Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
После месяца использования 2200g до сих пор остается проблема артефактов в некоторых играх при полноэкранном режиме.....к примеру в Dota2 удалось это победить выставив в настройках directx11, в других играх к сожалению приходиться ставить оконный и режим и подгонять по монитору(Fallout4 к примеру). В некоторых же запускается все и сразу (dreamfall chapters, Life is Strange). До сих пор не понимаю с чем это связано....сырые дрова, винда, директх или что-то еще
Наверное, всё сразу виновато. У меня вот система 1 в 1 как у тебя, бп только другой, дота и fallout нормально работают. Зато бсоды появляются с причиной и без неё.
Наверное, всё сразу виновато. У меня вот система 1 в 1 как у тебя, бп только другой, дота и fallout нормально работают. Зато бсоды появляются с причиной и без неё.[/quote]
Да у меня как бы тоже все работает при чем хорошо, просто напрягают эти артефакты при полноэкранном режиме. Бсоды лечил переустановкой винды и уменьшением разгона, добился стабильности зафиксировав проц на 3600 (отключив автобуст), APU на 1500 при 1.1750v и ОЗУ 3200 16-17-17-17-34 на 1.35v (OEM к сожалению больше не смог погнать).
Вот чё отрыл:
The problem here is with the GPU drivers. They haven't been fixed since the day these APUs came out. They cause BSODs, slow OpenGL performance, visual distortion, and full on crashes requiring shutdown via reset button or holding the power button.
Короче драйвера нормальные нужно ждать. Хотя если учитывать, что уже два с половиной месяца после релиза процессоров прошло...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2018 Откуда: Донбасс
Доброго времени суток господа, приобрел я себе Ryzen 5 2400g и 2х8 Samsung M378A1K43BB2-CRC DDR4, 2400MHz, 15-15-15 1.2V МП стоит Asus Prime B350M-E. И собственно такая проблема: часто в играх, каждые 10 секунд падает фпс, происходят рывки и притормаживания. память на ошибки проверял, все норм. Сам пытался гнать по видео на ютубе как у бороды - система начинает уходить в БСОД с ошибкой на
Код:
Код остановки VIDEO TDR FAILURE Что вызвало проблему: atikmpad.sys
Делаю сброс БИОСа по дефолту и все норм, только лаги с фпс бесят((( на стресстесте фурмарка зависло и тоже вылетело в бсод гпу я поставил 1300 и напряжение тоже выставлял, и после этого через день начало вылетать в кс го. особенно когда в Инвентарь заходишь, и нажимаешь на кейс, и сразу зависает. с отключенным СРВ тоже вылетело только что при игре в Command & Conqueror Generals Помогите что делать?
Короче драйвера нормальные нужно ждать. Хотя если учитывать, что уже два с половиной месяца после релиза процессоров прошло...[/quote]
Печально конечно, будем надеяться что в скором времени допилят....выше кто-то отписывался что на чипсет новые драйвера подвезли, нужно будет поставить.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Код:
Попробуй CPB не просто выключить, а при этом зафиксировать процессор на какой-либо чистоте...я так вылечил скачки напряжения и подлагивания. По поводу Бсодов, вариантов миллион начиная от винды заканчивая просто кривыми дровами. Я бы на твоем месте сейчас убрал все в сток, зафиксировав только проц и отключив CPB, посмотрел на стабильность системы в таком состоянии пару дней, дальше уже делай выводы кто что тянет...
Kikimora бсоды у меня тоже с такой ошибкой вылетают, но даже не в играх. Это с драйверами проблема. Фпс падает скорее всего из-за просадок частоты видеоядра. Тут нужно прописывать их вручную. Но поскольку ты уже и так их прописывал, но начали бсоды появляться, то даже хз что делать. Так что тут либо ждать нормальных драйверов, которые непонятно когда выйдут, либо пробовать накатывать драйвера с windows update (видео пару страниц назад об этом скидывали).
