Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 58 из 141<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 141  >
Sweep писал(а):
где в моём биосе поставить ограничение на возрастание частот видео? Как оно называется?
скорее всего PCI-E Clock. Ставишь её на 100мгц
Sweep У тебя чипсет i915,на нём PCI-E не лочится,то есть разгон рано или поздно упрётся в эту проблему.
Про видеокарту спроси здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1840
alienfrom33 писал(а):
перед практикой перелопать кучу теории:)
Теории перечитал уже много!
А проблема будет в том что видеокарта отключиться? Насчёт памяти поясните. Как разгоняется? В биосе за счёт изменения вольт и зачем добавлять вольты процу? Охлаждение проца родное. На системнике есть дополнительный винтелятор. Вот только толку от него, как мне кажется, мало:-) Есть ещё индикаторы температуры на панели системника, но они наверное врут, хотя провода идут напряую к процу, видяхи и Hdd. Про разгон видяхи почитаю в другой теме.
лочится, тока не на всех матерях. У меня на ABIT AG8-V лочилось ;)
синхронно с шиной проца, если шину подымаешь высоко, то на память ставь делитель.
для стабильности, что бы достичь более высоких тактовых частот
тада напругу на проце не подымай
Напруга это вольты или частота?:-) А я разогнал до 3600Mhz без поднятия вольт и все нормально работало. Потом испугался и вернул всё как было.
вольты ;)
ну и зря ;)
Народ! недавно купил P4 3.0 (Prescott, step E0) +IceHammer нацепил здоровенный. Мать P4P800SE, если гнать авторазгоном на 30% то проц гонится до 3.9 но при этом оперативка скидывается с 400Mhz до 266! =((( при ручном разгоне я добился лишь 3.4 с частотой оперативки 400, при поднятии частоты с 299(3.4) хотябы на 1 выше результат - буквы в биосе и при загрузке меняются на каракае..ны а винда не грузится....
помогите разогнать с сохранением частоты оперативки 400!
и еще вопрос у меня еще есть пункты в выборе частоты оперативки - 500 и 533 это что значит? у меня ж оперативка тока на 400 макс. и мать тоже...
З.Ы. макс темпа проца при загрузке 60-65С* с разгоном.
MikenFox
Поставь CPUZ и посмотри частоту памяти при разгоне.
Скорее всего в BIOS частота памяти стоит в авто.Поставь 333 или 5/4.(не знаю как у асуса)
При рагоне до 3.9 Частота памяти поднимется к 400.(CPUZ)
ИЛИ
Повысь тайминги на память до максимальных.
Asus P5GD1,P4 2.8@3.4(243*14)с дефолтным вольтажем 1,3...темп 45 в простое 63 в напряге...как думаете каков предел?COOLER MASTER за 448 рублей)))
kinglashnot все зависит от экземпляра!
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
на 266 шину должен встать 99%, имхо мать меняй
Вопрос у меня 820 работатет на частоте 3850....далее не помогает ни повышения напряги ,ни колодовство с понижением температуры проца ...и тд..Хватает ли ему 340 ватного блока питания? Корпус ASUS 6AR1 340 wat.? Возможно ли что не хватает именно блока питания для далнейщего разгона?
Женекк что происходит при дальнейшем разгоне?
Мать простая не делюксовая,охлаждение водянка читайте профиль...водоблок от залман 1 серии,темпа в холостую 35-38 а в бурне от 42-48 зависит от того загружено 1 ядро или два!! При дальнейшем разгоне при любой напряге хоть 1.4 хоть 1.6 уходит в синий экран при бурне!!!
Женекк имхо, проблема в БП....340 ватт мало.....да и тока по +12в желательно побольше
проц(прескот 3000) не гониться выше 217х15, на 218 и выше комп включается но видиосигнала на монитор нет(монитор ведёт себя так, словно машина выключена), и звука тоже нет. Мать abit gd8, температура в покое 38-40, в нагрузке(100%) - 65-70. Кулер боксовый, корпус закрыт, но хорошо продувается 4 кулерами(сквозной продув). Напряжение 1.30, поднимал выше - также глючит. Что делать?
plexman какой БП?
на 400, фирма наша местная - DLС. Напряжение не скачет(судя по abiteq)
plexman БП сомнительный, ИМХО дело в питании. А напряжения надо мультиметром прежде мерить, мониторинг всегда врет.
для prescotа 3.0 без разгона от 49-58 в простое нормально?
Добавлено спустя 7 минут, 16 секунд
и еще один вопрос как проверить кулер криво стоит или плотно прижат
извините за тупость вопроса =)
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
и еще =)
какой вольтаж лучше ставить для p4 3.0 =)
1.6 при разгоне норма?
зыы при разгоне до 3.6 в простое от 62-68 t
