Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 58 из 242 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 13
LEO_SAN писал(а):
так это же на скальпе)
- сколько скальп согнал температуры с камня ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 23
LEO_SAN писал(а):
220 на ядро и 2135 на все! частота 4.9! но температуры 100+
ядро как у 8700к стокового выходит, общее для 7820х норм. гуТ.
100+ много коечно. Я не tj max 95 поставил и выше 85-86 не уходит в принципе. Эх, скальпик.
Добавлено спустя 33 секунды:
LEO_SAN писал(а):
Скальпанул проц! теперь ходит на 4800 при 1.32V
с температурой в RealBench последней версии 86г макс!
до этого было 104! Эх, еще бы водичку и.................
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Куратор темы
LEO_SAN писал(а):
а еще забавно! Обновил я тут поза вчера биос новый на мать!
Запустил линкс и было 650, стало.......................я даже несколько раз пере загружал ПК, думал прога гонит)
По ходу не гонит)
Было 650 не до скальпа случайно?
в новом микрокоде нет ничего сверхъестественного,чтобы сотку в линкс накидывать. либо ты лимиты отключил в биосе.
@lex_$k8*Er
так и есть, 650 до скальпа НО..............
частота то одинаковая!
и без скальпа было 100г но не 105 (если только программа мне жестко врала и в итоге был жесткий троттлинг))
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
сделал скальп, получил -25 градусов по самому горячему ядру, может и больше хз, раньше в 105 упералось)) ( в avx 512)
Но криворукие руки случайно сломали ножки в сокете и отвалился 4тый канал памяти... Заказал apex, будем тестить дальше на ней.
Фото: 15
unt может это господа знак? Не тестирой - подумой!
Фото: 13
- блин, заманчиво - что за ТИ отстойный под крышкой - походу даже хуже кпт-8
S_e_r_j
хуже КПТ помоему только майонез
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
LEO_SAN
Какие напряжения посоветовал бы для 4300? Хочу оставить на постоянку именно такое небольшое значение, но и напряжения хочу минимальные оставить, т.к. обычный 7820 на воздухе
Xenosag
ну все же камни индивидуальны!
так то для повседневных задач 1.1V я думаю должно быть достаточно! но если линкс гонять, то не хватит)
спс, да ясно что индивидуальны, но какой-то ориентир всё равно нужен. Для AVX я так понимаю оффсет обязателен, даже для столь скромных значений?
Xenosag
только если в планах линкс :D
ибо без скальпа на 4300 с авх и обьемом задач под 40к, температуры за 100!
а в играх и программах я думаю на 1.1V даже 70г будет большая редкость!
Фото: 23
Немного тут над охладом думаю и вижу в чем трабла... в верхней крышке корпуса и в положении пк.
И так 7900x на 4.6ghz и 3.2ghz mesh
Я тут большой материалчик готовлю, но уже замерил меши вот, ибо было интересно.
Спросите - чем замерял? Так же как и https://3dnews.ru/954174 с помощью SiSoftware Sandra (Lite Platinum.SP4). Ибо чем еще можно замерить? Ничем вроде как :?:
Разница видна, где-то 20ns будет в срденем.
Ну и пруфы самого замера
Итого - Broadwell-E в лице 6950x мы конечно не догоняем, но как минимум приближаемся к нему. Хотя конечно стоит иммет ввиду, что 3dnews замеряли 7900х на 4.0 и 2.4 меше, 6950х на 4.0. Я же делал измерения на 4.6 и 3.2. меше, т.е. частота ядер тоже выше.
6 ядро моего процессора прикольное, судя по показателям. :?:
DCS player =3
Мужики хэлп!
Второй день экспериментирую и наткнулся на такую тупость)
В общем вырубил HT и решил посмотреть до какой макс частоты смогу дойти без критических температур!
Напомню, проц скальпирован!
Так вот, дошел до 4900 при 1.34V
самое горячее ядро 87г, то есть все ок! проходит любые бэнчи!
И тут ступор! ставишь 5000 и хоть напругу 1.43V - ему пофиг! все работает, все запускается но к примеру стоит врубить CINEBENCH 15 и на середине прога просто вылетает! не синьки ни чего!
какой еще "ползунок" добавить чтоб найти эту стабильность? ибо понял одно, вольтаж тут уже не причем, он возможно и 5000 при 1.38V может спокойно взять, но мешает что то другое!
Куратор темы
ВСЕ лимиты и защиты отключи :crazy:
Фото: 13
- многовато на ядро напруга, камешек не жалко ?
Фото: 62
CPUVRIN какой стоит? Не меньше 2.1В надо для такого
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
S_e_r_j
я говорил - ХОТЬ)
это не значит, что если бы он запустился нормально на 1.4V+ на 5000 я бы так оставил)
Nazar
спс, буду крутить, смотреть!
LEO_SAN
Ну и что накрутил то?
rwild
не, не идет 5000 и все! все запускается, какой нибудь бэнч типа GPU - Z пройти можно, но стоит запустить что то тяжелое, сразу пишет про ошибку какой то памяти и вышибает программу!
не синек ни чего, просто ругается на не стабильность!
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, vol2008 и гости: 36
