Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 58 из 586<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 33
Lorichic писал(а):
даже на самых убогих
Была некая брешь - производители этим воспользовались. В 1151 лавочку уже прикрыли :old_mad:
Я вообще до последнего надеялся, что i3-6100 нормально погонится по-шине (т.к. проц достаточно удачным получился - влегкую уделывает cтарые санди i5), а фигвам :old_mad:
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Lorichic писал(а):
ты не перепутал? хасвел как раз не предъявляет особых требований к плате, так как vrm в проце
Не скажи, VRM на дешманских 1150-платах при серьезном разгоне (4,6-4,7) раскаляется до 110-115 градусов. Хасфейл легко сожрет под 200-ватт, и не поперхнется :D
http://www.overclockers.ru/lab/55351_2/ ... swell.html
4770K consumption.png [ 58.25 КБ | Просмотров: 3926 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 12
сам процессор много потребляет(из-за интегрированного vrm) , но при этом нагрузка на систему питания МП меньше, чем на том же 1155-ом
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
К этому уже привыкли, i3 и ранее(1150-й) не разгонялись, ни как, а вот то что даже К процессоры теперь требуют для разгона старший чипсет в новинку
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
У i7 6700 без K на z170 турбо-множитель можно зафиксировать?
Нынче 4Ghz будет масимально?
Последний раз редактировалось Liam Elkins 06.11.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Что-то камрады не заметил я особой разницы м/д 3770к на 4,8ГГц и 6700к на 4,6ГГц в гта 5. Все-таки видимо настройки графики сильно влияют на разницу результатов.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Чтобы разницу увидеть либо одну-две 980ти надо добавлять, либо графику/разрешение понижать.
Я не играл, но говорят, в гта5 не везде в процессор упирается(и на ай5 играют вроде без особых просадок).
Фото: 3
Вообщем в гтахе есть моменты где fps садится не зависимо от карты. Просто падает нагрузка на ГП и все. До тишки были две 980х в некоторых местах работали на 60% с просадками до 50. На тишке просадки до 40 бывают на максе с 2х сглаживанием. Прогнал еще процик в дирте ралли и судя по результатам разницы практически нет :-(
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вот теперь чешу репу и думаю стоит ли домашний переводить на 6700К :?: Тем более maximus viii extreme еще не появилась в продаже.
Фото: 547
Lorichic
Разгон G3258 на дешёвых платах на H81: http://www.overclockers.ru/lab/65253_6/ ... 35.html#15
Фото: 33
Такое бывает, если частично задействована нелокальная видеопамять.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Дело не только в VRM, такой аномальный жор только в линксе с AVX2. В обычных приложениях такого не увидишь. Поэтому и ивик невозможно так раскочегарить :D
Фото: 3
zyamka писал(а):
в DDR4- смысла совсем нет.
Конечно нет, зачем...EDO наше всё. А можно годик подождать и купить DDR4 под 4 Ггц.
Lorichic писал(а):
ты не перепутал? хасвел как раз не предъявляет особых требований к плате, так как vrm в проце,
Согласен, требования к питальнику у haswell'a ниже, чем у Ivy\Sandy, но у skylake они еще ниже, так как:
150W и 85W отличаются кардинально!!!
Почему-то таких разгромных результатов в других обзорах не наблюдается В 10% еще можно поверить, но чтоб так
...хотя, там зачастую упиралось в видяшку, так что и 4790 на 4ГГц показал-бы такие-же результаты.
Сами и ответили на свой вопрос.
с какой памятью работал хасфейл, может там дохленькая DDR3-1600.
Скорее всего одна и та же память использовалась, как на хасвеле, так и на скае, в тесте, если что, Sky работает с DDR3, а не DDR4, т.е. с разогнанной DDR4 он может оказать еще быстрее!
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 12
почему сам хасвел столько жрёт писал ранее, из skylak убрали vrm, перевели на 14нм, так и должно быть при замере потребления именно процессора, но в случае с платформой skylak, стала больше потреблять материнская плата, и в итоге
не так уж и кардинальны различия
http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... eft-Auto-V
"Adding in the complication of multi-GPU makes this even worse for Sandy Bridge, with an average frame rate deficit of over 40%! While both configurations have some frame time consistency concerns, the Core i7-6700K provides a much smoother overall gaming experience than the Core i7-2600K."
