Неизвестно=)
Подскажите, какой программе мониторинга температуры верить?
Hwmonitor показывает на 10-12С выше, чем все остальные программы, найти этому объяснения я нигде не смог.
Купил связку i7-4960X + ASUS P9X79, Zalman performa 10 не справляется с охлаждением, VRM матери горячий, нормально куллер к радиатору VRM не приделаешь - Б\П мешает, пришлось еще и HT отрубить. :cry:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 17
N1ghtwish real temp gt
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
aisuite писал(а):
real temp gt
2012г.? Она показывает тоже самое, что и HWinfo, т.е. перегрева и близко нет, но не показывает CPU package..
Фото: 17
N1ghtwish real temp 3.70,да вроде 12 или 13 года,но она показывает точнее всего с нашими процессорами.
Попробовал запустить процы на матери GA-X79-UD5. В спеках написано, что поддержки нету, но была надежда)))
Оба проца уходят в цикличный ребут.
Если кто боится, что спалят материнку, то после теста с материнкой все было нормально, запустилась с процом владельца.
Фото: 77
Какой биос использовали?
Belarus OC Team
Последний, что есть на сайте производителя.
Фото: 77
нужно было начинать с первого , который держал ивики , скорее у вас инженеры , код какой был B0?
Belarus OC Team
В смысле? На офф сайте написано, что поддержка ивиков только в последнем f13w была добавлена, поэтому прежние версии даже смысла ставить нету.
Посткодов не было. Плата стартовала на секунду, до появление посткодов и глохла секунды на 2. И так в цикле.
Было бы так с одним процом, то я бы подумал, что проц дохлый, но ситуация идентична с двумя процами, а думать что процы дохлые с одинаковыми симптомами, нужно быть любимцем теории вероятности)))
Фото: 5
У вас не верная информация по биосам это раз, и у вас проблема именно в нем это два.
Не суть, мать была не моя и сейчас уже не проверить. А где найти эту инфу по биосам?
Фото: 77
нужно искать про ES процессоры , там на гиге вроде нужно начинать с F7 биоса , на моей плате ЕС ранний работал на третьем биосе не помню но древний , на других циклический ребут
Belarus OC Team
А у кого ни-будь на i7-4930K отваливался контролер памяти?
Если да, то какие симптомы, как проявлялось?
Чтобы полностью отваливался - нет, но мой с самого начала определяет с ошибкой модуль памяти в одном канале. Что ни делал, все настройки перерыл, ноги на LGA проверял, так и не понял - камень виноват или мать (sabertooth X79). Проблема видна в том, что при установленных 32 Гб в 4 каналах система видит 24 Гб, в БИОСе на один канал в настройках таймингов пишет "Abnormal" и в Intel Processor Diagnostic Tool выдает ошибку на тесте контроллера памяти (к этой проге большого доверия нет, она и в других случаях ошибки выдавать может). В остальном - камень полностью рабочий - ни одного синего экрана не было, 32 Гб прекрасно работают в 2 каналах - разницы в производительности нет. Так что такие дела...
PS: это все без разгона.
А какой канал не пашет? Не проверяли методом перебора?
У меня какая-то непонятная фигня , поставил память 0+8+0+8 + 0+8+4+4 (да, разная, но что есть, не покупать же сейчас DDR3), где 0 - слот пустой, видит только 24Гб памяти (ставил и в других комбинациях, не меняя 1е 4 слота), хотя BIOS и CPU-z видят всю память (но это, как я понимаю, только SPD они читают). Ради интереса поставил 0+8+0+8 + 0+4+0+4 видит 24Гб Quad channel (в Aida64 скорость соответствует QUAD'y, т.е. Quad Channel реальный). Может у LGA2011 какой-то ограничитель стоит в БИОСе (типа memory remap?)? Завтра на всякий случай проверю с 4 идентичными планками по 2Гб от самсунга, просто у меня память вся разная включая объем и производителя. На 1156\1366\1151 никогда никаких проблем не было, сколько запихнешь, столько и будет.
Еще небольшая проблемка, в точности такая же, как была на Xeon E5640 на 1366 сокете (но там еще можно понять): Не работает Turbo boost в винде, точнее, когда стоит профиль Сбалансированный, частота не превышает 3.6ГГц, что бы повысить до 4.2ГГц приходится выставлять профиль Высокая Производительность, но в данном режиме проц постоянно пашет на 4.2ГГц и частоту не сбрасывает. Причина не в винде, проверено на 7, 8.1 и 10.
Была похожая проблема на z77 чипсете. Биос упорно не видел 2 плашки оперативка из 4х, хотя все слоты рабочие(проверял вытаскивая планки). При этом разгон мать не держала, чтобы я в биосе не выставлял. Продал с этим дефектом тут на форуме, человек отписался, что слетел IMEI.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
