Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Повышаю частоту шины -> пропадает звук, хотя до частты 170 МГц со 133-х стандартных гонится без повышения напряжения, но работает нестабильно. На 165 машина работает стабильно. У кого какие соображения? celeron D, prescott 256, p5p800-vm
Как понизить частоту шины звуковой карты, как будет называться пункт меню?
Тебе надо скорее всего зафиксировать частоту шины PCI. Частота PCI равна 33Mhz ищи в биос такие цифры, а вось твоя мать позволяеет это сделать. Добавлено спустя 45 минут, 39 секунд
Гуру Оверклокинга писал(а):
Привет всем. Вопрос давно не актуален, но ради спортивного интереса хотелось узнать мнение других человеков по этому поводу. Имеется мамка Asus P5LD2-VM и проц Celeron D 2.66 ГГц aka 331. Вобщем предельный разгон получается 147 МГц FSB, то есть резултат 2.93 ГГц или 10 % вобщем ерунда полная. Судя по статистике сайта данный девайс (проц) может работать на частотах >3.3ГГц (видел даже 4.0 при воздушном охлаждении). Так в чём же дело? Кривость рук или лыжи(ы?) не едут? На частоте FSB 148 МГц мать даже не стартует... Хотя поддерживает до 266 официально... Есть идеи???
Кривой скорее всего не проц, а мать. Мать скорее всего mATX, хоть и Asus, а для mATX даже Asus делает обрубленные матери. По крайней мере у меня на работе была подобная Asus мать. Прикол в том, что она была даже рассчитана на процы с шиной 200, а разгон Celeron D 2,13 шёл только до 165Mhz по шине. Потом на другой матери этот проц без проблемм стал на шину 214Mhz без поднятия напруги. Есть особо дешёвые матери, к которым скорее всего и относится твоя, которые не умеют увеличивать тайминги оперативной памяти, уменьшать множители памяти, фиксировать делители основных шин. Кроме того не возможно иногда выбрать стандартную шину 200 для проца со стандартной шиной 133, что бы частоты всех дополнительных шин не подпрыгнули в полтора раза. Дешёвые матери со встроенным видео явно не для оверклокинга, тебе ли этого не знать "гуру"!
Друзья, те из вас, у кого мать асус, посмотрите пожалуйста:) где же эта хитрая настройка частоты pci-шины, ну вроде все облазил, нет нигде, хотя возможно просто какое-то меню "авто" вместо "мануал", тем не менее, найти не могу. Ну и желательно по полочкам объясните раздел такой-то->подраздел такой-то->пункт меню такой-то. Биос 0701
При разгоне процессора Intel Celeron D 352, 3555 MHz (24 x 148),мать VIA P4M890-AVES (Тип BIOS Award (10/10/06)у меня слитает операционка ,настройку IDE дисков в биосе не нашел,что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Пытаюсь разогнать процессор - Intell Celeron 326 Prescott, в оригинале 2533 MHz
Мать Foxconn 661 FX 7MJ RSH
В биосе есть отдельный пункт - Super Speed, там выставляется коэфицент
Так вот, часота памяти, как и тайминги и всё остальное - сохраняется нормально, а вот проц остаётся всегда на своих 2533 мгц, при ребуте в биосе вижу снова 133 (минимально возможное значение)
Идеи как можно пофиксить?
Программу для программного разгона для этой матери не нашёл...
Извиняюсь если где-то есть неточности в терминах, я нуб...
Нашел настройки IDE дисков выключил UDMA ,разрешил тока режим IPO, все равно не читается жеский диск. Добавлено спустя 19 минут, 20 секунд Или проще у кого биос Award ,как там настроить IDE диски на IPO mode режим работы?
у меня такой вопрос: у меня материнка ECS 865PE-A v2 процессор Intel Celeron D 330, 2666 MHz я разгонял до 3,5 через все работает замечательно но купил Sata винт комп отказывается его видеть при возврате частоты он на месте пробовал меньше так же не видит. С чем это связано лечится это как нибудь?
Здравствуйте! У меня Celeron 2.8 gHz S478, мать ECS P4VMM2, были куплены в 2004. Процессор без разгона в спокойном состоянии около 53-55, под нагрузкой (С&М и иже с ними) за 10 минут нагревается до 76. С разгоном до 3.0 при таких же условиях температура 57-60/81. Максимум, на что способна мать это увеличить шину с 133 до 163, и сделать +2%/+4%/+6% к напряжению на проц. Кулер боксовый. Из-за чего проц так греется, и что с этим делать? Есть подозрение на то, что датчик температуры врет, но не знаю, прав я или нет.
Сегодня проводил тесты при шине 148 (множитель фиксированный-21) вроде полностью стабильно, при шине 150 после 10 минут прогрева эверестом перезагрузка, хотя температура держалась на отметке 78 градусов и выше не поднималась. Напряжение повышать как-то боязно..
помогите немогу разогнать процессор Celeron D 2666 мать ASUS P4P800X.ранше разгонял процессор до 3260 все нормално работал .сейчас пытаюсь разогнать до 2880 и в винду не заходит зависает.что ето может быть ?
Привет всем! Помогите плз.
проц Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133)
мать Asus P4P800-X Intel i865PE
так вот проц гонится до 4200 MHz (21 х 200) вольтаж 1.525 винда грузится, работает стабильно температура не выше 45 град при разгоне.