Продал всё железо в 2022
Фото: 317
Mad Max
скорее всего дело в Vsync. дело в том что некоторых сценах есть сложные технологии теней, в этот момент Vsync может лочить фпс до 30, 40 или 50 кадров.
Что делать? играть без Vsync
такой же еффект был замечен в Crysis1, Crysis3, GTA IV, Riddick 2.
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
XelaIII, artman, Magicm3n установил только что 64 битную систему. Драйвер для встроенной графики установился. Спасибо Всем ещё раз за помощь и отклики.
Обзор и тестирование процессора Intel Core i5-6400
http://ru.gecid.com/prtart.php?id=41412
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
Вот у меня такое было на xeon x5670@3.8. В городе в паре мест до 40 падало ну и в траве(высоко) до 40-50fps(но то же не везде просаживалось), 6700k дал огромный прирост, кадров 20-30, просадок этих больше нет, причём траву поставил на "оч высоко", прирост от проца гораздо больше чем при замене 280x на 290x
Настройки такие(на ксеоне всё так же было, только трава на "высоко"):
Вообще очень доволен камушком, подорвался апгрейдить из за того что раздражали подобного рода кратковременные просадки до 35-40 в требовательных играх, во время замесов, когда 100500 объектов, хотя средний фпс хороший всегда был.
В pcars вообще фпс в 2 раза вырос с 40-50 до 70-90 при одинаковых ульта настройках и не проседает, как было, когда 25-30 машин. Теперь company of heroes 2 при 4на4, когда мясо начинается, не проседает фпс. Warhammer: End Times - Vermintide проседал в замесах на ультра, теперь нет, ну и т.д
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Фото: 3
Хм. Возможно так и было на 980х.
Нееее, висинк был выключен.
Поторопился я с выводами. Сравнил резалты в дирте ралли. Настройки все ультра кроме advanced blending которое выкл разрешение 2560х1440. Итак,
6700К 4,5ГГц/ DDR4 2666МГц 16/18/18/36/347/2T + 980Ti 1480/7908МГц
av/min/max - 89.57/77.48/113.11
3770K 4,8ГГц/ DDR3 1866МГц 11/12/11/30/1T + 980Ti 1480/7908МГц
av/min/max - 81.26/65.35/97.58
Разница по минимальному fps около 18%.
Думаю со скальпом на воде до 4,8ГГц раскочегарить новый процик я смогу :D .
Интересует еще вопрос. Подойдут ли спец крепления водоблока на голый кристал от ивика на скайлек? Хочу без крышки юзать его :-)
Есть ли преимущества у i3 6100 перед Pentium G4500 оправдывающие разницу в цене (30%) в пользу первого?
Alex7m
Конечно есть. У i3 четыре потока, у Pentium - два. Некоторые современные игры требуют наличия минимум 4 потоков исполнения CPU.
Если 3D-игр и многопоточного софта в работе не будет, то можете и Pentium взять (домашне-офисная работа, к примеру).
Скажу вам по секрету, самый значимый прирост производительности был при переходе с Core i7 1го поколения на 2е, (например, в SC2 разница была почти 2 раза между i5-760@4Ghz и i7-2600K@4.4Ghz), еще 15-20% прибавил переход на ivy, потом haswell, и где-то 25-30% прибавил переход с haswell на skylake.
Грубо говоря, HT - это как делитель, который делит 2ядра с производительностью в 4ГГц, на 4 виртуальных ядра с производительностью примерно ~~2-2.5Ghz (производительность может варьироваться, например (3ГГц+1.5ГГц)+(3.9ГГц + 0.3ГГц) в зависимости от нагрузки) , и для многих современных игр, нужны именно 4 потока (а честные они или нет, дело десятое), т.к. для работы на 2х-потоках они просто не оптимизированы. Например, GTA5 на 2х-ядрах неиграбельна (даже если это будут ядра i7-6700K@4.5Ghz), а на i3-6100 худо бедно играть можно, и будет где-то на уровне i7-920@4Ghz.
Сейчас этот форум просматривают: liken17 и гости: 14