Что то с драйверами для чипсета вообще не понятно, скачал, распаковал, запустил, отображается слева "Currently installed 17.7", справа "Локальный драйвер 18.10", жму на правое окно, делаю экспресс установку, перезагружаюсь, запускаю снова, и опять всё то же самое, "Currently installed 17.7"! Как это понимать ? Не ставятся дрова или имеется в виду драйвер на видеоядро ? Ничего не понимаю.
Santyago777 кстати по поводу новых драйверов для чипсета. На форуме amd многие советуют повышать напряжение SoC до 1,15-1,2, чтобы пофиксить бсоды, артефакты и другую фигню. Так вот, после установки новых драйверов для чипсета у меня напряжение SoC начало стабильно держаться на значении 1,1 в простое. Хотя раньше там было 1,03 примерно в простое. Не знаю только, связано ли повышение SoC с установкой этих драйверов.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
18.10 - это версия драйверов для чипсета. 17.7 - это на видеоядро драйвер. По идее всё поставилось. Только сначала нужно наоборот ставить на чипсет драйвера, потом на видео. Поэтому я предлагаю снести все драйвера амд, и поставить на чипсет сразу. Потом точно также поставить для видео драйвера, то есть справа выбирать локальный драйвер 17.7 при установке
Надо будет попробовать у себя вечером, я сейчас если честно даже не помню какое там значение у меня) И вообще на этой материнке хз как его ставить, она дублирует параметр GFX Voltage когда ставишь вручную, хотя реальные цифры показывает меньше...
Ну вот сделал как вы написали, всё удалил, поставил дрова на чипсет, потом запустил установку видеодрайвера, в левом окне отображалось что установлена версия 17.7, а не 18.10.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: AMDшное ПО это конечно что то с чем то.
Посмотрел у себя - тоже пишет 17.7. Так что это норма.
Lazybones А вы как удаляете AMDшные драйвера, через панель управление, установка и удаление программ ? Я удалил, перезагрузился, о потом в списке устройств был не стандартный драйвер видеоадаптера, а Vega 8. Хотя и панель настроек AMD отсутствовала. Это наверное стандартный майкрософтовский драйвер отображался ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2016 Фото: 1
Первый вариант - в папке, куда распаковываются файлы установки драйверов C:\AMD\Имя пакета драйверов\Bin64 есть специальная утилита AMDCleanupUtility.exe Второй вариант - в диспетчере устройств удалить устройство (например Vega8) и выбрать опцию "Удалить драйверы", тогда поидеи должны вообще все хранимые для устройства драйверы удалиться, а не только AMD. сответственно все устройства содержащие AMD можно поудалять.
Santyago777 ну дрова я пробовал ставить так: сначала винду поставил, потом дрова на чипсет(которые 17), потом на видео(которые 18), потом все остальные дрова с сайта асус. Щас Проц стоит х38, вольтаж авто. Попробую, еще раз сбросить биос. И выставить х38 и СРВ выкл, и вольтаж авто. Так сделать?
Попробуй так, только вольтаж на CPU ставь в ручную...если не ошибаюсь 1.375v думаю должно хватить для х38.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
У меня на 1.325 работал x39, а Вы предлагаете 1.375v ) Для x38 за глаза 1.325v. А если гнать видеокарту, читал - чем больше ОЗУ под неё выделено, тем выше напряжение для стабильной работы (в пределах до 1.225 при 2 гигах). По части графики - 1546 МГц и 1.2V на GFX. В играх и тестах не падает.
У меня на 1.325 работал x39, а Вы предлагаете 1.375v ) Для x38 за глаза 1.325v. А если гнать видеокарту, читал - чем больше ОЗУ под неё выделено, тем выше напряжение для стабильной работы (в пределах до 1.225 при 2 гигах). По части графики - 1546 МГц и 1.2V на GFX. В играх и тестах не падает.[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 11