PCI/AGP 33/66 память 233 (выставляю номиналы) звуковуху ОТКЛЮЧАЮ
КАК ТОЛЬКО СТАВЛЮ ШИНУ на 201 Всё - чёрный экран! КАК с Этим бороться?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2008 Откуда: Украина
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Процессор: Celeron D 336 2800 Mhz
Мамка: ASRock ConRoeXFire-eSATA2
Чипсет системной платы i945P
После поднятия частоты FSB с 133 до 150 Mhz достигнута частота на процесссоре 3,15ГГц Система работает стабильно.
Также при перезагрузке и включении компьютера система стартует не сразу а с 2-й или 3-й попытки перед тем будто бы разбираясь в настройках разгона BIOS (такое впечатление)
И почему больше 150 Mhz он неможет вкл.? Происходит:
но больше 150 он так и нестартует. Что ето может быть?
Заранее спасибо
Помогите. Долго все читал. В результате изменил со FSB 133 до 145 и все больше ничего не трогал. Данные Эвереста.
Моя конфигурация-Intel Celeron D 341-2,93Ghz, preccott(ядро),socket 775LGA,revision-EO, 145*22=3186.
Материнка-P5SD2-x, обновил биос до 0605.
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 145 МГц (QDR)
Эффективная частота 582 МГц
Пропускная способность 4655 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 2:1
Реальная частота 291 МГц (DDR)
Свойства шины чипсета:
Тип шины SiS MuTIOL
Ширина шины 16 бит
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 210 mm x 300 mm
Чипсет системной платы SiS656
Дополнительные функции JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Оперативка DDR2-две платы -512, и 1024.
Видеокарта-ATI X1600, 256Мб,
Все работает стабильно -тестировал Эверестом(там есть тесты), процессор -37гад, если сильно загрузить тестом-максимум 53, в основном выше 42 не поднимается.
Подскажите, как настроить тайминги, как проверить все ли оптимально у меня работает с оперативкой и видеокартой сейчас!И что я вообще сделал(шутка)! Или лучше вернуть назад FSB? В общем кто может напишите мне какую-нибудь инструкцию или оцените жинеустойчивость компьютера теперь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: КрымСевастополь
скорее всего там дело не в проце, матери... а в ЖД !
поставь Джампер на ЖД ссади так чтоб было 1.5Гб в секунду... всё должно быть норм
_________________ Young Overclocker ))
Happy New Year !!!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема Процессор: Celeron D 336 2800 Mhz Мамка: ASRock ConRoeXFire-eSATA2 Чипсет системной платы i945P
После поднятия частоты FSB с 133 до 150 Mhz достигнута частота на процесссоре 3,15ГГц Система работает стабильно. Также при перезагрузке и включении компьютера система стартует не сразу а с 2-й или 3-й попытки перед тем будто бы разбираясь в настройках разгона BIOS (такое впечатление) И почему больше 150 Mhz он неможет вкл.? Происходит:
но больше 150 он так и нестартует. Что ето может быть? Заранее спасибо
У мнея такой же проц как и у вас и матплата AsRock 775twins-hdtv
думаю вам надо уменьшить частоту памяти и тогда всё будет грузиться.. у меня сейчас тоже FSB 150 работает стабильно. Сегодня вечером попробую взять планку 3.4
Liudi pomoghite pls razognati Celeron D310 2.13 hotea bi do 2.8 !!! Uvelicil ceastotu FSB do 157 bolishe comp ne zapuskaetsea, mati-Asrock i865PE, Pameati 3 po 512Mb+1 256 DDR400(PC3200). Mojet delo v pameati ea stavil 166 Mhz(333) i 2.5 4 4 7. Zaranee blagodaren za liuboi sovet. Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд Liudi pomoghite pls razognati Celeron D310 2.13 hotea bi do 2.8 !!! Uvelicil ceastotu FSB do 157 bolishe comp ne zapuskaetsea, mati-Asrock i865PE, Pameati 3 po 512Mb+1 256 DDR400(PC3200). Mojet delo v pameati ea stavil 166 Mhz(333) i 2.5 4 4 7. Sootnoshenie 5 na 4 .Zaranee blagodaren za liuboi sovet.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Нижний Новгород
Извиняюсь если не в тему...
У меня дилемма, т.к. с интелами мало общался, что лучше оставить в системе Celeron D 350 3.2 Ghz или Pentium 4 2.4B Ghz [SL6RZ] (с учетом возможного разгона).
Спасибо.
_________________ Все течет - все изменяется...
Последний раз редактировалось midi 02.12.2008 9:37, всего редактировалось 1 раз.
Народ, помогите понять в чём проблемма - проц Celeron D 336, Prescot-256, E0, 2.8 ггц
Мать ASUS P5GV-MX, чипсет i915gv
Память PC-3200 DDR 2x512 (хотя это значения не имеет, пробовал и с одной планкой, всё одно и тоже... на системе с амд эта память 260 держала)
Дальше 3576 мгц проц работать ни в какую не хочет
Максимальная частота шины - 170 мгц, если поставить хоть на 1 мгц больше - биос начинает ругаться на сбой и пытается воостановить себя.
Пробовал с другим хорошим БП - не помогает.
В матери нет ручных настроек вольтажа(((((
Нет параметра чтоб залочить частоты AGP и PCI, гоню пока со встроенной видюхой.
В общем единственный параметр, который даёт изменить мать - это частота шины, остальные она ставит автоматом.
Биос обновил на последний.
Блин, что делать? Как заставить проц и мать работать больше чем на 270 гц? Я чувствую что дело здесь не в проце, и что его потенциал как минимум 4 ггц, так как при боксовом кулере его темпа когда он разогнаный - в покое 30, в загрузке до 52 еле-еле добирается. Напругу показывает 1.3 в.
На чипсетах пара вентилей, радиаторы на ощупь холодые, если с обдувом, так что дело не в пегреве...
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 31
