Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 571 из 884 • <  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
aklak писал(а):
Что то не получается. Включил Cool'n'Quet и C1E
Энергосберегающие функции работают только при разгоне шиной. При этом множитель на процессоре должен быть в авто. БУДЕТ СБРАСЫВАТСЯ И ЧАСТОТА И НАПРЯЖЕНИЕ.
не вводите в заблуждение так как не важно как разгонять и энерго функции будут работать
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
При фиксированом множителе данные технологии не работают - частота остаётся фиксированой. Поэтому не вводите....
ну как же не у одного меня шина на 250 а множитель ставлю что 15 что 18 да без разницы какой и частоту отлично сбрасывает
250*18=4500. Вы ничего не путаете? При каком напряжении?
напряжение 1.5, смысл не в том что 250*18, у меня разгон 4100мг, я имел ввиду что как бы не крутил шиной или множителем функции энерго работают
что-то не получается, даже при множителе CPU - auto!!! Может надо еще и вольтаж ставит в auto?
Не то, что бы я Вам не верил, просто кая у Вас сейчас шина и какой множитель при 4100?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Windows7 или XP?
Windows7 или XP?
Windows 7 x64
aklak писал(а):
Windows 7 x64
Панель управления\Система и безопасность\Электропитание и выберите там Сбалансированый\ Настройка плана электропитания\Изменить дополнительные параметры\ Управление питанием процессора\ мин.5% макс.100%
aklak писал(а):
Windows 7 x64
Большущее спасибо, все заработало, сейчас частота падает до 1,1Ghz и множитель соответственно до x4. А множитель так и оставлять в auto или можно поставить как было - x16? Хм... правда напряжение не падает. А значит не шиша не экономит электроэнергию.
Последний раз редактировалось aklak 02.01.2012 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
необязательно
кая у Вас сейчас шина и какой множитель, какое напряжение на проц?
241*17
aklak
можно попробовать PhenomMsrTweaker - альтернатива Cool'n'Quiet.
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
241*17
какое напряжение на проц? Частота NB? Извините, это вопрос к aklak.
А у Вас, androns123 работает энергосбережение только потому, что разгон у Вас по шине. 17 - это Ваш стандартный множитель (17*200=3400). Установите 19 - энергосбережение работать не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Альтернатива, но не более.
Последний раз редактировалось Jetfigter2015 03.01.2012 0:47, всего редактировалось 2 раз(а).
16*262 1,5v.
Кстати, я пробовал все параметры по напряжению и частоте ставит в auto, кроме частоты шины. В итоге, при настройках Windows на режим энергосбережения, и напряжение на CPU стало падать, но как-то фиктивно, т.е. при частоте 1,1Ghz - 1,05v, а при 2,8 - 1,45, при 4,2 - 1,5v. Причем при малейшем обращение к компьютеру или к какой-то программе - сразу 2,8Ghz...да, кстати, и система перестает быть стабильной - сразу BSOD при загрузке проца в Linx. Ну ее в пень эту энергосберегающую функцию...
Сейчас выставил все как было и еще зафиксировал все параметры напряжений не в auto, а ручками прописал, и какие не надо повышать для разгона - выставил по дефолту. В итоге Linx с параметрами Память=1024Миб и 20 раз прошел стабильно за 11 мин. 28 сек., пик - 52,668 Гфлопс
через пару секунд проц сбросил частоту #77
У Вас разгон по шине, а не множителем процессора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
