Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 571 из 809<  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Death писал(а):
на данный момент 920 D0 3800 работает(4.43 проц), главное адекватно охлаждать :D, но с 920 крышку снял ватер стоит на голом ядре.
Нормальный резалт. У меня ни один из двух X5650 не захотел стабильно работать на 4.4GHz, правда я напругу на ядро боюсь выше 1.36в ставить, 32нм все-таки. Правда 4.2GHz (HT-On) взяли оба на 1.3в.
Вот жду еще 4 штуки, попробую из них отобрать, сильно 4.4GHz при 1.35-1.36 хоцца. :D
Добавлено спустя 53 секунды:
Как? Там же припой?! :shock:
Ray2000GT
Ну дык Thermalright IFX-14 далек наверняка от водянки самопальной по эффективности, да, и не забывай, у твоего камня мозгов побольше раза в полтора => горячее.
Death
С моим Spire TherMax Eclipse II + TY-143 такие напруги недоступны...
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Я нуб в разгоне, скажите что выставить в биосе чтобы достичь 3, 66ггц на i7 920?
Toni
Для начала заполните профиль, потом почитайте FAQ, потом можно будет поговорить.
сначала подрезал совковым лезвием, потом паяльной станцией подул градусов 150-200, впрочем аналогично снимал с Q6600 Q9550 все живы все здоровы :D , правда на 775 результата не было от снятия а и7 градусов 15 точно скинул, гдет пол ядра не было залужено.
вечером попробую 4.5...авось :oops: забыл добавить HT всегда включено.
kostyan3333 писал(а):
Може у меня руки кривые... но больше 3400 никак.
соврал я. Uncore при 1,355 запускается на частоте 3800,но мемтест виснет на 7-ой минуте. Стабильно работает на 3600(200x18) с памятью 1600. НО! при шине 180 и памяти 1800(180x10) с таймингами 10-10-10 один раз удалось пройти мемтест и при перезагрузке с этими настройками больше не стартует. С чем связано не могу понять. Да,вот ещё: с Uncore 3600 визуально кажется,что приложения в автозапуске быстрее грузятся. У меня просто в автозапуске: проигрыватель,cpu-z,realtemp,антивирус и пара прог для работы.
Прошу помощи у знатоков! Имею i7 920, мать asus p6t6 ws, видео gtx 780, память hynix 1600, 12gb. Хорошее воздушное охлаждение, на сколько могу разогнать проц.? Какие параметры выставить для стабильной работы, за большим разгоном не гонюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
25-30% не более, нормально было бы?
Фото: 24
В чем проблема прочитать FAQ и не задавать глупых вопросов?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
На post индикаторе горит 58
58/2-2-3-1 Тест неожидаемых прерываний (генерируется последовательность звуковых кодов)
Что это значит, комп не грузится
Может быть просто совпадение, но после перехода с win 7 на 8 проц стал требовать больше напруги :roll:
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 10
Здравствуйте! Проблема с контроллером памяти проц xeon x5650 на материнке выдает код 49, при старте показывает картинку биоса видео карты, потом скрин биоса(заставку) пикает как все исправно, а потом в перезагрузку =( никто не сталкивался с таким? память 4 планки перепробовал все варианты установки, память на 1.5 вольта samsung 4гб, вот думаю двушки попробовать на 1.65 которые идут. Проц проверялся на двух платах разных платах Gigabyte, т.к. контроллер памяти встроен в проц искать третью плату другого производителя не вижу смысла
https://navybor.by
Давно хотел, но стеснялся спросить - под сокет LGA1156 есть утилиты, которые позволяют загружать разные профили разгона системы из под Виндоус, а не через БИОС, т.е. без необходимости перезагрузки?
zEsEn А напругу поднимать на контролер пробовал?
kast 1- это зависит от материнки. 2- тут обсуждаются процы на 1366.
Фото: 10
WAIVER, так я в БИОС зайти не могу =(, скрин биоса и перегрузка
https://navybor.by
zEsEn ааа :fingal: А на контролер памяти указывает пост код ? По описанию получается что на другой плате с процом таже фигня ? Тогда пробуй обновить биос.
zEsEn по книжке смотрели расшифровку кода?
Фото: 10
kostyan3333, да смотрел . Extend base memory from 256K to 640K and extend memory above 1MB; Calculate total memory by testing the last double last word of each 64K page
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Раньше знаю прожаривали процессоры и это помогало, но старые процессоры по более крупному техпроцессу производились. Может кто сталкивался с прожаркой новых процессоров или еще какое-то шаманство можно придумать?
https://navybor.by
zEsEn
чё-то у меня туго с переводом. Что такое base memory? это что,кэш что ли имеется в виду?
Вот вы говорите что проблема с контроллером памяти... а что вы с ним делали,что он отказал?
Фото: 10
kostyan3333, я ничего не делал, просто может оперативку перетусовывал без выключения БП с сети(при выключеном компе), пикает как пост пройден, потом на отдельной плате пост контроллера выдает 26, это как бы основные вещи пройдены. Вот и думаю что то с контроллером
https://navybor.by
zEsEn
интересно,почему в биос зайти не можете?! Вот вы пишите,что проц проверялся на 2х платах. С одно планкой памяти пробовали запускать?
